Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 603 Просмотры 1 Отслеживается
  • GreenG Не в сети
    GreenG Не в сети
    Green
    Что это может все таки быть ?
      #71
      @Green said:
      ...стартер не крутит но реле там щелкает...
      там,это где именно?какое именно реле?
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        в блоке предохранителей под капотом,щелчок и тишина, открываю авто с ключа вручную, в минус от аккума врезан выключатель массы с кнопкой, раньше так делал ключ во 2 положение нажимаем выключатель массы один раз питание все вырубилось,второй раз все включилось и ПОЯВИЛСЯ красный значок чек энджин и заводим,сейчас при замыкании, чек энджин не горит и соотв не заводится
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          вобщем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз,но сейчас он не появляется попросту этот значок, может дело в этом выключателе(замыкателе)? вручную провода замыкал тоже самое все
            #74
            Что то вообще не понятный алгоритм и каким образом он связан с мозгами пегаса понейшее ХЗ ..то один раз было выключить..и включить..то два стало - в общем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз...
            Странный у тебя какой то авто..думаю ни кто тебе не поможет кроме тебя самого..так как схему подключения такого странного,ни кто не знает само собой....
            Очень похоже что ты доигрался с отключением массы и машина словила рассинхронизацию....
              #75
              я бы убрал всю колхозную проводку и восстановил штатную...
              при включенном зажигании нежелательно отключать аккум,последствия могут быть весьма плачевными...
                #76
                Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..вроде именно на второе включить..выключить и в течении 2 минут снять массу..если не ещё быстрее..точно не помню..Но не когда ключ во втором положении..Колхоз там может быть и ни какой..тупо кнопка массы...Пару раз так потыкали,машина кое как поняла что то,отключила противоугонку...а теперь сказала - Идите в зад,я устал..подпись БЕСМ..)))
                • GreenG Не в сети
                  GreenG Не в сети
                  Green
                  так уже пол года ездил, это обычная кнопка массы верно, делал не я а прежний владелец, он мне сказал что либо кнопка эта умерла либо предохранители стартера либо в ключе батарейка сесть могла попросту
                    #78
                    Что писала ранее приборка когда чек не горел..что пишет приборка сейчас?
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      ошибки по окнам и люку т .к скидывал клеммы,сегодня когда все это произошло еще вылезла ошибка трекшн контроль фаулт
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную
                          #81
                          Если не отключен активный иммо..то при посаженной батарейке,машина напишет - Энгине дисаблед,пресс ремове....Двигатель заблокирован,нажмите кнопку ,,открыть,,...
                          Значок чек к этому отношения не имеет...
                          После замены батарейки пульт просто заново привязывается владельцем за 5 секунд,если обмотка иммо в замке зажигания не работает и всё..
                          Если чек не горит и мотор не заблокирован,то это рассинхронизация в лучшем случае...если вообще БЕСМ не слетел..
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума
                            У Вас явно пропал минус на реле SM в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вот куда делся плюс с втягивающего на стартере.
                            Собственный опыт....
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              т е после замены батарейки в ключе его нужно привязать? я сам это смогу сделать?
                                #84
                                Ты же сам писал,что пытался обойти кнопку и толку всё равно нет...А плюс на стартер ни при блокировке,ни при рассинхроне,не придёт..
                                Как привязать пульт читай тему в разделе ,,Противоугонная система,....Если ты даже этого не знаешь..то извини..сначала прочитай тот раздел..а потом вопросы..
                                  #85
                                  да?!?в замке есть положение 0,положение 1,положение 2 и положение 3...
                                  масса отключается при выключенном зажигании и с открытой вод.дверью...
                                    #86
                                    Я же написал что точно не помню...ПомнюТОЧНО - Ключ в такое положение..потом в такое(выключаем всё) и оставляем вроде в первом...про дверь не помню...снимаем массу..У тебя книга,тебе видней 😂
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Хорошо,спасибо вам
                                      • GreenG Не в сети
                                        GreenG Не в сети
                                        Green
                                        можно еще глупый вопрос читаю про привязку и думаю кнопочками на пульте я не пользуюсь, когда буду привязывать процедура все равно таже будет?
                                          #89
                                          Вопрос не понятел..Какая процедура?
                                          У тебя ключ вообще когда нибудь работал..на кнопки машина реагировала? Ответ - Прежний хозяин говорил что было..не принимается и расценивается как - Не реагировала...
                                          Если реагировала..значит пробуй привязать...Если не реагировала,не знаешь,пробуй привязать..Не привязывается? Смотри подключен ли приёмник сигнализации..про него в той же теме написано,про привязку или в теме одноимённой ,,Приёмник противоугонной системы,,...ну или типа такого название..в том же разделе..
