Тут сегодня мысль дурная в голову стукнула...
27 Сообщения 8 Авторы 136 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    @Vadim61 said:
    ещё электросхему нарисуй пжалста...)
    Электросхема родная питание с родных соленоидов подать на соленоиды этих клапанов если я мыслю не правильно то поправь и объясни
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      Как блок EAS будет рулить запорным клапаном? Если он этого не умеет?
        igor-080979
        В смысле объясни
        • AriesA Не в сети
          AriesA Не в сети
          Aries
          МО г.Лыткарино
          @igor-080979 said:
          В смысле объясни
          Вот схема штатного блока клапанов... С описанием... Обратить винмание на 4-ый пункт...
          Сначала надо хорошо изучить принцип работы штатной системы EAS, а после что-то придумывать.
          Но после изучения и сравнения с аналогами и другими системами пневмы, почему-то штатная не вызывает неприязни и оказывается вполне надежной и ремонтопригодной. Есстествено при своевременном обслуживании.
            igor-080979
            @Aries said:
            @igor-080979 said:
            В смысле объясни
            NRV обыкновенный механический обратный клапон который в одну сторону пропускает поток воздуха а в другую нет и что тут сложного
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              Да сложного то ничего, согласен. Только упраляется он соответственно механически, а не электроклапаном. Кто будет рулить тогда им)? Кнопочка? Тогда зачем блок EAS?
              Т.е. Даже если сделать блок управления на своем контроллере, как подружить с авто... А использовать как отдельное устройства, имхо не правильно...
                igor-080979
                Здесь если верить схеме которую ты скинул стоит простой обратный клапан и принцип его работы заключается в том что когда компрессор вкл то под действием давления он открывается а когда компрессор выкл то под действием обратного давления и пружины в нем он закрывается по этому им никак управлять и не надо.
                  Кто-то собирал блок клапанов из клапанов Camozzi.
                  Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда подвеска спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                    igor-080979
                    Но вопрос ещё вот в чём. В штатной системе предусмотрен осушитель, через который проходит воздух в систему при этом осушаясь, а, когда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеска</a> спускается воздух проходит через осушитель в обратную сторону, тем самым выгоняя из осушителя влагу в атмосферу. Как реализовать такой принцип работы в самодельном блоке?
                    Осушитель запитать также как он записан в родной схеме и я предлогаю не менять принципиальную схему подвески а заменить электроклапана и запорные на теже самые kamozz и обвязку сделать трубкой через фитинги .
                    • HorheZBigH Не в сети
                      HorheZBig
                      ...а мне мысль хорошая стукнула.
                      Пневма у меня ручная - блок родной в багажнике болтается, ну его, продам. Под капотом стоит компрессор, трубки выведены на ниппеля - это не я делал. Хочу поставить самодельный блок клапанов с ручным управлением: вводной фильтр, осушитель, клапан сброса давления (ручной), предохранительный клапан (автомат) и четыре ручных клапана на каждую стойку. Надо подкачать - включил компрессор, он дует через предохранительный клапан, ручками открыл нужную стойку - туда накачало сколько тебе надо. Спустить хочешь - открыл стойку, открыл клапан сброса. Просто и без особых затей.
                      Собственно, подскажите клапана, кто знает. Я не очень ориентируюсь - потындексил, но ничего особо не понял.
                        на алишке поищи, там готовые блоки продаются под любой конфиг, в принципе многие используют с газового оборудования клапана.
                        Если ничего не изменится летом буду подобное мудрить, альтернативные блоки управления тоже есть, настроенные как на давление, так и на датчики высоты.
                        Заодно спрошу еще, у нас стойки сделаны рукавом, а есть так называемые бублики, есть различие в езде на тех и этих???
                        Или кто подскажет какие альтернативные рукава можно использовать? под них сделаю люминдиевые поршня и крепления.
                          HorheZBig
                          Я сам себе блок соберу, просто в клапанах запутался - конкретные модели бы, под обычный ниппель. В том смысле, что к нему прикручиваешь обычный автомобильный ниппель.
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            Вот вариант, Я если честно тоже думал об этом вопросе но только на клапанах от , и кто бы не говорил что это сложно , на мой взгляд ваще не проблема .Каждый клапан запитать от подходящего для этой задачи соленоида и всё. Вся остальная схема на трубках.
