Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • The_heroT Не в сети
    The_heroT Не в сети
    The_hero
    Никакой проблемы от дополнительного стыка штуцера с медным колечком нет (особенно учитывая, что сам гидроаккумулятор стоит вообще на резиновом уплотнении и ничего)), а вот четыре пункта:
    а) Убогий внешний вид колхозно запиленного корпуса, где любой прохожий сразу заметит этот самый колхоз (Одного этого уже достаточно, чтобы отправится в магазин грузовых запчастей)
    б) Риск запилить насос сильнее
    в) Риск накидать стружки в отверстие
    г) Гидроаккумулятор ближе к теплу и насосу (меньше воздуха - хуже охлаждается), заводской тоже не зря гаечкой отделен
    говорят о том, что лучше ничего не пилить.
      #117
      Фигня это всё, вымыслы. На самом деле все просто, и не нужно выдумывать не существующие проблемы. :whistle:
      • Keks139K Не в сети
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        Осталось статистики дождаться. Febi которые по 450 грамм ходили примерно 2 месяца. Или около 4000 км. Хотя км там не важны. Решающим фактором было время через которое резина под действием тормозной жидкости превращалась в распухшую соплю. Затем из нее выпадает вставка пластиковая и смещается в сторону. А потом когда давления тормозной жидкости в системе мало давление азота прорубает через выходное отверстие груши ровное отверстие. Через которое весь азот уходит рывком в систему. Выплескивая жидкость из расширительного бочка, и засерая все вокруг. Отдать должное конструкторам пегаса - система при этом не завоздушивается и бочек не разрушается. В общем месяца три эксплуатации покажут эффективность...
          @Ink said:
          Всем привет. В общем делюсь. Гидроаккумулятор от мерса w211. Встаёт без переделок . Стоит 5500 грубо. В первом посте темы добавил инфу и номер каталожный. Пользуйтесь наздоровье
          заказал.
          жду...
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Ты там что пилить так собрался????
            Не выдумывай. Там юбочку слегка пониже сделать на 1 мм. Все стоит красиво и на своем месте!!!
            Зы: по стружке верное замечание! Но это каким надо быть тятехой чтобы не закрыть отверстие перед проведением работ))))))) я скотчем заклеял малярным
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              @Jevgenij said:
              А объем такой же? Мне ексист вообще цену в 4501р. на сегодня выдает.
              Женя, ты учитывай что в наши ебеня все едет в три дорого!! У вас там -цена доставки. Так и выходит
                #122
                Keks139 я вот постоянно,когда захожу в эту тему, читаю твой пост..который ты удалил... Он же очень интересный..и правильный..может его восстановить? Не пойму почему ты его удалил.. 😉
                  Поставил сегодня)
                  Хоть давление и сбрасывал - все равно вытекло много) пришлось все водой потом промывать))
                  Фото запила - ниже (минуты полторы аккуратной работы болгаркой)). Снято реально 1 мм)
                  Пс. Как же стало в машине тихо без постоянного стрекотания и вибрации постоянно подкачивающего насоса АБС))
                  • TommyT Не в сети
                    TommyT Не в сети
                    Tommy
                    Так же приобрёл гидроаккумулятор от w211 Попал на какую то акцию и обошёлся он мне в 4350. Подпилил корпус напильником и все встало как родное. Насос сработал на 6-е, не резкое, штатное нажатие.
                      я если честно - вообще не слышу как он срабатывает..
                      предполагаю - что раньше слышал его отчетливо - так как он постоянно нулевое давление поднимал до нужных цифр.. теперь, наверное, парой "качков" просто поддерживает нужное давление в системе - почти незаметно)
                      пс. теперь осталось убрать "АБС" горящую в начале движения.
                      штото шнурок какую-то ошибку писал - надо еще раз посмотреть...
                      ну и тормоза стали - как тут раньше ктото написал "как будто якорь бросаешь" ))))
                      • MrkosatkaM Не в сети
                        Mrkosatka
                        абс должна гореть до 7км/ч
                          ок.
                          спасибо.
                          вроде раньше не замечал, чтоб горела.
                          понаблюдаю..
                          пс. но шнурок точно чтото писал на АБС....
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Подумал что надоело людям мое нытье читать про раздувающиеся резинки. Тем более я это не раз писал раньше.
                            Надо будет попробовать ГА от мерседеса. Тогда и по нему отзыв написать. А пока на самодельном езжу. Правда под капот он немного не поместился. Живет на гидрошланге за левой фарой. На будущее надо чуть меньше делать.
