Не заводится двигатель.
13 Сообщения 6 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    Чет так на блок предов похоже...
    • 6pakoHbep6 Не в сети
      6pakoHbep
      Отрадное, RR38 99гв
      @elannale said:
      что значит "вариатор опережения зажигания"?
      октан корректор
        6pakoHbep
        Отрадное, RR38 99гв
        там вроде бы все просто. не охото еще раз распаивать. друг на друга перемычки не звонятся.
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          снял датчик коленвала. сопротивление как у нового 0.86кОм. датчик бош.
          Согласно мануалу топливным насосом управляет ЕСМ. подает на него массу когда увидит что реле зажигания включено.
          так вот не подает у меня массу. сам пробовал подавать - все работает. от катушек напряжение приходит в ЕСМ.
          Может ли прошивка БЕСМА слететь и такое творить? Судя по блэк боксу мозги синхронизированны.
          Искры по прежнему нет.
            Проверь для начала предохранители, проводку.
            Если всё нормально, то ВеСм нужно перепрошивать.
            А для точности лучше конечно на компьютерную диагностику с точностью до 100% неисправности.
            Если нужна будет перепрошивка, обращайся.
              6pakoHbep
              Отрадное, RR38 99гв
              Завел. Проблема была в проводке датчика коленвала. Плавающая неисправность. то есть контакт то нету. Кинул новые провода. Завел.
              Осталась проблема с бензонасосом, вернее с его управлением. Не подает ЕСМ землю на него хоть ты тресни. По ставлю доп реле на него, по езжу пока так.
                Ну..самое банальное..если нет искры и молчит бензонасос и стартер...инерционный датчик проверял..не сработал ли он от удара какого..случайно? Бывало и не один раз 😂
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  катаюсь уже. с доп реле. а инерционный датчик первым делом по смотрел.
                  • C Не в сети
                    C Не в сети
                    cawa
                    Добрый день у меня похожая проблема, Приехал домой заглушил, на след. день завел нормально поработал секунд 10 и захлох больше не завёлся не включается бензо насос в баке , искра есть стартер крутит . Проверил предохранители все целые. реле на насос тоже. Потом попробовал подать питание с 30 ножки реле подал питание на 87 то есть подал на прямую ,насос заработал . Какая может быть причина?? Думаю может быть это кнопка аварийного отключения насоса .Но не могу найти эту кнопку негде RR 3 2003 г.
                      Не похоже ни разу..так как твой вопрос не относится к данной модели данного раздела...
                      Обращайте внимание ребят где спрашиваете..
                      По вопросу - У тебя я так понял питание не подаётся на управляющее реле бензонасоса...Причины не знаю..но это не инерционный датчик..ты его кнопкой назвал..так как такой датчик отключает и насос и подачу напряжения на катушки(искру)..полностью глушит двигатель в аварийной ситуации...
