Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 474 Просмотры 1 Отслеживается
  • DVA22D Не в сети
    DVA22D Не в сети
    DVA22
    #85
    Прочитав книгу по ремонту увидел, что цетирую:"после установки нового блокауправления его настройки с помощью TestBook, а так же после замены датчиков или приводов системы перекалибровка может быть проведена с помощью TestBook". Я блок менял, может все таки из-за него?
    DVA
      Alexx60rus
      На четырехконтактный плюс подать- это как? На снятую фишку? Логика , на сколько я понял из пиндосовских схем, такая - если блоку климы всё нравится, то он вешает управляющий плюс на обмотку реле "A/C DUAL PRESSURE SWITCH RELEY" которое находится в моторном отсеке, это реле замыкается и плюс с силового предохранителя FUSE 27 идет на первый пин четырехконтактного датчика, а второй пин подключен к муфте компрессор. Если давление находится в пределах включения датчика, то муфта замыкается. Ниже полутора килограмм и больше 30 килограмм между первым и вторым пинами четырехконтактного датчика будет обрыв (защита от пониженного и повышенного давления). Соответственно муфта не включится. А третий и четвертый пины перемыкаются при давлении больше 21 кгс. включая при этом первую ступень карлсона.
      • demidrollD Не в сети
        demidroll
        @DVA22 said:
        Понял. Спасибо. Будем искат, разбираться.
        Привет, ну так что победил кондей? Просто у меня немного другая проблема ,у меня не включаются вентиляторы при работе кондея. Хотя сами винты рабочие! Мне интересно, как проверить работоспособность обоих датчиков в осушителе???
          #88
          За винты кондея отвечает четырёхконтактный датчик можно заперемычить разъём и посмотреть включаются ли винты если включатся а при работе кондея не включаются значит датчик не работает
            #89
            @DVA22 said:
            Прочитав книгу по ремонту увидел, что цетирую:"после установки нового блокауправления его настройки с помощью TestBook, а так же после замены датчиков> или приводов системы перекалибровка может быть проведена с помощью TestBook". Я блок менял, может все таки из-за него?
            После замены блока климатконтроля,его откалибровать тестбуком конечно же дело благородное...но НЕ необходимое...
              Куда и что перемыкаем???!!! :blink: Опять путаница какая то.
              Четырёхконтактный (Х315) датчик включает муфту компрессора, если давление находится в заданных пределах.
              Так-же четырёхконтактный (Х315) датчик включает вторую скорость вентиляторов, когда давление превысит 21 бар.
              Двухконтактныйдатчик (312) включает ПЕРВУЮ СКОРОСТЬ вентиляторов, когда давление превысит 17 бар.
              (схема бензинки)
                #91
                Странно..всегда говорили что если замкнуть пины 2х контактного датчика..то включится компрессор..может и вентиляторы,не уточнялось.. 😂
                • The_heroT Не в сети
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  3 и 5 это те, которые перпендикулярны друг другу, они же 87 и 30 на обычных реле
                  • Ж Не в сети
                    Ж Не в сети
                    Жыпер
                    Замкнул-а в ответ тишина...
                    Похоже, с первой скоростью косяк(
                    Где копать? Реле?
                    Преды целые.
                    • pashar148P Не в сети
                      pashar148
                      в вк группе писал,и тут дополню когда искал нигде четко не указано!Заправка кондиционера!
                      Рестайлинг 1380 грамм хладогента
                      Дорест 1250 Грамм хладогента
                      +- 25 грамм
                      Это информация из станции заправки,в инете нигде нет,а наклейка потерялась давно! 😉
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        Где копать? Реле?
                        Преды целые.
                        Может кому-то пригодится...
                        Замучился я искать искру на вентиляторах и поступил, как обычно, радикально)
                        Из блока предохранителей, под капотом, выпилил два провода на вентилятор.
                        Там же, возле блока предов, идёт на мотор коса с проводкой, в ней нам нужен бело-салатовый провод. При включении компрессора кондея на нём висит постоянный + .
                        Далее дело техники-беру реле, на управление цепляю + с этого провода, провод с предохранителем с акб на вентилятор, через реле. Про массу, думаю, понятно)
                        На выходе я получил постоянную работу вентилятора при включении компрессора кондиционера.
                        Лето было очень жаркое, поэтому обкатка прошла в жестком режиме, результатом я доволен-при работе кондиционера мотор не греется.
                        • Dmitriy048D Не в сети
                          Dmitriy048
                          Приветствую всех ! В общем беда такая , климат вроде работает , но при длительном включенном компрессоре кондея загорается книга , отключается компрессор и выскакивает ошибка соответственно . На верхние две можно не обращать внимание , они теперь не появляются , только постоянная нижняя . И считаны они Launch , как следствие корявый перевод) и не могу я что-то вкурить куда копать) направьте...
                            #97
                            Так-то давления нет в системе.
                              Dmitriy048
                              Да он заправлен , может ошибка выскочить и через 5 минут и через 2 часа . Получается хана компрессору ??? Когда работает то холодит нормально .
                              • Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.М
                                #99
                                Обычно компрессор останавливается по перегреву фреона или по обмерзанию датчика испарителя.
                                  Я думаю, что речь идёт о проводе, который идёт от блока климата на датчик давления, а от датчика давления к муфте компрессора. Что-то, где-то замыкает.
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    +- 25 грамм
                                    2000 год. Бош.
                                      я автобус недавно заправлял - тупо в интырнете посмотрели...
                                      • anatoliy12345A Не в сети
                                        anatoliy12345
                                        Наконец то разобрался с системой кондиционера, а точнее с включением вентиляторов. Все началось с того что на улице зима и я решил убрать вентилятор охлаждения на вискомуфте, для того что бы машина быстрее прогревалась и предположительно двигателю от уменьшения сопротивления станет легче, мое личное мнение. Но в один прекрасный момент при работе на холостых стрелка поползла вверх и загорелась красная лампочка.После этого у меня возникла мысль, а что если поставить датчик температуры на включение вентиляторов. Начал разбираться в схемах, прозванивать и мерять напряжения на датчиках включения вентиляторов и реле. В итоге пришел к такому выводу т.е к такой схеме
                                          anatoliy12345
                                          Надеюсь схема будет понятна для простых людей. Купил два датчика температуры от ваз один на 84-87 другой на 94-97 решил, что согласно этой схемы можно сделать медленное вращение вентиляторов и быстрое в зависимости от температуры. Кроме этого купил две металлические трубки для датчиков. Договорился со сварщиком и он мне сделал из двух трубок одну, для того что бы датчики стояли в одной трубке.
