192 Сообщения 34 Авторы 738 Просмотры 1 Отслеживается
    #54
    Да, интересно. Не разу не видел и не слышал о безлямдовых Пегасах, потому и был уверен что таких нет.
    Ну тогда мне к Вам вопрос. Какой бензомозг стоит на белямдовых Пегасах? Есть ли отличительные знаки у такого?
    Если такие есть, тогда пологаю можно искать безлямдовые мозги и ставить взамен лямдовых.
      #55
      У меня бош поэтому моторные мозги далеко запрятаны т.е. за вакуум ником поддержании скорости в коробе с принудительным охлаждением.
      Поэтому номер его сказать не могу, времени нет откручивать всё. Проще это сделать если на Джемсе такие мозги стояли, правда они совсем другие. А так скорее всего внешне бошевские одинаковые только прошивкой отличаются.
      Надо будет посмотреть распечатку прошивок я читал и с лямбами и без если найду то выложу.
      • T Не в сети
        T Не в сети
        TYnin
        Хабаровск
        #56
        Да, у меня тоже Бош. Просто времени нет заняться авто, визуально вроде лямбд нет, но не уверен, т.к специально не смотрел, а сейчас не могу. Вот и встал вопрос, а как можно узнать - изначально стоял без лямбд, или это бывший хозяин заколхозил
        • StepanS Не в сети
          StepanS Не в сети
          Stepan
          А если прошить мозги на безлямдовый? Какой расход может быть? Кто делал? У меня Gems. Катализаторы пустые. Расход в городе 35-40 трасса 20. Поставил аналоги FAE - ноль имоций, тоже самое. Поставил вчера один родной датчик, и вуаля город 25 трасса 11. Но через 100км опять бешеный расход 35. И самое непонятное что т4 показал что у меня 4 лямбды, хотя по VINу Британец. Может в своё время ЕСМ для америки поменяли. AMR 5499 вот такой стоит у меня.
          • andro93A Не в сети
            andro93A Не в сети
            andro93
            http://https://www.drive2.ru/c/1557161/ Хочу себе собрать на такой схеме обманку
            • krendelK Не в сети
              krendelK Не в сети
              krendel
              Я уже пол года катаюсь на Gems с Bosch лямбдами. Вот даже темку создал - https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/2562-zamena-titanovykh-lyambd-lucas-na-tsirkonievye-bosch
              • goldenisG Не в сети
                goldenisG Не в сети
                goldenis
                @Денис24 said:
                У меня схема РАБОТАЕТ, написал я это не для флуда. Паять ни кому не собираюсь, продавать конверторы тоже, задавайте вопросы отвечу. Сам разбирался пару месяцев, так как в теме про универсальные лямбды много вопросов, а ответить ни кто не может. Так что паяйте схемку по рис.
                резистор R4 после оптопары я поставил 270кОм
                микросхема LM2904 двух канальная так что можно обойтись её одной только надо навеску всю на второй канал
                лямбда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> с магазина ВАЗ фирмы BOSH последние цифры 537
                подогрев на новые датчики напрямую от аккума через реле от питания привключенном зажигании
                И главное, чтоб не вылазила ошибка по подогреву, нужно поставить обманку: (резистор на подогрев от компьютера 5,6 Ом 25-50 ВТ) а то расход улетит к 30 л а так 20-22 л на 100 км по городу
                Привет друзья. Кто воял по этой схеме, можете мне неграмотному пририсовать куда цеплять лямбду на этой схеме? На схеме вижу, что можно прицепить три провода от нее, а у нас четыре с лямбды идут, куда еще один цеплять? И как цеплять обманку на подогрев? Не смейтесь парни, могу изготовить хоть черта лысого, но в электронике профан. Поэтому и прошу, мог бы кто делал эту штуку, пририсовать к схеме подключение лямбды и обман по нагреву.
                  krendelK Не в сети
                  krendel
                  именно эта схема у меня исправно работает уже более чем пол года.
                    chiptuner.ru/content/emlz2c_el/
                    Кто что скажет?
                    • Kehka007K Не в сети
                      Kehka007K Не в сети
                      Kehka007
                      Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
                        К концу следующей недели перепрошью мозг лукас на безлямбдовый. По результату отпишусь.
                          И так свершилось! Жемс перепрошит оф прошивкой без лямбд! Кому интересно пишите звоните.
                          Можно забыть об этом гемморое под названием кислородный датчик,
                            Салюд! Давай подробности и делись ощущениями.
                              krendelK Не в сети
                              krendel
                              Кто и чем прошивал, Т4-м или же разбирани моторный мозг и шили програматором ПЗУ?
                              Расход как себя ведет?
                                Шил прогером. Т4 тут не при чем. Еprom надо менять. Расход пока не знаю, только вечером вчера поставил. Мозг соответственно вскрываем.
                                  Ну тогда ждем подробности и соответсвенно стоимость готового чипа. Очень интересно и актуально
                                  • sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01
                                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                                    #70
                                    Дамп Еprom есть?
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      #71
                                      Тоже интересно.
                                        Есть.
                                        • SolvenS Не в сети
                                          SolvenS Не в сети
                                          Solven
                                          Кунцево RR Pegas 4.6
                                          #73
                                          @sergdj01 said:
                                          Тоже интересно.
                                          www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/9306-obd2-code-p1138.html
                                          forum.landrovernet.com/showthread.php/260676-P1158-oxygen-sensor-problem-with-switching-lean-sensor-for-bank-B-(driving-cycle-C
