Катушки зажигания на GEMS
22 Сообщения 10 Авторы 97 Просмотры 1 Отслеживается
    ani0fan
    Как спросили..так и отвечу автору темы - Я скорее всего знаю ответ на твой вопрос..почему именно по одной голове пропуски..
    Ребята..когда спрашиваете что то,не плохо было бы указать не только модель авто,но и её год и что на ней установлено и внедрено в систему питания..ПОДРОБНО нужно писать..
    П.С. ani0fan - Ответ на твой вопрос может находится у меня в бортовом журнале...если то что ты не написал,у тебя установлено..Катушки зажигания здесь не при чём :whistle:
    Я спросил в надежде на то, что это ошибка "типовая", часто встречающаяся и возможен быстрый способ устранения. В шапке темы указан GEMS(до 1999 мг))) Сейчас-то я пойду по долгому пути - проверка проводки, лямбд, катушек, проводов, свечь. Колхоза в машине ацки много, не знаю за что хвататься в первую очередь :blink:
    Если речь про ГБО - да, стоит, отключенное (коротнула у предыдущего хозяина 7 форсунка --> сгорели мозги), пока руки не доходят. В БЖ пошукал, не увидел, ткни пожалуйста...
      ВООООТ именно ГБО!!
      Ребята,касается ВСЕХ - Описывайте свой автомобиль полностью!! Любая мелочь может оказаться важной..
      ani0fan - При замыкании проводов на форсунки,мозги ГБО просто отключаются..и сгореть не могут..Скорее всего что было что то ещё..но не факт..хрен знает что у тебя там за система ГБО..
      А теперь по делу - Отключение мозгов ГБО от питания НЕ ИЗМЕНЯЮТ настроек и ГБО всё равно мешает бензомозгам..это ФАКТ!! Который я сам лично установил и доказал на своей машине...
      Отключить фишку от блока управления ГБО нельзя..так как цепи бензиновых форсунок разомкнуться и мотор никогда не заведётся...Для отключения мозгов ГБО и отправки их в ремонт существуют спец заглушки,которые втыкаются вместо мозгов ГБО в моторную фишку...Заглушки такие сложно найти в продаже,но они есть..проще изучить схему и поставить перемычки допустим..Но тебе совет один - Откидывай проводку газовых форсунок от проводки бензиновых форсунок и восстанови соединение в КАЖДОЙ бензиновой форсунке..А так же удали вообще всю проводку(если не думаешь восстанавливать систему ГБО в последствии) ГБО..
      И все твои пропуски уйдут...Я сам это проходил..судя по твоему ответу ты уже про это читал в моём бортовике..
      Я не понял ПОКА одного,почему пропуски идут по одной стороне(при неправильной работе системы ГБО)..но скорее всего я со вчерашнего дня знаю почему так..нужно будет как нибудь проверить и тогда буду знать точно...
      Вот мои мысли - У меня всегда в настройках ГБО стояло количество основных зондов ОДИН..Сразу поясню,если у вас даже отключена коррекция по лямбдам,то эти настройки БУДУТ влиять на работу двигателя,так как это вообще не связано с лямбдами,как я ранее думал))) Для меня слово банк один и два..означало что это лямбды,а это оказывается половинки блока двигателя!! 😂 ..Так вот по этому и шла некорректная работа по одному ПОЛУБЛОКУ двигателя...Нужно устанавливать на V8 ДВА основных зонда и тогда всё будет нормально..
      Смотрим на скрины моей системы ГБО...и увидите где эти долбанные банки и что появляется при установке ДВУХ банков(скрин №2)..Найдите как говориться отличия)))
      Уточню-система моя,но настройки не мои,так как скрины сделаны на не подключенной к машине программе...
      Скрин №1 - Установлен один основной зонд..ОТСУТСТВУЕТ коррекция зажигания по второму полублоку двигателя..
