Катушки зажигания на GEMS
22 Сообщения 10 Авторы 171 Просмотры 1 Отслеживается
    ani0fan
    Проблема ушла после удаления проводки ГБО 🥳
      Долго же ты её удалял 😂
      Для того что бы исключить систему ГБО из штатной проводки ...для проведения допустим каких то изысканий..можно снять мозги ГБО и воткнуть вместо них спец заглушку..но её не всегда можно купить...
      В виду того что заглушку я так и не купил..я сделал проще..Купил 10 фишек с проводками под предохранители и впаял их в проводку ГБО ( 8 чёрных для форсунок-инжекторов и 2 красных на считывающие провода с катушки и с инжектора)...Нужно мне допустим исключить систему ГБО если я ищу то,не знаю что...я просто откидываю фишку с мозгов ГБО..втыкаю в предохранительные фишки инжекторов предохранители(соединяю разорванные цепи ) и вынимаю ДВА предохранителя из проводки на считывание оборотов с катушки и управляющего провода инжектора...И усё..ГБО полностью исключено из работы машины..
      Провозился с пайкой часа два..зато теперь 2 минуты делов на исключение либо включение системы ГБО B)
        ani0fan
        Как руки дошли... Машина не на каждый день, можно не спешить 🙂 )
          Если кто ставил газелевские катушки на Пегас, поделитесь, плиз, фотками своего "колхоза", какую конструкцию сделали и как эти катушки прикрутили? Известно, что родные катушки прикручиваются несколькими болтами к рамке, а рамка к впускному коллектору. А на газелевских нет отверстий под крепёж. У кого какие решения, или все покупают и ставят штатные?
            а отверстия под крепеж слабо просверлить?))
              не хотелось бы, всё-таки сердечник. Ну что, ни у кого газелевской катушки не стоит?
                Так же необходима замена катушек зажигания. Подключаются они так же? Колхозить кроме креплений придется что то?
                Каталожный номер - 406.3705
                А вот родные
                  Только крепеж и фишки проводов управления. В остальном работает не хуже родных.
                  • bars-12mB Не в сети
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    А вот родные
                    Придумаешь как закрепить получше сделай фото - тож интересует данный вопрос
                      В общем поменял 2 катушки на Газовские. Мои по непонятным причинам расплавились, одна выгорела из нутри, а у второй отгорел один из контактов подключения ВВ проводов. Как установить Газовские катушки не придумал, тупо примотал их и обтянул супер клейкой лентой к рамке держателю. Можно было купить штекера и сделать нормальные соединения, я же как уверенный колхозник, примотал провод к клеме на катушке, залил сверху оловом, и замазал герметиком 🙂 Все работает, машин доволен 😉
                        В ПЕРВОМ ПОСТЕ ОШИБКА НОМЕР ПРАВИЛЬНЫЙ ВОТ MD334558
                        • Р Не в сети
                          Р Не в сети
                          Рэндж
                          Подскажите а у меня пропуски левого ряда цилиндров, и жор большой в чем причина в городе не могу найти нормального сервиса чтоб нашли причину
                            Ну, как минимум, неплохо бы написать, о каком городе речь, может кто и подскажет сервис... А вообще, если руки есть, проверь искру на свечах. Жор может быть по многим причинам, от лямбды до дмрв и прочая ересь, здесь неплохо бы хотя бы компом почитать ошибки и показания датчиков...
