<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула а если собрать пневмоблок на таких клапанах кто что думает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/937/tut-segodnya-mysl-durnaya-v-golovu-stuknula</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:42:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/937.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 10:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Mon, 11 Jan 2021 09:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот вариант, Я если честно тоже думал об этом вопросе но только на клапанах от , и кто бы не говорил что это сложно , на мой взгляд ваще не проблема .Каждый клапан запитать от  подходящего для этой задачи соленоида и всё. Вся остальная схема на трубках.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22496</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22496</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Mon, 11 Jan 2021 08:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
на алишке поищи, там готовые блоки продаются под любой конфиг, в принципе многие используют с газового оборудования клапана.</p>
<p dir="auto">Я сам себе блок соберу, просто в клапанах запутался - конкретные модели бы, под обычный ниппель. В том смысле, что к нему прикручиваешь обычный автомобильный ниппель.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22495</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22495</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 08:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Mon, 11 Jan 2021 07:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на алишке поищи, там готовые блоки продаются под любой конфиг, в принципе многие используют с газового оборудования клапана.</p>
<p dir="auto">Если ничего не изменится летом буду подобное мудрить, альтернативные блоки управления тоже есть, настроенные как на давление, так и на датчики высоты.</p>
<p dir="auto">Заодно спрошу еще, у нас стойки сделаны рукавом, а есть так называемые бублики, есть различие в езде на тех и этих???</p>
<p dir="auto">Или кто подскажет какие альтернативные рукава можно использовать? под них сделаю люминдиевые поршня и крепления.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22494</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22494</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Mon, 11 Jan 2021 07:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">...а мне мысль хорошая стукнула.</p>
<p dir="auto">Пневма у меня ручная - блок родной в багажнике болтается, ну его, продам. Под капотом стоит компрессор, трубки выведены на ниппеля - это не я делал. Хочу поставить самодельный блок клапанов с ручным управлением: вводной фильтр, осушитель, клапан сброса давления (ручной), предохранительный клапан (автомат) и четыре ручных клапана на каждую стойку. Надо подкачать - включил компрессор, он дует через предохранительный клапан, ручками открыл нужную стойку - туда накачало сколько тебе надо. Спустить хочешь - открыл стойку, открыл клапан сброса. Просто и без особых затей.</p>
<p dir="auto">Собственно, подскажите клапана, кто знает. Я не очень ориентируюсь - потындексил, но ничего особо не понял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22493</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22493</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 07:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 18:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Кто-то собирал блок клапанов из клапанов Camozzi.</p>
<p dir="auto">Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;подвеска&lt;/a&gt; спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?</p>
<p dir="auto">Осушитель запитать также как он записан в родной схеме и я предлогаю не менять принципиальную схему подвески а заменить электроклапана и запорные на теже самые kamozz и обвязку сделать трубкой через фитинги .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22492</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22492</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 18:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 16:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кто-то собирал блок клапанов из клапанов Camozzi.</p>
<p dir="auto">Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда подвеска спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22491</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22491</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 16:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 16:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aries" aria-label="Profile: Aries">@<bdi>Aries</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/igor-080979" aria-label="Profile: igor-080979">@<bdi>igor-080979</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">NRV  обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложного</p>
<p dir="auto">Да сложного то ничего, согласен. Только упраляется он соответственно механически, а не электроклапаном. Кто  будет рулить тогда им)? Кнопочка? Тогда зачем блок EAS?</p>
<p dir="auto">Т.е. Даже если сделать блок управления на своем контроллере, как подружить с авто... А использовать как отдельное устройства, имхо не правильно...</p>
<p dir="auto">Здесь если верить схеме которую ты скинул стоит простой обратный клапан и принцип его работы заключается в том что когда компрессор вкл то под действием давления он открывается а когда компрессор выкл то под действием обратного давления и пружины в нем он закрывается по этому им никак управлять и не надо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22490</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22490</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 16:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 12:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/igor-080979" aria-label="Profile: igor-080979">@<bdi>igor-080979</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22489</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22489</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 12:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">В смысле объясни</p>
<p dir="auto">Вот схема штатного блока клапанов... С описанием... Обратить винмание на 4-ый пункт...</p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/s1.radikale.ru/uploads/2015/12/18/212773e96a51e8d371d6c69fb264a707-full.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Сначала надо хорошо изучить принцип работы штатной системы EAS, а после что-то придумывать.</p>
<p dir="auto">Но после изучения и сравнения с аналогами и другими системами пневмы, почему-то штатная не вызывает неприязни и оказывается вполне надежной и ремонтопригодной. Есстествено при своевременном обслуживании.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22488</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22488</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 12:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22487</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22487</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 12:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 11:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">ещё электросхему нарисуй пжалста...)</p>
<p dir="auto">Электросхема родная питание с родных соленоидов подать на соленоиды этих клапанов если я мыслю не правильно то поправь и объясни</p>
<p dir="auto">Как блок EAS будет рулить запорным клапаном? Если он этого не умеет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22486</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22486</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 11:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 10:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22485</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22485</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 08:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22484</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22484</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 08:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ещё электросхему нарисуй пжалста...)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22483</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22483</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 07:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?</p>
<p dir="auto">Если так, то и нашей пневмой рулить в ручную проще простого...</p>
<p dir="auto">А что тут сложного берёшь &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt; от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов</p>
<p dir="auto">Без блока клапанов на этих соленоидах собрать <strong>аналогичную</strong> (т.е. работающую под управлением родного болока управления EAS) систему не реально. Тогда, а смысл?</p>
<p dir="auto">Вот один лишь пример, в системе Пегаса для наполнения рессивера и расхода воздуха из него, испльзуется одна магистраль...</p>
<p dir="auto">Поясни что тут нереально?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22482</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22482</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 07:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Fri, 18 Dec 2015 06:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22481</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22481</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2015 06:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Thu, 17 Dec 2015 15:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aries" aria-label="Profile: Aries">@<bdi>Aries</bdi></a> said:</strong><br />
<p dir="auto">А что тут сложного берёшь провода от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22480</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22480</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Thu, 17 Dec 2015 15:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Михалыч я и имел в виду вот токие цанги</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22479</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22479</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Thu, 17 Dec 2015 08:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22478</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22478</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Dec 2015 08:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Wed, 16 Dec 2015 20:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет, они вставляются. Там цанговый замок, зажим тобишь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22477</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22477</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 20:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Wed, 16 Dec 2015 20:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я про них и говорю они разве в блок не вкручиваются?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22476</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22476</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 20:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Wed, 16 Dec 2015 19:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я имел в виду цанговые зажимы, куда трубки вставляются. Там резьбы нет. Просто отверстия под резинки в которые и вставляем трубки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22475</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22475</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 19:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Wed, 16 Dec 2015 19:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не размером вышли и с катушками тоже варианты кое какие есть.А вот вопрос по цангам в родном Блоке там какие резьбы а то есть фесто под трубку 6 с резьбой 1/4 и3/8.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22474</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22474</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 19:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула... on Wed, 16 Dec 2015 18:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот началось 24 вольта, потом размером не вышли...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22473</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22473</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 18:59:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
