Стук в двигателе Треснула драйвплата Меняем драйвплату ( ДП )
29 Сообщения 10 Авторы 184 Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    перегильзовка у тебя во сколько встала ?
      40000 в месте с гильзами
        @bars-12m said:
        Отправлять куда-то не вариант мало ли чего, кого потом винить искать.
        Для информации контрактное пихло с Англии с растоможкой в Москве стоит 78т.р. 😬
        Отправить можно по нашей теме Вике в Москву..с гарантией делают..Тема в разделе ,,Партнёры клуба,,...о ремонте двигателей любой сложности..
        И на этом ЗАКАНЧИВАЕМ не по теме писать здесь..Вопросы есть?В личку..либо в другие темы задавайте..
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          Хоть с запозданием но выложу фото своей старой драйв платы
          • Z Не в сети
            Z Не в сети
            Zeus
            есть вопрос! точно ли не требуется регулировка после установки 2х приводных пластин.
            У меня сожрало упорную шейку вкладыша точно на толщину драйвплаты. Если регулировка не требуется, что могло послужить стачиванию вкладыша (упорной шейки от осевых перемещений коленвала) Какова толщина проставки между драйвплатой и маховиком.
            P.S. Двигатель 60D 2000г.в.
            • AstrVSA Не в сети
              AstrVSA Не в сети
              AstrVS
              Тоже выложу фото своей. Поставил взамен две, прошел около 20тыс, полет нормальный
              • 890974966768 Не в сети
                89097496676
                Вместо поломанной поставил две?можно подробней ,собираюсь заказывать, стоит сразу 2 заказать?
                  89097496676
                  Zeus спрашивал про регулировку при установке 2-х плат ,ему не ответили ,и всё же нужно ли что то ?болты другие?
                    болты другие не нужно,регулировать ничего не нужно...и еще,при установке двух плат не нужно ставить фланчик,через который проходят болты крепящие драйвплату к коленвалу...
                    у мну стоит одна драйвплата,только толщина её 3мм.вместо полутора...)
                      89097496676
                      Нет возможности сделать как у вас 3мм ))Она ведь из какой то стали,где достать?
                        у мну из листовой стали марки 09г2с...полагаю,у вас найти её не проблема)
                        • MLhM Не в сети
                          MLhM Не в сети
                          MLh
                          @ранее в теме said:
                          да судя по фоткам ваши еще целые ))
                          я вон какую достал :
                          • INTERsportpegasI Не в сети
                            INTERsportpegas
                            День добрый за оригинал можно и не заморачиваться? Вот думаю два дубля БРИТ ПАРТ поставить по 1500 рубликов, или оригинал за 3500 ждать 60 дней и забыть еще на 20 лет)))?
                              Бритпарт это упаковщик...потому в его коробке может быть и оригинал..может и что то другое. Много чего бритпартовского брал,впечатления только положительные.
