127 Сообщения 29 Авторы 529 Просмотры 1 Отслеживается
    #46
    @vyacheslav said:
    А почему ни кто не колхозит ?
    ненаю...у мну руки никак не дойдут тройник сделать вместо термостата...
    • vyacheslavV Не в сети
      vyacheslav
      Москва (Вороново)RR P38
      #47
      Если просто взять старый термостат (пустой) и заглушить один выход, чем не тройник?
        #48
        можно конечно и старый термостат использовать...но лучше я тройник сделаю)
          vyacheslav
          #49
          Я так понял,если сделать так ,то циркуляция будет и по малому кругу и по большому (после открытия верхнего термостата) без проблем,да же если заглушен байпас???
            #50
            нет,малый круг заглушается полностью,циркуляция при закрытом термостате идет через отопитель салона...
              vyacheslav
              Когда термостат закрыт и заглушен байпас, циркуляция идёт по малому через печку,а после открытия термостата по большому как и положено,Вопрос в том,что когда циркуляция идёт по малому кругу через печку,а байпас закрыт,то система работать нормально будет?И Для чего тогда нужен байпас?
                #52
                для того,чтоб доставить горячий антифриз до родного термостата,чтоб он открылся...
                  Наверно самый простой способ это взять готовый кусок железной трубки с резьбовым отводом под датчик включения вентилятора от Газели и вкрутить в него штуцер. :whistle:
                    vyacheslav
                    #54
                    Всё понял Вадим спасибо. 🙂
                      vyacheslav
                      #55
                      Если всё так просто,тогда нахера такая заумная система охолождения нужна?
                        #56
                        ну...это вопрос к великобританским конструкторам... B)
                          vyacheslav
                          #57
                          Надо попробовать .
                            Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка радиатора к помпе ставим тройник.
                            • novozhenN Не в сети
                              novozhenN Не в сети
                              novozhen
                              Челябинск
                              #59
                              извените за непонятностьно про термостат ничего не понял можно по подробней термостат открыт на большой круг что там с ним случилось незнаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) как сделать так чтоб закрылся большой круг за ранее спасибо
                                @novozhen said:
                                ... что там с ним случилось не знаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) ...
                                Похоже, что термостат не работает, тут 2-ва варианта - либо термостат "умер", либо (если недавно купил машину) предыдущий хозяин его "пробил". И в том и в другом случае, мне видится, покупка нового.
                                  novozhenN Не в сети
                                  novozhen
                                  Челябинск
                                  #61
                                  благодарствую, а от чего то еще подходит или только родной?
                                    vyacheslav
                                    #62
                                    @Михалыч said:
                                    Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> к помпе ставим тройник.
                                    Ну да.
                                      Если без колхоза, то только родной.
                                        vyacheslav
                                        #64
                                        Так точно Михалыч
                                          vyacheslav
                                          #65
                                          История такая(многие знают)Выбрасывало ОЖ через расш бачек,думал снимать ГБЦ,но засопливила печка,(причем конкретно,ручеёк прям из под торпеды) решил закольцевать печку.Завёл работала четыре часа,катался и опять на холостых часа полтора работала,итог шланги не дует,антифриз не выгоняет работает нормально.Вопрос может ли печка воздушиться из за негерметичности?
