<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводится двигатель.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Создам отдельную тему.</p>
<p dir="auto">Предыстория.</p>
<p dir="auto">снимался двигатель на гильзовку. пропаивался блок предохранителей. установлен вариатор опережения зажигания. Стоял без акб около месяца.</p>
<p dir="auto">После сборки оказалось немного коротил блок предов (плохо пропаял), много чего само срабатывало (дворники фар, вентиляторы кондея итд). пропаял еще раз. все в порядке стало, кроме того что не крутит стартер, молчит бензонасос. При повороте ключа в III положение, бесм щелкает но не крутит стартер.</p>
<p dir="auto">Принудительно замкнув реле стартера - крутит но искры нет. попутно вылезло gearbox fault. (аком может подсел) акб зарядил - ошибка не пропала. Может она не давать разрешение на заводку?</p>
<p dir="auto">Синхронизацию блэкбоксом делал. зеленая лампочка загорается после синей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/815/ne-zavoditsya-dvigatel</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:14:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/815.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 13:37:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Mon, 09 Nov 2015 17:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cawa" aria-label="Profile: cawa">@<bdi>cawa</bdi></a> said:</strong><br />
Добрый день у меня похожая проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.</p>
<p dir="auto">Не похоже ни разу..так как твой вопрос не относится к данной модели данного раздела...</p>
<p dir="auto">Обращайте внимание ребят где спрашиваете..</p>
<p dir="auto">По вопросу - У тебя я так понял питание не подаётся на управляющее реле бензонасоса...Причины не знаю..но это не инерционный датчик..ты его кнопкой назвал..так как такой датчик отключает и насос и подачу напряжения на катушки(искру)..полностью глушит двигатель в аварийной ситуации...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20586</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20586</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2015 17:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Sat, 07 Nov 2015 13:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день у меня похожая проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20585</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20585</guid><dc:creator><![CDATA[cawa]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Thu, 17 Sep 2015 19:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">катаюсь уже. с доп реле. а инерционный датчик первым делом по смотрел.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20584</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20584</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2015 19:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Thu, 17 Sep 2015 14:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну..самое банальное..если нет искры и молчит бензонасос и стартер...инерционный датчик проверял..не сработал ли он от удара какого..случайно? Бывало и не один раз   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20583</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20583</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2015 14:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Thu, 10 Sep 2015 12:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Завел. Проблема была в проводке датчика коленвала. Плавающая неисправность. то есть контакт то нету. Кинул новые провода. Завел.</p>
<p dir="auto">Осталась проблема с бензонасосом, вернее с его управлением. Не подает ЕСМ землю на него хоть ты тресни. По ставлю доп реле на него, по езжу пока так.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20582</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20582</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2015 12:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Thu, 10 Sep 2015 11:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь для начала предохранители, проводку.</p>
<p dir="auto">Если всё нормально, то ВеСм нужно перепрошивать.</p>
<p dir="auto">А для точности лучше конечно на компьютерную диагностику с точностью до 100% неисправности.</p>
<p dir="auto">Если нужна будет перепрошивка, обращайся.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20581</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20581</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Thu, 10 Sep 2015 10:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">снял датчик коленвала. сопротивление как у нового 0.86кОм. датчик бош.</p>
<p dir="auto">Согласно мануалу топливным насосом управляет ЕСМ. подает на него массу когда увидит что реле зажигания включено.</p>
<p dir="auto">так вот не подает у меня массу. сам пробовал подавать - все работает. от катушек напряжение приходит в ЕСМ.</p>
<p dir="auto">Может ли прошивка БЕСМА слететь и такое творить? Судя по блэк боксу мозги синхронизированны.</p>
<p dir="auto">Искры по прежнему нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20580</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20580</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2015 10:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Wed, 09 Sep 2015 19:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Чет так на блок предов похоже...</p>
<p dir="auto">там вроде бы все просто. не охото еще раз распаивать. друг на друга перемычки не звонятся.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20579</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20579</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 19:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Wed, 09 Sep 2015 19:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/elannale" aria-label="Profile: elannale">@<bdi>elannale</bdi></a> said:</strong><br />
что значит "вариатор опережения зажигания"?</p>
<p dir="auto">октан корректор</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20578</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20578</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 19:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Wed, 09 Sep 2015 18:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чет так на блок предов похоже...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20577</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20577</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 18:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Wed, 09 Sep 2015 17:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">что значит "вариатор опережения зажигания"?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20576</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20576</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится двигатель. on Wed, 09 Sep 2015 16:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">стартер начал крутить. проблема была в подключенном по схеме изготовителя октан корректоре.</p>
<p dir="auto">искры по прежнему нету, бензонасос молчит.</p>
<p dir="auto">на катушках по 12В, на датчике коленвала на 2-х проводах по 1.6В. думаю снять завтра.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20575</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20575</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Sep 2015 16:33:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
