192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    Я уже пол года катаюсь на Gems с Bosch лямбдами. Вот даже темку создал - https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/2562-zamena-titanovykh-lyambd-lucas-na-tsirkonievye-bosch
    • goldenisG Не в сети
      goldenisG Не в сети
      goldenis
      @Денис24 said:
      У меня схема РАБОТАЕТ, написал я это не для флуда. Паять ни кому не собираюсь, продавать конверторы тоже, задавайте вопросы отвечу. Сам разбирался пару месяцев, так как в теме про универсальные лямбды много вопросов, а ответить ни кто не может. Так что паяйте схемку по рис.
      резистор R4 после оптопары я поставил 270кОм
      микросхема LM2904 двух канальная так что можно обойтись её одной только надо навеску всю на второй канал
      лямбда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> с магазина ВАЗ фирмы BOSH последние цифры 537
      подогрев на новые датчики напрямую от аккума через реле от питания привключенном зажигании
      И главное, чтоб не вылазила ошибка по подогреву, нужно поставить обманку: (резистор на подогрев от компьютера 5,6 Ом 25-50 ВТ) а то расход улетит к 30 л а так 20-22 л на 100 км по городу
      Привет друзья. Кто воял по этой схеме, можете мне неграмотному пририсовать куда цеплять лямбду на этой схеме? На схеме вижу, что можно прицепить три провода от нее, а у нас четыре с лямбды идут, куда еще один цеплять? И как цеплять обманку на подогрев? Не смейтесь парни, могу изготовить хоть черта лысого, но в электронике профан. Поэтому и прошу, мог бы кто делал эту штуку, пририсовать к схеме подключение лямбды и обман по нагреву.
        krendelK Не в сети
        krendel
        именно эта схема у меня исправно работает уже более чем пол года.
          chiptuner.ru/content/emlz2c_el/
          Кто что скажет?
          • Kehka007K Не в сети
            Kehka007K Не в сети
            Kehka007
            Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
              К концу следующей недели перепрошью мозг лукас на безлямбдовый. По результату отпишусь.
                И так свершилось! Жемс перепрошит оф прошивкой без лямбд! Кому интересно пишите звоните.
                Можно забыть об этом гемморое под названием кислородный датчик,
                  Салюд! Давай подробности и делись ощущениями.
                    krendelK Не в сети
                    krendel
                    Кто и чем прошивал, Т4-м или же разбирани моторный мозг и шили програматором ПЗУ?
                    Расход как себя ведет?
                      Шил прогером. Т4 тут не при чем. Еprom надо менять. Расход пока не знаю, только вечером вчера поставил. Мозг соответственно вскрываем.
                        Ну тогда ждем подробности и соответсвенно стоимость готового чипа. Очень интересно и актуально
                        • sergdj01S Не в сети
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          #70
                          Дамп Еprom есть?
                            sergdj01S Не в сети
                            sergdj01
                            Иркутск RR2 4.6 HSE
                            #71
                            Тоже интересно.
                              Есть.
                              • SolvenS Не в сети
                                SolvenS Не в сети
                                Solven
                                Кунцево RR Pegas 4.6
                                #73
                                @sergdj01 said:
                                Тоже интересно.
                                www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/9306-obd2-code-p1138.html
                                forum.landrovernet.com/showthread.php/260676-P1158-oxygen-sensor-problem-with-switching-lean-sensor-for-bank-B-(driving-cycle-C
                                  Михалыч, Т4 тоже это делает и без вскрытия мозга, просто и быстро.
                                    Интересно как? Может объясниш как можно перепрошить память которая в принципе одноразовая? Просто отключить и перевести мотор в аварийный режим возможно. А переписать топливные карты думаю не удастся. И потом не думаю что в т4 есть дампы.
                                      krendelK Не в сети
                                      krendel
                                      научите, есть доступ к Т4, счас стоит конвертор и циркониевые лямбды, но я б отключил, всеравно гбо стоит.
                                        Там это делается проще, я когда иммо у себя отключал мне предложили сразу это сделать (отключить лямбды), он просто страну меняет, вроде ставит латинскую америку и после этого можно лямбды выкидывать.
                                          krendelK Не в сети
                                          krendel
                                          п.с. На BMW E34 когдато делал копию прошивки пзушки, через програматор можна было править, сдвигали отсечку до 7000, повышали время впрыска на низах, полагаю что можна и на нашем мозге так повыйоживатся, только понимать нужно....