      Скрин №2 - Установили в проге что у нас ДВА основных зонда..и вот появилась коррекция на втором полублоке..
      Вложение skringbo2.jpg не найдено
      После таких настроек сразу видно как работает тот или иной полублок на бензине и на газе соответственно...
        В обведённых красным и зелёным кругами колонках,после подключения к системе ГБО на машине,будут показываться показатели работы полублоков двигателя на бензине..красным - левый полублок...зелёным - правый..Правый и левый зависит от того как подключены две косы на форсунки..некоторые мастера могут и не придерживаются общих правил и могут перепутать косы..это на работу не влияет,но непонятно в последствии тем кто будет копаться в настройках - какой полублок где..
          ani0fan
          Проблема ушла после удаления проводки ГБО 🥳
            Долго же ты её удалял 😂
            Для того что бы исключить систему ГБО из штатной проводки ...для проведения допустим каких то изысканий..можно снять мозги ГБО и воткнуть вместо них спец заглушку..но её не всегда можно купить...
            В виду того что заглушку я так и не купил..я сделал проще..Купил 10 фишек с проводками под предохранители и впаял их в проводку ГБО ( 8 чёрных для форсунок-инжекторов и 2 красных на считывающие провода с катушки и с инжектора)...Нужно мне допустим исключить систему ГБО если я ищу то,не знаю что...я просто откидываю фишку с мозгов ГБО..втыкаю в предохранительные фишки инжекторов предохранители(соединяю разорванные цепи ) и вынимаю ДВА предохранителя из проводки на считывание оборотов с катушки и управляющего провода инжектора...И усё..ГБО полностью исключено из работы машины..
            Провозился с пайкой часа два..зато теперь 2 минуты делов на исключение либо включение системы ГБО B)
              ani0fan
              Как руки дошли... Машина не на каждый день, можно не спешить 🙂 )
                Если кто ставил газелевские катушки на Пегас, поделитесь, плиз, фотками своего "колхоза", какую конструкцию сделали и как эти катушки прикрутили? Известно, что родные катушки прикручиваются несколькими болтами к рамке, а рамка к впускному коллектору. А на газелевских нет отверстий под крепёж. У кого какие решения, или все покупают и ставят штатные?
                  а отверстия под крепеж слабо просверлить?))
                    не хотелось бы, всё-таки сердечник. Ну что, ни у кого газелевской катушки не стоит?
                      Так же необходима замена катушек зажигания. Подключаются они так же? Колхозить кроме креплений придется что то?
                      Каталожный номер - 406.3705
                      А вот родные
                        Только крепеж и фишки проводов управления. В остальном работает не хуже родных.
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          А вот родные
                          Придумаешь как закрепить получше сделай фото - тож интересует данный вопрос
                            В общем поменял 2 катушки на Газовские. Мои по непонятным причинам расплавились, одна выгорела из нутри, а у второй отгорел один из контактов подключения ВВ проводов. Как установить Газовские катушки не придумал, тупо примотал их и обтянул супер клейкой лентой к рамке держателю. Можно было купить штекера и сделать нормальные соединения, я же как уверенный колхозник, примотал провод к клеме на катушке, залил сверху оловом, и замазал герметиком 🙂 Все работает, машин доволен 😉
                              В ПЕРВОМ ПОСТЕ ОШИБКА НОМЕР ПРАВИЛЬНЫЙ ВОТ MD334558
                              • Р Не в сети
                                Р Не в сети
                                Рэндж
                                Подскажите а у меня пропуски левого ряда цилиндров, и жор большой в чем причина в городе не могу найти нормального сервиса чтоб нашли причину
                                  Ну, как минимум, неплохо бы написать, о каком городе речь, может кто и подскажет сервис... А вообще, если руки есть, проверь искру на свечах. Жор может быть по многим причинам, от лямбды до дмрв и прочая ересь, здесь неплохо бы хотя бы компом почитать ошибки и показания датчиков...
