Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула...
27 Сообщения 8 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    Я про них и говорю они разве в блок не вкручиваются?
      Нет, они вставляются. Там цанговый замок, зажим тобишь.
      • AriesA Не в сети
        AriesA Не в сети
        Aries
        МО г.Лыткарино
        Плохая затея, только потому что как все это связать с мозгами пневмы. Или управлять все этим ты собираешься в ручном режиме?
        Если так, то и нашей пневмой рулить в ручную проще простого...
          igor-080979
          Михалыч я и имел в виду вот токие цанги
            igor-080979
            А что тут сложного берёшь провода от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              А что тут сложного берёшь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> от родных соленоидов и запитоваишь соленоиды этих клапанов
              Без блока клапанов на этих соленоидах собрать аналогичную (т.е. работающую под управлением родного болока управления EAS) систему не реально. Тогда, а смысл?
              Вот один лишь пример, в системе Пегаса для наполнения рессивера и расхода воздуха из него, испльзуется одна магистраль...
                igor-080979
                Поясни что тут нереально?
                  ещё электросхему нарисуй пжалста...)
                    igor-080979
                    Электросхема родная питание с родных соленоидов подать на соленоиды этих клапанов если я мыслю не правильно то поправь и объясни
                    • AriesA Не в сети
                      AriesA Не в сети
                      Aries
                      МО г.Лыткарино
                      Как блок EAS будет рулить запорным клапаном? Если он этого не умеет?
                        igor-080979
                        В смысле объясни
                        • AriesA Не в сети
                          AriesA Не в сети
                          Aries
                          МО г.Лыткарино
                          @igor-080979 said:
                          В смысле объясни
                          Вот схема штатного блока клапанов... С описанием... Обратить винмание на 4-ый пункт...
                          Сначала надо хорошо изучить принцип работы штатной системы EAS, а после что-то придумывать.
                          Но после изучения и сравнения с аналогами и другими системами пневмы, почему-то штатная не вызывает неприязни и оказывается вполне надежной и ремонтопригодной. Есстествено при своевременном обслуживании.
                            igor-080979
                            @Aries said:
                            @igor-080979 said:
                            В смысле объясни
                            NRV обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложного
                            • AriesA Не в сети
                              AriesA Не в сети
                              Aries
                              МО г.Лыткарино
                              Да сложного то ничего, согласен. Только упраляется он соответственно механически, а не электроклапаном. Кто будет рулить тогда им)? Кнопочка? Тогда зачем блок EAS?
                              Т.е. Даже если сделать блок управления на своем контроллере, как подружить с авто... А использовать как отдельное устройства, имхо не правильно...
                                igor-080979
                                Здесь если верить схеме которую ты скинул стоит простой обратный клапан и принцип его работы заключается в том что когда компрессор вкл то под действием давления он открывается а когда компрессор выкл то под действием обратного давления и пружины в нем он закрывается по этому им никак управлять и не надо.
                                  Кто-то собирал блок клапанов из клапанов Camozzi.
                                  Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда подвеска спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                                    igor-080979
                                    Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a> спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                                    Осушитель запитать также как он записан в родной схеме и я предлогаю не менять принципиальную схему подвески а заменить электроклапана и запорные на теже самые kamozz и обвязку сделать трубкой через фитинги .
                                    • HorheZBigH Не в сети
                                      HorheZBig
                                      ...а мне мысль хорошая стукнула.
                                      Пневма у меня ручная - блок родной в багажнике болтается, ну его, продам. Под капотом стоит компрессор, трубки выведены на ниппеля - это не я делал. Хочу поставить самодельный блок клапанов с ручным управлением: вводной фильтр, осушитель, клапан сброса давления (ручной), предохранительный клапан (автомат) и четыре ручных клапана на каждую стойку. Надо подкачать - включил компрессор, он дует через предохранительный клапан, ручками открыл нужную стойку - туда накачало сколько тебе надо. Спустить хочешь - открыл стойку, открыл клапан сброса. Просто и без особых затей.
                                      Собственно, подскажите клапана, кто знает. Я не очень ориентируюсь - потындексил, но ничего особо не понял.
                                        на алишке поищи, там готовые блоки продаются под любой конфиг, в принципе многие используют с газового оборудования клапана.
                                        Если ничего не изменится летом буду подобное мудрить, альтернативные блоки управления тоже есть, настроенные как на давление, так и на датчики высоты.
                                        Заодно спрошу еще, у нас стойки сделаны рукавом, а есть так называемые бублики, есть различие в езде на тех и этих???
                                        Или кто подскажет какие альтернативные рукава можно использовать? под них сделаю люминдиевые поршня и крепления.
                                          HorheZBig
                                          Я сам себе блок соберу, просто в клапанах запутался - конкретные модели бы, под обычный ниппель. В том смысле, что к нему прикручиваешь обычный автомобильный ниппель.
