Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • Ж Не в сети
    Ж Не в сети
    Жыпер
    Сегодня я всё таки победил эту шайтанама!)))
    Как мне и посоветовали, замкнул на колодке (20 пин) 5 и 6 контакт, машина снялась с сигналки!!!!!
    Пегас, после месячного простоя, запустился с полпинка)))
    Уфффф, надо это отметить)
    Огромное спасибо форумчанам за помощь!!!
      Alexx60rus
      Добрый день всем! Вот постигла и меня беда.. Родной ключ с пультом не открывает центральный замок. Привязка через кнопку и поворот в двери не проходит. Микрики целы, нанокомом вижу открытие, закрытие. Дилеры когда то давно давали ЕКА, но я его не проверял. Сейчас пробовал ввести через наноком- результат локаут. Считал дамп из моторолы бодика, может быть EKA 4600 ? Двигатель обезиммлен, потому заводится (напрямую) и едет.
        В ЕКА нулей быть не может. Если есть наноком - в нем есть закладочка DISARM, должна помочь
          Alexx60rus
          Закладка Disarm есть, только чтоб дизармить надо ЕКА знать. Тот что мне дали не прокатил.
            Пилияяяяя, а если дождаться пока БЕСМ успокоиться и ЕКА считать?
              Alexx60rus
              А чем его считать то? В нанокоме я сколько раз смотрел еще раньше, там прочерки вместо ЕКА. FAB (или как он там пишется) есть и всё. Да в общем то и хрен бы на него, только ж центральный замок не работает... Попробовать чтоль дамп запихать с известным ЕКА. Или бодик найти с двумя ключами.
                FOB это ключ. Т4, автолоджик, Маугли как-то писал, что Лаунчем видел, EAS V4 читает ЕКА. Ну или дамп впихнуть ему. Бодик искать это последнее дело
                  Alexx60rus
                  Так а какой понт мне теперь с ЕКА ? Центральный замок не заработает, пульта родного машина не видит. С усилителя выход есть, т.е. до бодика ключ доходит (осциллом смотрел). Я так понял, что ЕКА надо будет вводить каждый раз? Хусим, сказали русские, буду пока так. Может навесить ЦЗ внешний да и забыть про это всё...
                    Т4 может потереть все старые коды и ключ, глядишь и привяжется. Щас БЕСМ встревожен, вот и не может ключ привязать. После ввода ЕКА должен дать привязать радиоканал
                      Alexx60rus
                      Всё это хорошо, только Т4 то где взять 🥳
                        а синхронизатора BlackBox нет случайно? он тоже трет
                          Alexx60rus
                          Только наноком. Мотор обезиммлен давно, так что потребности в синхронизации нет. Перемычка на управление стартером решила вопрос с запуском. Одна проблема это центральный замок
                            Alexx60rus
                            Ну что, запихал я дамп с забугорного форума , всё отдуплилось , язык и прочую хрень поправил нанокомом 🎉 . ЕКА виден в том месте, где на него обычно тычут пальцами. Правда не пробовал вводить, да машина и не просит (тьфу^3). (Наноком, к стати, на том месте где ЕКА опять прочерки написал) ЦЗ ожил, так что вот. Буду искать неспешно бодик с двумя ключами, хочется сохранить аутеничность 😜
                              Alexx60rus
                              Кхе Кхе 😕 два раза повернул ключ на закрыть, благополучно сработал суперлок, который физически вырезан, а машина то встала на охрану 🎉 и это с отключенным (если верить нанаокому) иммобилайзером 🥳 Светодиод мигает, двигатель заблокирован и всё такое :blink: Но мне ̶с̶ц̶а̶т̶ь̶ ̶ бояться было нечего, ̶с̶а̶л̶о̶н̶ ̶р̶а̶з̶в̶о̶р̶о̶ч̶е̶н̶ сидение снято, бодик на соплях, дамп есть. Ну дай, думаю, попробую DISARM через ЕКА в нанокоме. Ввел комбинацию из дампа, нажал дизарм, ЦЗ клац на открытие и светик погас. Вот как то так :side: Проверено- если закрывать машину ключом, то светодиод мигает, т.е. машина на охране и открытие двери поднятием кнопки изнутри, с охраны машину хрен снимет и запуска не будет ))) При этом, достаточно просто открыть машину ключом, машина разлочится. Проверено лично.
                                слава Богу, что я стал далек от этих заморочек))))))
                                  Alexx60rus
                                  Пфффф ))) Ты думаешь с другой машиной не будет своих заморочек? ))) Уверяю тебя, схватить головняк можно на любом автомобиле 🎉
                                    Привет!
                                    А можно поподробнее про дамп и как его вживил?
                                      ну и отлично, что все решилось! А с отключенным иммо она один фих на сигналку ставится. А снятие с сигналки БЕСМ видит через два микрика ж - который за поворот ключа и второй, который за поднятие кнопки
                                        эт я к тому, что BlackBox умеет отрубать сигналку, когда она сработала
                                          Alexx60rus
                                          @Uncle said:
                                          Привет!
                                          А чего его "вживлять" то? Чем считал тем и записал.
                                          Без ЕКА ? Да в общем то у меня теперь есть ЕКА )))
                                          В контексте всего этого геморроя, не очень понятно что за иммобилайзер отключает там наноком (и не только он) ...
