Стук в двигателе Треснула драйвплата Меняем драйвплату ( ДП )
29 Сообщения 10 Авторы 184 Просмотры 1 Отслеживается
  • AstrVSA Не в сети
    AstrVSA Не в сети
    AstrVS
    Тоже выложу фото своей. Поставил взамен две, прошел около 20тыс, полет нормальный
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      Вместо поломанной поставил две?можно подробней ,собираюсь заказывать, стоит сразу 2 заказать?
        89097496676
        Zeus спрашивал про регулировку при установке 2-х плат ,ему не ответили ,и всё же нужно ли что то ?болты другие?
          болты другие не нужно,регулировать ничего не нужно...и еще,при установке двух плат не нужно ставить фланчик,через который проходят болты крепящие драйвплату к коленвалу...
          у мну стоит одна драйвплата,только толщина её 3мм.вместо полутора...)
            89097496676
            Нет возможности сделать как у вас 3мм ))Она ведь из какой то стали,где достать?
              у мну из листовой стали марки 09г2с...полагаю,у вас найти её не проблема)
              • MLhM Не в сети
                MLhM Не в сети
                MLh
                @ранее в теме said:
                @bars-12m said:
                Хоть с запозданием но выложу фото своей старой драйв платы
                да судя по фоткам ваши еще целые ))
                я вон какую достал :
                • INTERsportpegasI Не в сети
                  INTERsportpegas
                  День добрый за оригинал можно и не заморачиваться? Вот думаю два дубля БРИТ ПАРТ поставить по 1500 рубликов, или оригинал за 3500 ждать 60 дней и забыть еще на 20 лет)))?
                    Бритпарт это упаковщик...потому в его коробке может быть и оригинал..может и что то другое. Много чего бритпартовского брал,впечатления только положительные.
