192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
    Шил прогером. Т4 тут не при чем. Еprom надо менять. Расход пока не знаю, только вечером вчера поставил. Мозг соответственно вскрываем.
      Ну тогда ждем подробности и соответсвенно стоимость готового чипа. Очень интересно и актуально
      • sergdj01S Не в сети
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        #70
        Дамп Еprom есть?
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          #71
          @Kehka007 said:
          Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
          Тоже интересно.
            Есть.
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Кунцево RR Pegas 4.6
              #73
              @sergdj01 said:
              Тоже интересно.
              www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/9306-obd2-code-p1138.html
              forum.landrovernet.com/showthread.php/260676-P1158-oxygen-sensor-problem-with-switching-lean-sensor-for-bank-B-(driving-cycle-C
                Михалыч, Т4 тоже это делает и без вскрытия мозга, просто и быстро.
                  Интересно как? Может объясниш как можно перепрошить память которая в принципе одноразовая? Просто отключить и перевести мотор в аварийный режим возможно. А переписать топливные карты думаю не удастся. И потом не думаю что в т4 есть дампы.
                  • krendelK Не в сети
                    krendelK Не в сети
                    krendel
                    научите, есть доступ к Т4, счас стоит конвертор и циркониевые лямбды, но я б отключил, всеравно гбо стоит.
                      Там это делается проще, я когда иммо у себя отключал мне предложили сразу это сделать (отключить лямбды), он просто страну меняет, вроде ставит латинскую америку и после этого можно лямбды выкидывать.
                        krendelK Не в сети
                        krendel
                        п.с. На BMW E34 когдато делал копию прошивки пзушки, через програматор можна было править, сдвигали отсечку до 7000, повышали время впрыска на низах, полагаю что можна и на нашем мозге так повыйоживатся, только понимать нужно....
                          krendelK Не в сети
                          krendel
                          сомневаюсь я что в мозге гемс висят несколько прошивок, это не та техника, тупой одноразовый контроллер.
                            Есть программа с лямбдами и есть программа без. Какую в память микрухи зальешь то и будет. Т4 это не сделает. Он просто не умеет прошивать. Чипы у нас одноразовые. Тобишь как диск сд. Записал один раз и привет. Чтобы влить новую прогу нужен новый
                            чип. Я это сделал и езжу. А еще говорят в москве кур доят.
                              krendelK Не в сети
                              krendel
                              а сделать копию такого чипа могут? ну и ценник интересен
                                Михалыч, если мои лямбы умрут я их отключу через Т4 и вот тогда поделюсь инфой, пока для меня это звучало как предложение, но этому человеку я верю, и если он сказал, то он это можно сделать Т4
                                  Ну попробуй отключи и напиши расход какой.
                                  Данная функция появилась на д2 только с 2000 года и только на дизеле. На данном этапе разговор считаю законченным, раз ваш друг может отключить лямбды с т4 пусть отключит, а потом включит если что. А мы понаблюдаем за процессом!
                                    sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01
                                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                                    #84
                                    Цена копии Или ценник дампа.
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      #85
                                      В общем мы с Михалычем списались и принято решение пробовать.При цене бенза у нас в 37.50 р и моем расходе цена за ЭПРОМ без лямбд быстро окупится.
                                        Это точно.
                                          Не то слово! У самого 32 на сотню! И это если не заводить )))
                                          И Михалыч просьба е! Я там кучку вопросов тебе в личку накидал, думаю имеет смысл тебе здесь их озвучить, как то закрепить чтоб больше не повторяться и не расписывать каждому! За ранее Спасибо!
                                          И свой то расход скажи после переделки 😉
