Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула...
Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула а если собрать пневмоблок на таких клапанах кто что думает?
Помню посещали такие мысли, можно поэксперементировать. Я вот еще думаю наши цанги заменить. Хотя если хорошие колечки, не загандоненые концы трубок, восстановленные клапана умелыми руками то в общем то и родная система вполне хорошо себя ведет.
Просто есть халява по таким клапанам но с небольшим нюансом катушки у них на 24 вольта
Ну вот началось 24 вольта, потом размером не вышли...
Не размером вышли и с катушками тоже варианты кое какие есть.А вот вопрос по цангам в родном Блоке там какие резьбы а то есть фесто под трубку 6 с резьбой 1/4 и3/8.
Я имел в виду цанговые зажимы, куда трубки вставляются. Там резьбы нет. Просто отверстия под резинки в которые и вставляем трубки.
Я про них и говорю они разве в блок не вкручиваются?
Нет, они вставляются. Там цанговый замок, зажим тобишь.
Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?
Если так, то и нашей пневмой рулить в ручную проще простого...
Михалыч я и имел в виду вот токие цанги
@Aries said:
Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?Если так, то и нашей пневмой рулить в ручную проще простого...
А что тут сложного берёшь провода от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
А что тут сложного берёшь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
Без блока клапанов на этих соленоидах собрать аналогичную (т.е. работающую под управлением родного болока управления EAS) систему не реально. Тогда, а смысл?
Вот один лишь пример, в системе Пегаса для наполнения рессивера и расхода воздуха из него, испльзуется одна магистраль...
Поясни что тут нереально?
ещё электросхему нарисуй пжалста...)
@igor-080979 said:
Электросхема родная питание с родных соленоидов подать на соленоиды этих клапанов если я мыслю не правильно то поправь и объясни
Как блок EAS будет рулить запорным клапаном? Если он этого не умеет?
В смысле объясни
@igor-080979 said:
В смысле объясниВот схема штатного блока клапанов... С описанием... Обратить винмание на 4-ый пункт...
Сначала надо хорошо изучить принцип работы штатной системы EAS, а после что-то придумывать.
Но после изучения и сравнения с аналогами и другими системами пневмы, почему-то штатная не вызывает неприязни и оказывается вполне надежной и ремонтопригодной. Есстествено при своевременном обслуживании.
@Aries said:
@igor-080979 said:
В смысле объясни
NRV обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложного
@igor-080979 said:
NRV обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложногоДа сложного то ничего, согласен. Только упраляется он соответственно механически, а не электроклапаном. Кто будет рулить тогда им)? Кнопочка? Тогда зачем блок EAS?
Т.е. Даже если сделать блок управления на своем контроллере, как подружить с авто... А использовать как отдельное устройства, имхо не правильно...
