Ремонт (замена) порогов кузова (+ ремонт стоек).
48 Сообщения 12 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    Внимательный форумчанин конечно заметит – «А пол-то на чём держаться будет?». И будет прав!
    Ближе к центру автомобиля основание пола имеет ребро жёсткости, через которое и крепятся съёмные элементы пола:
    «Ребро» выполнено из уголка, как и весь пол, толщиной примерно 1,5 мм. В передней части «привязано» к «косынке» порогов, сзади просто держится только полом.
    Переходим к изготовлению ребра жёсткости.
    Материалом для изготовления послужил П-образный профиль шириной 40 мм и «полкой» 25 мм, толщиной 2 мм.
    Сделал «врезку» в основную конструкцию порога:
    Конструкция с «висящим» ребром мне показалось несколько хлипкой и я решил и сзади тоже «привязаться» к порогам:
      Ввариваем новый элемент:
      И получаем вот такую конструкцию:
      Совершаем аналогичные действия со вторым порогом.
      Вот теперь пороги действительно готовы к инсталляции.
        Когда «отремонтированные» стойки кузова выглядят так:
        Жалеть их не стоит, срезаем их вместе с порогами.
        Я их обрезал по уровню пола, всё равно ниже, как правило, они гнилые, а в моём случае ещё и «восстановленные».
        Замену порогов производил поочерёдно, дабы общую геометрию кузова не «увело», хотя в статическом положении автомобиля каркас крыши и боковые элементы кузова достаточно хорошо поддерживают эти стойки:
          Срезал один порог, на его место к раме привернул новый, выставил и приварил с внутренней (салонной) стороны стойки кузова к порогу. Так как низ стоек был гниловат, пришлось воспользоваться уголком как усилителем. Заодно из уголка выложил на порогах направляющие для уплотнителя двери:
          Подчистил швы и загрунтовал «временным» грунтом:
          Повторил действия со второй стороной и вуаля – пороги с основаниями полов на месте:
            Ремонт кузова - тема многогранная, замена одного элемента чаще всего за собой влечёт ремонт смежных деталей и остановить повествование на этой стадии было-бы неправильным.
            Самое время заняться стойками кузова с наружной стороны.
            Начнём с задних.
            Напомню – я их обрезал по уровню пола салона, а позднее пришлось ещё немного ржавчины срезать.
            В результате выглядеть они стали так:
            Снимаем размеры и делаем заготовку недостающей части:
            Так как грани стойки закруглены и ребро заготовки придётся закруглять, то изнутри пришлось проварить сплошным швом.
              Заготовки ввариваем, обрабатываем и грунтуем.
              Получаем вполне приличную оригинальную стоечку:
              С тем что было не сравнить:
              Переходим на другую сторону.
              Низ задней стойки дверного проёма симметричен относительно своей центральной оси, поэтому если всё правильно сварили и одинаково по высоте обрезали, то можно делать сразу 2-ве одинаковых заготовки.
              • глеб 501Г Не в сети
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                Отлично Сергей. 🎉
                  Наступила весна – пора «освежить» тему.
                  Выложу «осенние» материалы, так как зимой в силу различных объективных, но всё больше субъективных причин я кузовом практически не занимался.
                  С центральными стойками мы вроде как разобрались ещё в прошлом году, самое время рассказать о передних.
                  «Выше» я «привязал» их к порогам со стороны салона:
                  Теперь поделюсь своим вариантом ремонта.
                  И так, что мы имеем?
                  С наружной стороны в местах примыкания к порогам стойки просто сгнили и до меня их кто-то латал:
                    Внутри салона ситуация не лучше:
                    Увы, но это стандартная ситуация что для Классика, что для Диско1, если вовремя не нейтрализовать очаг поражения. – стойки полностью разлагаются в р-оне порогов и продолжают кородировать выше.
                      Как Вы уже наверно заметили, для удобства проведения работ, я демонтировал моторный щит:
                      В варианте моего кузова моторный щит крепится 8-ю болтами к передним стойкам, на нём же со стороны моторного отсека размещены кронштейны опора кузова, через которые он крепится к раме и точечной сваркой в р-оне полов.
                      Так как остатки полов были удалены, то мне оставалось только открутить болты.
                        Я в восторге! Молодца! Теперь я знаю к кому я поеду варить свой Пегасик, когда придёт время.
                          @Михалыч said:
                          ... Теперь я знаю к кому я поеду варить свой Пегасик, когда придёт время.
                          "Заказы" не принимаются в виду отсутствия в личном пользовании "производственных площадей" и "орудий производства"!
                          Материально-техническую базу в виде гаража и сварочного оборудования мне, на безвозмездной основе, предоставили друзья. 🤨
                            Ни чего страшного. Я тебя к себе привезу. Будем совмещать полезное с приятным. К стати моё давнишнее приглошение остаётся актуальным.
                            МОДЕРАТОРУ - все мои посты не относяшиеся к теме прошу удалить, по позже.Дабы не засорять прекрасное
                              Возвращаемся к «стойкам».
                              Если с правой не так всё «печально», то с левой коррозия добралась до середины, на фото выше хорошо видны следы предыдущего ремонта.
                              Для сохранности конфигурации элементов, решил сначала отремонтировать стойки со стороны салона.
                              Особых сложностей не возникло, так как элементы не затейливы по форме, единственно, левую стойку частично пришлось «рассверлить» (удалить заводские точки сварки), так как предыдущий ремонтник её «увёл». Далее всё как обычно – ржу в «топку», на её место новый металл.
                              После всех манипуляций, из нутрии стойки выглядят так:
                                Серега, ты просто кузовной кудесник. Эстетика! прямо Скульптор-реставратор. Молодец!
                                  Спасибо Всем на добром слове!
                                    Переходим к «наружной» части.
                                    «Правая» поживей, опишу ремонт «левой».
                                    Нижняя часть выглядит стандартно:
                                    А это середина стойки:
                                    Для начала специальным сверлом для «точек» отсверливаем мешающие нам элементы:
                                    Вот теперь есть где "разгуляться".
                                      Далее, по сложившейся традиции, вырезаем всю ржу и формируем из метала новые детали. Алгоритм был описан выше, в ремонте центральных стоек кузова.
                                      Ввариваем:
                                      Зачищаем:
                                      Грунтуем:
                                        Самое время вспомнить о «ампутированных» со стойки элементах.
                                        Монтировать старые не имеет смысла, так как время тоже наложило на них отпечаток:
                                        Было принято решение изготовить новые. Материалом послужил профиль толщиной 1,5 мм. (в оригинале 1 мм.):
                                          Предлогаю более ни чего не фоткать, не выкладывать. Дабы не травмировать психику.Смотреть не возможно! Такого не бывает! Кудесник ты наш кузовной.
