    @Vadim61 said:
    @vyacheslav said:
    термостат на верх не ставил
    однако,зимой прохладненько будет)
    Это хорошо ещё, что двигателем управляет GEMS, а то на более ранних вариантах впрыска расход горючки резко подскочил-бы вверх, на Пегасе надеюсь этого не случиться.
      #44
      @vyacheslav said:
      если при таком подключении на верх поставить термостат от Д 1 то система будет работать?
      будет конечно...
      • vyacheslavV Не в сети
        vyacheslav
        Москва (Вороново)RR P38
        @Vadim61 said:
        будет конечно...
        А почему ни кто не колхозит или это хуже родной системы?
          #46
          @vyacheslav said:
          А почему ни кто не колхозит ?
          ненаю...у мну руки никак не дойдут тройник сделать вместо термостата...
            vyacheslav
            #47
            Если просто взять старый термостат (пустой) и заглушить один выход, чем не тройник?
              #48
              можно конечно и старый термостат использовать...но лучше я тройник сделаю)
                vyacheslav
                #49
                Я так понял,если сделать так ,то циркуляция будет и по малому кругу и по большому (после открытия верхнего термостата) без проблем,да же если заглушен байпас???
                  #50
                  нет,малый круг заглушается полностью,циркуляция при закрытом термостате идет через отопитель салона...
                    vyacheslav
                    Когда термостат закрыт и заглушен байпас, циркуляция идёт по малому через печку,а после открытия термостата по большому как и положено,Вопрос в том,что когда циркуляция идёт по малому кругу через печку,а байпас закрыт,то система работать нормально будет?И Для чего тогда нужен байпас?
                      #52
                      для того,чтоб доставить горячий антифриз до родного термостата,чтоб он открылся...
                        Наверно самый простой способ это взять готовый кусок железной трубки с резьбовым отводом под датчик включения вентилятора от Газели и вкрутить в него штуцер. :whistle:
                          vyacheslav
                          #54
                          Всё понял Вадим спасибо. 🙂
                            vyacheslav
                            #55
                            Если всё так просто,тогда нахера такая заумная система охолождения нужна?
                              #56
                              ну...это вопрос к великобританским конструкторам... B)
                                vyacheslav
                                #57
                                Надо попробовать .
                                  Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка радиатора к помпе ставим тройник.
                                  • novozhenN Не в сети
                                    novozhenN Не в сети
                                    novozhen
                                    Челябинск
                                    #59
                                    извените за непонятностьно про термостат ничего не понял можно по подробней термостат открыт на большой круг что там с ним случилось незнаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) как сделать так чтоб закрылся большой круг за ранее спасибо
                                      @novozhen said:
                                      ... что там с ним случилось не знаю в городе еще более менее тепло а выхожу на трассу температура падает до мин.предела(первое синее деление) ...
                                      Похоже, что термостат не работает, тут 2-ва варианта - либо термостат "умер", либо (если недавно купил машину) предыдущий хозяин его "пробил". И в том и в другом случае, мне видится, покупка нового.
                                        novozhenN Не в сети
                                        novozhen
                                        Челябинск
                                        #61
                                        благодарствую, а от чего то еще подходит или только родной?
                                          vyacheslav
                                          #62
                                          @Михалыч said:
                                          Получается мы глушим байпас, от расширительного бочка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> к помпе ставим тройник.
                                          Ну да.
