Не заводится двигатель.
13 Сообщения 6 Авторы 61 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    Создам отдельную тему.
    Предыстория.
    снимался двигатель на гильзовку. пропаивался блок предохранителей. установлен вариатор опережения зажигания. Стоял без акб около месяца.
    После сборки оказалось немного коротил блок предов (плохо пропаял), много чего само срабатывало (дворники фар, вентиляторы кондея итд). пропаял еще раз. все в порядке стало, кроме того что не крутит стартер, молчит бензонасос. При повороте ключа в III положение, бесм щелкает но не крутит стартер.
    Принудительно замкнув реле стартера - крутит но искры нет. попутно вылезло gearbox fault. (аком может подсел) акб зарядил - ошибка не пропала. Может она не давать разрешение на заводку?
    Синхронизацию блэкбоксом делал. зеленая лампочка загорается после синей.
      6pakoHbep
      Отрадное, RR38 99гв
      стартер начал крутить. проблема была в подключенном по схеме изготовителя октан корректоре.
      искры по прежнему нету, бензонасос молчит.
      на катушках по 12В, на датчике коленвала на 2-х проводах по 1.6В. думаю снять завтра.
        что значит "вариатор опережения зажигания"?
          Чет так на блок предов похоже...
            6pakoHbep
            Отрадное, RR38 99гв
            октан корректор
              6pakoHbep
              Отрадное, RR38 99гв
              там вроде бы все просто. не охото еще раз распаивать. друг на друга перемычки не звонятся.
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                снял датчик коленвала. сопротивление как у нового 0.86кОм. датчик бош.
                Согласно мануалу топливным насосом управляет ЕСМ. подает на него массу когда увидит что реле зажигания включено.
                так вот не подает у меня массу. сам пробовал подавать - все работает. от катушек напряжение приходит в ЕСМ.
                Может ли прошивка БЕСМА слететь и такое творить? Судя по блэк боксу мозги синхронизированны.
                Искры по прежнему нет.
                  Проверь для начала предохранители, проводку.
                  Если всё нормально, то ВеСм нужно перепрошивать.
                  А для точности лучше конечно на компьютерную диагностику с точностью до 100% неисправности.
                  Если нужна будет перепрошивка, обращайся.
                    6pakoHbep
                    Отрадное, RR38 99гв
                    Завел. Проблема была в проводке датчика коленвала. Плавающая неисправность. то есть контакт то нету. Кинул новые провода. Завел.
                    Осталась проблема с бензонасосом, вернее с его управлением. Не подает ЕСМ землю на него хоть ты тресни. По ставлю доп реле на него, по езжу пока так.
                      Ну..самое банальное..если нет искры и молчит бензонасос и стартер...инерционный датчик проверял..не сработал ли он от удара какого..случайно? Бывало и не один раз 😂
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        катаюсь уже. с доп реле. а инерционный датчик первым делом по смотрел.
                        • C Не в сети
                          C Не в сети
                          cawa
                          Добрый день у меня похожая проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.
                            Не похоже ни разу..так как твой вопрос не относится к данной модели данного раздела...
                            Обращайте внимание ребят где спрашиваете..
                            По вопросу - У тебя я так понял питание не подаётся на управляющее реле бензонасоса...Причины не знаю..но это не инерционный датчик..ты его кнопкой назвал..так как такой датчик отключает и насос и подачу напряжения на катушки(искру)..полностью глушит двигатель в аварийной ситуации...
