192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • krendelK Не в сети
    krendelK Не в сети
    krendel
    именно эта схема у меня исправно работает уже более чем пол года.
      chiptuner.ru/content/emlz2c_el/
      Кто что скажет?
      • Kehka007K Не в сети
        Kehka007K Не в сети
        Kehka007
        Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
          К концу следующей недели перепрошью мозг лукас на безлямбдовый. По результату отпишусь.
            И так свершилось! Жемс перепрошит оф прошивкой без лямбд! Кому интересно пишите звоните.
            Можно забыть об этом гемморое под названием кислородный датчик,
              Салюд! Давай подробности и делись ощущениями.
                krendelK Не в сети
                krendel
                Кто и чем прошивал, Т4-м или же разбирани моторный мозг и шили програматором ПЗУ?
                Расход как себя ведет?
                  Шил прогером. Т4 тут не при чем. Еprom надо менять. Расход пока не знаю, только вечером вчера поставил. Мозг соответственно вскрываем.
                    Ну тогда ждем подробности и соответсвенно стоимость готового чипа. Очень интересно и актуально
                    • sergdj01S Не в сети
                      sergdj01S Не в сети
                      sergdj01
                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                      #70
                      Дамп Еprom есть?
                        sergdj01S Не в сети
                        sergdj01
                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                        #71
                        Тоже интересно.
                          Есть.
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Кунцево RR Pegas 4.6
                            #73
                            @sergdj01 said:
                            Тоже интересно.
                            www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/9306-obd2-code-p1138.html
                            forum.landrovernet.com/showthread.php/260676-P1158-oxygen-sensor-problem-with-switching-lean-sensor-for-bank-B-(driving-cycle-C
                              Михалыч, Т4 тоже это делает и без вскрытия мозга, просто и быстро.
                                Интересно как? Может объясниш как можно перепрошить память которая в принципе одноразовая? Просто отключить и перевести мотор в аварийный режим возможно. А переписать топливные карты думаю не удастся. И потом не думаю что в т4 есть дампы.
                                  krendelK Не в сети
                                  krendel
                                  научите, есть доступ к Т4, счас стоит конвертор и циркониевые лямбды, но я б отключил, всеравно гбо стоит.
                                    Там это делается проще, я когда иммо у себя отключал мне предложили сразу это сделать (отключить лямбды), он просто страну меняет, вроде ставит латинскую америку и после этого можно лямбды выкидывать.
                                      krendelK Не в сети
                                      krendel
                                      п.с. На BMW E34 когдато делал копию прошивки пзушки, через програматор можна было править, сдвигали отсечку до 7000, повышали время впрыска на низах, полагаю что можна и на нашем мозге так повыйоживатся, только понимать нужно....
                                        krendelK Не в сети
                                        krendel
                                        сомневаюсь я что в мозге гемс висят несколько прошивок, это не та техника, тупой одноразовый контроллер.
                                          Есть программа с лямбдами и есть программа без. Какую в память микрухи зальешь то и будет. Т4 это не сделает. Он просто не умеет прошивать. Чипы у нас одноразовые. Тобишь как диск сд. Записал один раз и привет. Чтобы влить новую прогу нужен новый
                                          чип. Я это сделал и езжу. А еще говорят в москве кур доят.