                            Восстановил .Админ.
                            • B Не в сети
                              B Не в сети
                              Balakhon
                              ДВС, дорогие друзья. Я только прочел всю ветку, но ранее читал что мерсовский ГА подходит к нашему насосу, вот вчера поставил, действительно работ по запилу корпуса 15 минут надфилем. Буду смотреть как проживёт. Лампа АБС не гаснет по-прежнему, но мне разбираться ещё предстоит, купил авто уже в таком состоянии.
                              P.S. Впервые заимел Пегаса, и регистрацию на форуме, надеюсь на добрые советы.
                                Надфилем???))
                                Жестоко)))
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  @m535i said:
                                  Надфилем???))
                                  Жестоко)))
                                  Жестоко это болгаркой распилить)))
                                    @Жыпер said:
                                    @m535i said:
                                    Надфилем???))
                                    Жестоко)))
                                    Про стеклянную пипиську напомнить?
                                      @m535i said:
                                      @Жыпер said:
                                      @m535i said:
                                      Надфилем???))
                                      Жестоко)))
                                      месяц прошел - полет нормальный.
                                      тормаза - звери!
                                      • pikefishP Не в сети
                                        pikefishP Не в сети
                                        pikefish
                                        @pikefish said:
                                        Свою,снятую с машины,разобрал,поставил заправочный штуцер,заправил.
                                        Ждал момента поменять. Он наступил-мотор насоса начал выпендриваться. Пока тяжелым не стукнешь-не включается. Симптомы изношенныех щеток.
                                        Снял весь насос,перепаял щетки,прикрутил родную грушу.
                                        Поставил,прокачал тормоза.
                                        Работает система. Насос включается на 4-5 нажатие.
                                        Тормоза отличные.
                                        И еще.
                                        Б/ушную грушу ставить не вариант,т.к. гидроаккуммулятор за год теряет 2-6 % давления.
                                        И когда ставишь грушу,которой 15-20 лет,то давление в ней уже ниже номинала процентов на 50. Т.е. фактически,она не рабочая.
                                        Я проверил 5 гидроаккуммулятор:фордовские,фольксвагеновские,родные. Во всех давление не превышало 50 бар.
                                        Дополню.
                                        1.Для того,чтобы перезаправить грушу нужна контрольная точка Minipress. Это клапан,предназначенный для вкручивания в гидравлические системы для подключения манометров,иного оборудования для тестирования. Держат давление минимум 210 бар(самые мелкие). Стандартно 630 вроде. Для груш можно применять только компоненты из гидравлики. Никаких пневмосистем!! Там редко давление бывает больше 30 бар.
                                        Будьте внимательны. Очень большое количество монтажных резьб! Есть метрические,есть дюймовые. Дюймовые есть с очень редким шагом. Токорь не всегда может сделать втулку под монтаж,точнее нарезать резьбу под ваш клапан. Поэтому лучше боать метрические резьбы,либо широкораспространенные дюймовые.
                                        Лучше брать цилиндрические. Проще изготовить под них втулку.
                                        Присоединительный размер для оборудования бывает двух шагов:16х2 и 16х1,5. Лучше брать 16х2-более распросранен.
                                        1. Внедрение в грушу. Сразу клапан не прикрутишь-толщина стенки 2-3 мм. Поэтому сверлится груша делается Т-образная втулка под сварку,в ней нарезается монтажная резьба по конфигурации клапана.
                                        Потом она(втулка) вваривается в три-четыре приема(чтоб не перегреть металл и не расплавить мембрану) с промежуточным охалждением в грушу.
                                        После этого вкручиваете клапан.
                                        1. Ищете промышленных гидравликов,у которых есть необходимое оборудование для заправки пневмогидроаккумуляторов. Они вам туды азоту 80 бар и накачают.
                                        Как менять,знаете сами.
                                        Можно проводить процедуру с пегасовской,фордовской от скорпио,фольксваген пассат б3(возможно б4) с абс,мерседес w211,паджеро 3,ауди 100.
                                          pikefishP Не в сети
                                          pikefish
                                          Чтобы стружка не попала на мембрану сверлить лучше вверх ногами,снизу вверх. Тогда гарантированно мембрана сохраняется.
                                          Точка нужна как по ссылке:
                                          ar-hydra.com/smk20-08-l/s
