Ремонт (замена) порогов кузова (+ ремонт стоек).
48 Сообщения 12 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    Оригинальный порог имеет незамысловатую форму короба сечением 110х70 мм. Состоит из 2-х частей согнутого металла, скреплённых между собой точечной сваркой:
    После необходимых замеров, был куплен материал для изготовления новых порогов. Выбор пал на трубы квадратного сечения (профиль), как наиболее подходящие по форме. Из доступных на рынке размеров я выбрал и приобрёл профиль сечением 100х50 мм. с толщиной стенки 3 мм.:
      Приступил к изготовлению новых порогов.
      Для начала отпилил в размер заготовки основного короба порога и сделал с одной стороны торцевые заглушки:
      В передней части порога, в р-оне передней стойки кузова, к порогу перпендикулярно приварен усилитель пола, который, ввиду своей конструкции, обычно «держится» чуть дольше, чем сам порог:
      Ну, коль уж менять, так менять – его тоже изготовим новый.
      Материалом для изготовления послужит всё тот же профиль:
      Размечаем его, «распускаем» и зачищаем. Получаем подобные детали:
      Идём настраивать сварочный аппарат.
        Готовим рабочее место. Ни какой плоскости более ровной, для правильного «выставления» усилителей, чем стеклопакет я не нашёл.
        Воспользовался им:
        Ввариваем усилители:
        Получаем такие детали:
        Зачищаем швы.
        На очереди изготовление опор кузова.
        • MOBY DICKM Не в сети
          MOBY DICK
          Мощно задвинул )))
          Пора уже свою собственную модель автомобиля делать чтоб плавал, летал и по грязи топал )
            Строил я уже подобный, но не для себя:
            Но это уже совсем другая история...
              Вот и подошли к опорам кузова.
              На порогах их по 2-ве шт. на каждом.
              Ширина штатной опоры 80 мм.
              Для изготовления опор я выбрал профиль 80х80х3 мм. По моим представлениям из него должны получиться опоры максимально схожие с оригиналом.
              Отрезаем от трубы квадратного сечения 2-ва куска, необходимой длины (длина зависит от сечения самого порога) и свариваем их между собой:
              С получившейся заготовки срезаем лишнее:
              Точные размеры нет смысла приводить, так как разместить опору на пороге можно по разному и на разной высоте, всё зависит от фантазии исполнителя.
              В помощь последователям приведу цифры от которых стоит отталкиваться при изготовлении опор – площадка подушки ниже уровня пола на 40 мм., от наружной стороны порога до центра посадочного отверстия подушки кузова 115 мм.:
              Повторяем ещё 3-ри раза операцию по сварке и обрезке заготовки, продолжаем отсекать лишнее и в итоге получаем 4-ре полуфабриката примерно такого вида:
                Пользуясь схемой выше, размечаем на опорах отверстия под подушки кузова и делаем их.
                Свой метод проделывания отверстий описывать не буду, всё понятно из рисунка:
                Посмотрел я на готовые опоры и понял – нет в изделии эстетики, ну и доработал в соответствии со своими представлениями о прекрасном:
                  Есть время разбрасывать камни, а есть вваривать опоры. 🥳
                  Задняя опора как в оригинале, так и в моём исполнении имеет ширину 80 мм. Точка крепления кузова к раме находится в 40 мм. от задней части порога (в оригинале так же):
                  Соответственно опора должна встать заподлицо с задним торцом порога.
                  Собственно так:
                  Переходим к передней опоре.
                  Расстояние между посадочными точками крепления кузова к раме – 1.215 мм.:
                  Отмеряем и привариваем:
                  Для «закрепления материала» повторяем те же манипуляции со вторым порогом и получаем комплект:
                  Вот детали практически и готовы для замены «уставших» элементов кузова.
                    Внимательный форумчанин конечно заметит – «А пол-то на чём держаться будет?». И будет прав!
                    Ближе к центру автомобиля основание пола имеет ребро жёсткости, через которое и крепятся съёмные элементы пола:
                    «Ребро» выполнено из уголка, как и весь пол, толщиной примерно 1,5 мм. В передней части «привязано» к «косынке» порогов, сзади просто держится только полом.
                    Переходим к изготовлению ребра жёсткости.
