Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 354 Просмотры 1 Отслеживается
  • Shurik0112S Не в сети
    Shurik0112
    #67
    Доброго вечера всем! Вячеслав, я когда регулировал подвеску, специально опрыскал все соединения трубок, блока, подухи новые( года еще нет) Я так думаю что то напартачил с блоком клапанов, когда перебирал его. До этого все нормально было. Пока я в него не залез. Сейчас переберу его заразу, а завтра попробую прокачать магистрали все.
      Shurik0112
      #68
      Всем привет! По блоку клапанов, отписался в теме ремонт блока клапанов! Кому интересно прошу в тему! Всем спасибо за помощь!
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Прошу помощи! авто внезапно не завелось, ключ во втором положении,климат работает ключ, узнает, но раньше при этом положении чек горел красный сейчас чек не горит и стартер не крутит но реле там щелкает, что может быть? 4.6 98 год. Сейчас еще пробовал компрессор начал накачивать, но аккум сдох на этот раз. Тут видимо дело в том что перестал гореть красным чек энджин,т к раньше он загорался во втором положении и авто заводилось...
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          Что это может все таки быть ?
            #71
            @Green said:
            ...стартер не крутит но реле там щелкает...
            там,это где именно?какое именно реле?
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              в блоке предохранителей под капотом,щелчок и тишина, открываю авто с ключа вручную, в минус от аккума врезан выключатель массы с кнопкой, раньше так делал ключ во 2 положение нажимаем выключатель массы один раз питание все вырубилось,второй раз все включилось и ПОЯВИЛСЯ красный значок чек энджин и заводим,сейчас при замыкании, чек энджин не горит и соотв не заводится
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                вобщем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз,но сейчас он не появляется попросту этот значок, может дело в этом выключателе(замыкателе)? вручную провода замыкал тоже самое все
                  #74
                  Что то вообще не понятный алгоритм и каким образом он связан с мозгами пегаса понейшее ХЗ ..то один раз было выключить..и включить..то два стало - в общем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз...
                  Странный у тебя какой то авто..думаю ни кто тебе не поможет кроме тебя самого..так как схему подключения такого странного,ни кто не знает само собой....
                  Очень похоже что ты доигрался с отключением массы и машина словила рассинхронизацию....
                    #75
                    я бы убрал всю колхозную проводку и восстановил штатную...
                    при включенном зажигании нежелательно отключать аккум,последствия могут быть весьма плачевными...
                      #76
                      Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..вроде именно на второе включить..выключить и в течении 2 минут снять массу..если не ещё быстрее..точно не помню..Но не когда ключ во втором положении..Колхоз там может быть и ни какой..тупо кнопка массы...Пару раз так потыкали,машина кое как поняла что то,отключила противоугонку...а теперь сказала - Идите в зад,я устал..подпись БЕСМ..)))
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        так уже пол года ездил, это обычная кнопка массы верно, делал не я а прежний владелец, он мне сказал что либо кнопка эта умерла либо предохранители стартера либо в ключе батарейка сесть могла попросту
                          #78
                          Что писала ранее приборка когда чек не горел..что пишет приборка сейчас?
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            ошибки по окнам и люку т .к скидывал клеммы,сегодня когда все это произошло еще вылезла ошибка трекшн контроль фаулт
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную
                                #81
                                Если не отключен активный иммо..то при посаженной батарейке,машина напишет - Энгине дисаблед,пресс ремове....Двигатель заблокирован,нажмите кнопку ,,открыть,,...
                                Значок чек к этому отношения не имеет...
                                После замены батарейки пульт просто заново привязывается владельцем за 5 секунд,если обмотка иммо в замке зажигания не работает и всё..
                                Если чек не горит и мотор не заблокирован,то это рассинхронизация в лучшем случае...если вообще БЕСМ не слетел..
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума
                                  У Вас явно пропал минус на реле SM в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вот куда делся плюс с втягивающего на стартере.
                                  Собственный опыт....
                                  • GreenG Не в сети
                                    GreenG Не в сети
                                    Green
                                    т е после замены батарейки в ключе его нужно привязать? я сам это смогу сделать?
                                      #84
                                      Ты же сам писал,что пытался обойти кнопку и толку всё равно нет...А плюс на стартер ни при блокировке,ни при рассинхроне,не придёт..
                                      Как привязать пульт читай тему в разделе ,,Противоугонная система,....Если ты даже этого не знаешь..то извини..сначала прочитай тот раздел..а потом вопросы..
                                        #85
                                        да?!?в замке есть положение 0,положение 1,положение 2 и положение 3...
                                        масса отключается при выключенном зажигании и с открытой вод.дверью...
                                          #86
                                          Я же написал что точно не помню...ПомнюТОЧНО - Ключ в такое положение..потом в такое(выключаем всё) и оставляем вроде в первом...про дверь не помню...снимаем массу..У тебя книга,тебе видней 😂
