Стук в двигателе Треснула драйвплата Меняем драйвплату ( ДП )
@bars-12m said:
Спасибо Слава буду смотреть, но не уверен что своими силами справлюсь.Стучит как в на ХХ а когда в натяг но вообще жуть ! Еле до гаража доехал, думаю до сервиса (если найду) не доеду
Для того что бы осмотреть ДП,совершенно не нужен гараж..нужен кусок желательно сухой поверхности на которой будет стоять авто и желательно помошник..Берём гаечный ключ на 13 или 14..и на 10...Ныряем под машину..Откручиваем люк ДП (ключ на 10)..откручиваем люк маховика (ключ на 13 или 14)...Помошник берёт ключик на 13-14 и крутит по твоей команде по чуть чуть маховик за его болты..а ты тем временем светишь фонариком(обязательное условие) на торец ДП и осматриваешь его..и так до полного оборота маховика...
Я и один это производил легко..Времени заняло, что бы расстроиться от увиденного ,минут 30..с откручиванием..осмотром и последующей установкой люков на место..
Капец драйвплате. Кусок достали открыв лючек.
@bars-12m said:
И чего если Там всему пистес пришел ? Каки запчасти заказывать ?Заказываешь ДВЕ ДП(драйвплаты) в прошлом году стоили по 600р..Отодвигаешь АКПП от двигателя немного,ничего не отсоединяя..снимаешь старую,ставишь две новых....Как отодвинуть АКПП хорошо описано в теме ,,Процедура снятия АКПП ССЫЛКА
Есть тема(не искал) где ДП показана на фотках,что это и как крепится..Поищи в темах про переборку двигателя Пегаса..
С ТРЕСНУТОЙ ДП НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!! Ни один и даже не два раза бывало,что ДП разлеталась и рубила всё что там внутри..вплоть до корпуса АКПП...
В сервисе сказали только при снятии ДВС можно поменять - развод ?
@bars-12m said:
В сервисе сказали только при снятии ДВС можно поменять - развод ?развод...коробас отодвигаешь и все дела...
драйвплату можно самому изготовить...лист 3мм,низколегированная конструкционная сталь 09г2с...драйвплата вечная получается...делов на полчаса...
Подтвержу сказанное - Развод...ДП меняется просто..отодвигаем закреплённую на подставке АКПП от двигателя примерно на 10-12 см и всё..У меня даже шланги от АКПП не откручивали при этой операции...
Драйв-плата NRR 4.0-4.6
Арт.: FTC4607 цена на сегодня 895рублей ССЫЛКА ..лучше ставить ДВЕ...Админ..
Чертеж остался или по образцу вытачивал ?
нафига чертеж,если образина есть)))
на драйвплате только один размер жесткий,посадка на коленвал...отверстия под болты можно поболее сделать на 0,5-1,0мм....
Замена драйв платы проблемы не решила :sick: Буду вскрывать поддон - диагноз предварительно капиталка
мне блок парни из Москвы с нашего форума отсюда присылали автотрейдингом и всё впорядке
перегильзовка у тебя во сколько встала ?
40000 в месте с гильзами
@bars-12m said:
Отправлять куда-то не вариант мало ли чего, кого потом винить искать.Для информации контрактное пихло с Англии с растоможкой в Москве стоит 78т.р.
Отправить можно по нашей теме Вике в Москву..с гарантией делают..Тема в разделе ,,Партнёры клуба,,...о ремонте двигателей любой сложности..
И на этом ЗАКАНЧИВАЕМ не по теме писать здесь..Вопросы есть?В личку..либо в другие темы задавайте..
Хоть с запозданием но выложу фото своей старой драйв платы
есть вопрос! точно ли не требуется регулировка после установки 2х приводных пластин.
У меня сожрало упорную шейку вкладыша точно на толщину драйвплаты. Если регулировка не требуется, что могло послужить стачиванию вкладыша (упорной шейки от осевых перемещений коленвала) Какова толщина проставки между драйвплатой и маховиком.
P.S. Двигатель 60D 2000г.в.
Тоже выложу фото своей. Поставил взамен две, прошел около 20тыс, полет нормальный
Вместо поломанной поставил две?можно подробней ,собираюсь заказывать, стоит сразу 2 заказать?
Zeus спрашивал про регулировку при установке 2-х плат ,ему не ответили ,и всё же нужно ли что то ?болты другие?
болты другие не нужно,регулировать ничего не нужно...и еще,при установке двух плат не нужно ставить фланчик,через который проходят болты крепящие драйвплату к коленвалу...
у мну стоит одна драйвплата,только толщина её 3мм.вместо полутора...)
Нет возможности сделать как у вас 3мм ))Она ведь из какой то стали,где достать?
у мну из листовой стали марки 09г2с...полагаю,у вас найти её не проблема)
