192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    Кто и чем прошивал, Т4-м или же разбирани моторный мозг и шили програматором ПЗУ?
    Расход как себя ведет?
      Шил прогером. Т4 тут не при чем. Еprom надо менять. Расход пока не знаю, только вечером вчера поставил. Мозг соответственно вскрываем.
        Ну тогда ждем подробности и соответсвенно стоимость готового чипа. Очень интересно и актуально
        • sergdj01S Не в сети
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          #70
          Дамп Еprom есть?
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            #71
            @Kehka007 said:
            Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
            Тоже интересно.
              Есть.
              • SolvenS Не в сети
                SolvenS Не в сети
                Solven
                Кунцево RR Pegas 4.6
                #73
                @sergdj01 said:
                Тоже интересно.
                www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/9306-obd2-code-p1138.html
                forum.landrovernet.com/showthread.php/260676-P1158-oxygen-sensor-problem-with-switching-lean-sensor-for-bank-B-(driving-cycle-C
                  Михалыч, Т4 тоже это делает и без вскрытия мозга, просто и быстро.
                    Интересно как? Может объясниш как можно перепрошить память которая в принципе одноразовая? Просто отключить и перевести мотор в аварийный режим возможно. А переписать топливные карты думаю не удастся. И потом не думаю что в т4 есть дампы.
                      krendelK Не в сети
                      krendel
                      научите, есть доступ к Т4, счас стоит конвертор и циркониевые лямбды, но я б отключил, всеравно гбо стоит.
                        Там это делается проще, я когда иммо у себя отключал мне предложили сразу это сделать (отключить лямбды), он просто страну меняет, вроде ставит латинскую америку и после этого можно лямбды выкидывать.
                          krendelK Не в сети
                          krendel
                          п.с. На BMW E34 когдато делал копию прошивки пзушки, через програматор можна было править, сдвигали отсечку до 7000, повышали время впрыска на низах, полагаю что можна и на нашем мозге так повыйоживатся, только понимать нужно....
                            krendelK Не в сети
                            krendel
                            сомневаюсь я что в мозге гемс висят несколько прошивок, это не та техника, тупой одноразовый контроллер.
                              Есть программа с лямбдами и есть программа без. Какую в память микрухи зальешь то и будет. Т4 это не сделает. Он просто не умеет прошивать. Чипы у нас одноразовые. Тобишь как диск сд. Записал один раз и привет. Чтобы влить новую прогу нужен новый
                              чип. Я это сделал и езжу. А еще говорят в москве кур доят.
                                krendelK Не в сети
                                krendel
                                а сделать копию такого чипа могут? ну и ценник интересен
                                  Михалыч, если мои лямбы умрут я их отключу через Т4 и вот тогда поделюсь инфой, пока для меня это звучало как предложение, но этому человеку я верю, и если он сказал, то он это можно сделать Т4
                                    Ну попробуй отключи и напиши расход какой.
                                    Данная функция появилась на д2 только с 2000 года и только на дизеле. На данном этапе разговор считаю законченным, раз ваш друг может отключить лямбды с т4 пусть отключит, а потом включит если что. А мы понаблюдаем за процессом!
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      #84
                                      Цена копии Или ценник дампа.
                                        sergdj01S Не в сети
                                        sergdj01
                                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                                        #85
                                        В общем мы с Михалычем списались и принято решение пробовать.При цене бенза у нас в 37.50 р и моем расходе цена за ЭПРОМ без лямбд быстро окупится.
                                          Это точно.
