Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 36 Просмотры 1 Отслеживается
    #108
    @pikefish said:
    Если мембрана дохлая,это видно при снятии с насоса-из нее капает тормозуха. В исправной мембране ничего не капает.
    Я тоже не видел ни одного нового гидроаккумулятора не закрытого пипкой на мембране. Для "Коллекции Ягуар" заказывал шесть груш и все закрыты, если есть куда заливать тормозуху, то аккумулятор уже не годен.
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Получен от токаря набор запчастей. На первом фото все скручено, но без резинок, на втором комплект в разобранном виде. Сейчас буду собирать и опрессовывать.
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        Заправочный штуцер (маленький ржавенький на фото) сделанный из шестигранника будет другой. Этот временный для тестовых испытаний.
        Закачал 160, спустил до 80 и оставляю на несколько дней, тест на утечку. Подожду результат.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Всем привет. В общем делюсь. Гидроаккумулятор от мерса w211. Встаёт без переделок . Стоит 5500 грубо. В первом посте темы добавил инфу и номер каталожный. Пользуйтесь наздоровье
            #112
            А объем такой же? Мне ексист вообще цену в 4501р. на сегодня выдает.
            • MrkosatkaM Не в сети
              Mrkosatka
              он немного меньше. у меня насос срабатывает на 3 нажатие. пока проехал 6 тысяч
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                К нему еще нужен штуцер-удлинитель от ЗИЛа - называется "Штуцер d=М14х1.5;d=M14х1.5 крана стояночного тормоза", номер детали 300372-П29 - без него там ребро жесткости вроде как мешает, а так как пилить насос болгаркой бред, то этот штуцер с медной шайбой прекрасно позволяет поставить этот гидроаккумулятор без переделок.
                  #115
                  Чем меньше стыков, тем лучше. Нет ничего проще, чем маленьким кругом аккуратно спилить прямоугольный выступ на корпусе насоса.
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Никакой проблемы от дополнительного стыка штуцера с медным колечком нет (особенно учитывая, что сам гидроаккумулятор стоит вообще на резиновом уплотнении и ничего)), а вот четыре пункта:
                    а) Убогий внешний вид колхозно запиленного корпуса, где любой прохожий сразу заметит этот самый колхоз (Одного этого уже достаточно, чтобы отправится в магазин грузовых запчастей)
                    б) Риск запилить насос сильнее
                    в) Риск накидать стружки в отверстие
                    г) Гидроаккумулятор ближе к теплу и насосу (меньше воздуха - хуже охлаждается), заводской тоже не зря гаечкой отделен
                    говорят о том, что лучше ничего не пилить.
                      #117
                      Фигня это всё, вымыслы. На самом деле все просто, и не нужно выдумывать не существующие проблемы. :whistle:
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Осталось статистики дождаться. Febi которые по 450 грамм ходили примерно 2 месяца. Или около 4000 км. Хотя км там не важны. Решающим фактором было время через которое резина под действием тормозной жидкости превращалась в распухшую соплю. Затем из нее выпадает вставка пластиковая и смещается в сторону. А потом когда давления тормозной жидкости в системе мало давление азота прорубает через выходное отверстие груши ровное отверстие. Через которое весь азот уходит рывком в систему. Выплескивая жидкость из расширительного бочка, и засерая все вокруг. Отдать должное конструкторам пегаса - система при этом не завоздушивается и бочек не разрушается. В общем месяца три эксплуатации покажут эффективность...
                          заказал.
                          жду...
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Ты там что пилить так собрался????
                            Не выдумывай. Там юбочку слегка пониже сделать на 1 мм. Все стоит красиво и на своем месте!!!
                            Зы: по стружке верное замечание! Но это каким надо быть тятехой чтобы не закрыть отверстие перед проведением работ))))))) я скотчем заклеял малярным
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Женя, ты учитывай что в наши ебеня все едет в три дорого!! У вас там -цена доставки. Так и выходит
                                #122
                                Keks139 я вот постоянно,когда захожу в эту тему, читаю твой пост..который ты удалил... Он же очень интересный..и правильный..может его восстановить? Не пойму почему ты его удалил.. 😉
                                  Поставил сегодня)
                                  Хоть давление и сбрасывал - все равно вытекло много) пришлось все водой потом промывать))
                                  Фото запила - ниже (минуты полторы аккуратной работы болгаркой)). Снято реально 1 мм)
                                  Пс. Как же стало в машине тихо без постоянного стрекотания и вибрации постоянно подкачивающего насоса АБС))
                                  • TommyT Не в сети
                                    TommyT Не в сети
                                    Tommy
                                    Так же приобрёл гидроаккумулятор от w211 Попал на какую то акцию и обошёлся он мне в 4350. Подпилил корпус напильником и все встало как родное. Насос сработал на 6-е, не резкое, штатное нажатие.
                                      я если честно - вообще не слышу как он срабатывает..
                                      предполагаю - что раньше слышал его отчетливо - так как он постоянно нулевое давление поднимал до нужных цифр.. теперь, наверное, парой "качков" просто поддерживает нужное давление в системе - почти незаметно)
                                      пс. теперь осталось убрать "АБС" горящую в начале движения.
                                      штото шнурок какую-то ошибку писал - надо еще раз посмотреть...
                                      ну и тормоза стали - как тут раньше ктото написал "как будто якорь бросаешь" ))))
                                        Mrkosatka
                                        абс должна гореть до 7км/ч
                                          ок.
                                          спасибо.
                                          вроде раньше не замечал, чтоб горела.
                                          понаблюдаю..
                                          пс. но шнурок точно чтото писал на АБС....
