Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула...
27 Сообщения 8 Авторы 136 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    @Aries said:
    Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?
    Если так, то и нашей пневмой рулить в ручную проще простого...
    А что тут сложного берёшь провода от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      А что тут сложного берёшь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
      Без блока клапанов на этих соленоидах собрать аналогичную (т.е. работающую под управлением родного болока управления EAS) систему не реально. Тогда, а смысл?
      Вот один лишь пример, в системе Пегаса для наполнения рессивера и расхода воздуха из него, испльзуется одна магистраль...
        igor-080979
        Поясни что тут нереально?
          ещё электросхему нарисуй пжалста...)
            igor-080979
            Электросхема родная питание с родных соленоидов подать на соленоиды этих клапанов если я мыслю не правильно то поправь и объясни
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              Как блок EAS будет рулить запорным клапаном? Если он этого не умеет?
                igor-080979
                В смысле объясни
                • AriesA Не в сети
                  AriesA Не в сети
                  Aries
                  МО г.Лыткарино
                  @igor-080979 said:
                  В смысле объясни
                  Вот схема штатного блока клапанов... С описанием... Обратить винмание на 4-ый пункт...
                  Сначала надо хорошо изучить принцип работы штатной системы EAS, а после что-то придумывать.
                  Но после изучения и сравнения с аналогами и другими системами пневмы, почему-то штатная не вызывает неприязни и оказывается вполне надежной и ремонтопригодной. Есстествено при своевременном обслуживании.
                    igor-080979
                    @Aries said:
                    @igor-080979 said:
                    В смысле объясни
                    NRV обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложного
                    • AriesA Не в сети
                      AriesA Не в сети
                      Aries
                      МО г.Лыткарино
                      Да сложного то ничего, согласен. Только упраляется он соответственно механически, а не электроклапаном. Кто будет рулить тогда им)? Кнопочка? Тогда зачем блок EAS?
                      Т.е. Даже если сделать блок управления на своем контроллере, как подружить с авто... А использовать как отдельное устройства, имхо не правильно...
                        igor-080979
                        Здесь если верить схеме которую ты скинул стоит простой обратный клапан и принцип его работы заключается в том что когда компрессор вкл то под действием давления он открывается а когда компрессор выкл то под действием обратного давления и пружины в нем он закрывается по этому им никак управлять и не надо.
                          Кто-то собирал блок клапанов из клапанов Camozzi.
                          Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда подвеска спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                            igor-080979
                            Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a> спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                            Осушитель запитать также как он записан в родной схеме и я предлогаю не менять принципиальную схему подвески а заменить электроклапана и запорные на теже самые kamozz и обвязку сделать трубкой через фитинги .
                            • HorheZBigH Не в сети
                              HorheZBig
                              ...а мне мысль хорошая стукнула.
                              Пневма у меня ручная - блок родной в багажнике болтается, ну его, продам. Под капотом стоит компрессор, трубки выведены на ниппеля - это не я делал. Хочу поставить самодельный блок клапанов с ручным управлением: вводной фильтр, осушитель, клапан сброса давления (ручной), предохранительный клапан (автомат) и четыре ручных клапана на каждую стойку. Надо подкачать - включил компрессор, он дует через предохранительный клапан, ручками открыл нужную стойку - туда накачало сколько тебе надо. Спустить хочешь - открыл стойку, открыл клапан сброса. Просто и без особых затей.
                              Собственно, подскажите клапана, кто знает. Я не очень ориентируюсь - потындексил, но ничего особо не понял.
                                на алишке поищи, там готовые блоки продаются под любой конфиг, в принципе многие используют с газового оборудования клапана.
                                Если ничего не изменится летом буду подобное мудрить, альтернативные блоки управления тоже есть, настроенные как на давление, так и на датчики высоты.
                                Заодно спрошу еще, у нас стойки сделаны рукавом, а есть так называемые бублики, есть различие в езде на тех и этих???
                                Или кто подскажет какие альтернативные рукава можно использовать? под них сделаю люминдиевые поршня и крепления.
                                  HorheZBig
                                  Я сам себе блок соберу, просто в клапанах запутался - конкретные модели бы, под обычный ниппель. В том смысле, что к нему прикручиваешь обычный автомобильный ниппель.
                                  • kosty71K Не в сети
                                    kosty71K Не в сети
                                    kosty71
                                    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                    Вот вариант, Я если честно тоже думал об этом вопросе но только на клапанах от , и кто бы не говорил что это сложно , на мой взгляд ваще не проблема .Каждый клапан запитать от подходящего для этой задачи соленоида и всё. Вся остальная схема на трубках.