                    Материалом для изготовления послужил П-образный профиль шириной 40 мм и «полкой» 25 мм, толщиной 2 мм.
                    Сделал «врезку» в основную конструкцию порога:
                    Конструкция с «висящим» ребром мне показалось несколько хлипкой и я решил и сзади тоже «привязаться» к порогам:
                      Ввариваем новый элемент:
                      И получаем вот такую конструкцию:
                      Совершаем аналогичные действия со вторым порогом.
                      Вот теперь пороги действительно готовы к инсталляции.
                        Когда «отремонтированные» стойки кузова выглядят так:
                        Жалеть их не стоит, срезаем их вместе с порогами.
                        Я их обрезал по уровню пола, всё равно ниже, как правило, они гнилые, а в моём случае ещё и «восстановленные».
                        Замену порогов производил поочерёдно, дабы общую геометрию кузова не «увело», хотя в статическом положении автомобиля каркас крыши и боковые элементы кузова достаточно хорошо поддерживают эти стойки:
                          Срезал один порог, на его место к раме привернул новый, выставил и приварил с внутренней (салонной) стороны стойки кузова к порогу. Так как низ стоек был гниловат, пришлось воспользоваться уголком как усилителем. Заодно из уголка выложил на порогах направляющие для уплотнителя двери:
                          Подчистил швы и загрунтовал «временным» грунтом:
                          Повторил действия со второй стороной и вуаля – пороги с основаниями полов на месте:
                            Ремонт кузова - тема многогранная, замена одного элемента чаще всего за собой влечёт ремонт смежных деталей и остановить повествование на этой стадии было-бы неправильным.
                            Самое время заняться стойками кузова с наружной стороны.
                            Начнём с задних.
                            Напомню – я их обрезал по уровню пола салона, а позднее пришлось ещё немного ржавчины срезать.
                            В результате выглядеть они стали так:
                            Снимаем размеры и делаем заготовку недостающей части:
                            Так как грани стойки закруглены и ребро заготовки придётся закруглять, то изнутри пришлось проварить сплошным швом.
                              Заготовки ввариваем, обрабатываем и грунтуем.
                              Получаем вполне приличную оригинальную стоечку:
                              С тем что было не сравнить:
                              Переходим на другую сторону.
                              Низ задней стойки дверного проёма симметричен относительно своей центральной оси, поэтому если всё правильно сварили и одинаково по высоте обрезали, то можно делать сразу 2-ве одинаковых заготовки.
                              • глеб 501Г Не в сети
                                глеб 501Г Не в сети
                                глеб 501
                                Отлично Сергей. 🎉
                                  Наступила весна – пора «освежить» тему.
                                  Выложу «осенние» материалы, так как зимой в силу различных объективных, но всё больше субъективных причин я кузовом практически не занимался.
                                  С центральными стойками мы вроде как разобрались ещё в прошлом году, самое время рассказать о передних.
                                  «Выше» я «привязал» их к порогам со стороны салона:
                                  Теперь поделюсь своим вариантом ремонта.
                                  И так, что мы имеем?
                                  С наружной стороны в местах примыкания к порогам стойки просто сгнили и до меня их кто-то латал:
                                    Внутри салона ситуация не лучше:
                                    Увы, но это стандартная ситуация что для Классика, что для Диско1, если вовремя не нейтрализовать очаг поражения. – стойки полностью разлагаются в р-оне порогов и продолжают кородировать выше.
                                      Как Вы уже наверно заметили, для удобства проведения работ, я демонтировал моторный щит:
                                      В варианте моего кузова моторный щит крепится 8-ю болтами к передним стойкам, на нём же со стороны моторного отсека размещены кронштейны опора кузова, через которые он крепится к раме и точечной сваркой в р-оне полов.
                                      Так как остатки полов были удалены, то мне оставалось только открутить болты.
                                        Я в восторге! Молодца! Теперь я знаю к кому я поеду варить свой Пегасик, когда придёт время.
                                          @Михалыч said:
                                          ... Теперь я знаю к кому я поеду варить свой Пегасик, когда придёт время.
                                          "Заказы" не принимаются в виду отсутствия в личном пользовании "производственных площадей" и "орудий производства"!
                                          Материально-техническую базу в виде гаража и сварочного оборудования мне, на безвозмездной основе, предоставили друзья. 🤨
