Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • DVA22D Не в сети
    DVA22D Не в сети
    DVA22
    #74
    Пишут, что 4-х контактный. 2-х контактный за малую скорость вентиляторов отвечает. Все равно перемыкал его, ничего, а вот если на 4-х контактный + подать, то муфта работает.
    DVA
      #75
      Откуда плюс берёшь?
      • DVA22D Не в сети
        DVA22D Не в сети
        DVA22
        #76
        От аккумулятора.
        DVA
          #77
          Давай тогда поразмыслим так если плюс с аккумулятора подаёшь и муфта включается, значит нужно посмотреть есть ли плюс в 4 к.фишке так как он должен туда придти датчик при наличии давления замкнётся и подаст плюс на ту ногу на которую ты его подаёшь и муфта включится . Ну и датчик я думаю можно прозвонить либо мультиметром либо тупо лампочкой с проводком. Из вышеописанных действий я думаю будет понятно датчик либо нет плюса в проводке.
          • DVA22D Не в сети
            DVA22D Не в сети
            DVA22
            #78
            Ну вообще я смотрел по проводам плюс постоянный туда приходит. А вообще ты прив! Получается + есть, а вот на муфту не выходит, значет датчик не фурычит. Кондер заправлен, давление в системе в норме. Вот правильно говорят: одна голова хорошо , а две лучше!
            DVA
              #79
              Давно уже этим не занимался,потому не диагноз,а воспоминания и могу ошибиться 😂
              За включение кондея отвечают оба датчика...но если 2х контактный включает всё и сразу..то 4х контактный уже регулирует по давлению..когда надо включает вентиляторы на малую или большую мощность и отключает муфту компрессора..
              Я бы начал с поиска сигнала на включение,как сказал flexo...Если вставить перемычку в 2х контактный датчик,то кондиционер обязан включаться..
              Надеюсь DVA22 ты в курсе что на Р38 включение кондея ни как у людей...если кнопка включения кондея на климате светится,то кондей ВЫКлючен !!! Ну и соответственно наоборот 😜
              Не удивлюсь что сам блок климата не подаёт сигнал на включение...
              • DVA22D Не в сети
                DVA22D Не в сети
                DVA22
                #80
                2-х контактный перемыкал ни какой реакции. Про кнопку знаю. А вот блок, это тот который с дисплеем, со всеми регулировками?
                DVA
                  #81
                  Да..он называется ,,Блок управления климатической установкой,,..блок климата а простонародье..
                  Тебе следует по схеме посмотреть откуда приходит управление на 2х контактный датчик>...именно он даёт добро на запуск..а 4х контактный включается в работу уже при повышении давления..
                  Всё управление на Р38 кстати происходит минусом..так что если есть +,то это ничего не говорит..плюс должен быть всегда где нужно..Хотя эти агличане могли и намудрить чего..нужно смотреть схему короче..
                  Кстати..ты проверял работоспособность реле кондея в блоке предов под капотом и там же предохранителей??
                  • DVA22D Не в сети
                    DVA22D Не в сети
                    DVA22
                    #82
                    У меня 2 блока, правда на одном дисплей не фурычит, но с ним тоже не работает. И про схему, я к сожалению ни фига не понимаю! Так сказать читать их не умею. И преды смотре и реле менял.
                    DVA
                      #83
                      Если не умеешь читать схемы,то лучше распечатать их (там всего около 5 их и сразу же расписать как обозначаются цвета проводки) и обратиться к понимающему человеку,показать что где стоит и он скорее разберётся..Где стоят датчики ты знаешь,по схемам понятно какие реле и какие преды(даже под сидухой пассажира) стоят..датчик стеклянный(он вроде именно за кондей отвечает) стоит где то рядом со входом трубок системы охлаждения в радиатор печки,я его как то вынимал,уш хрен вспомню где именно он там....
                      Нахрапом кондей не взять,там куча заморочек..простому человеку это практически не под силу без познаний..Я сам толком не разобрался по схемам что там за что управляет..всё на всё завязано и перевязано..голова кругом идёт от непоняток.... 😜
                      • DVA22D Не в сети
                        DVA22D Не в сети
                        DVA22
                        #84
                        Понял. Спасибо. Будем искат, разбираться.
                        DVA
                        • DVA22D Не в сети
                          DVA22D Не в сети
                          DVA22
                          #85
                          Прочитав книгу по ремонту увидел, что цетирую:"после установки нового блокауправления его настройки с помощью TestBook, а так же после замены датчиков или приводов системы перекалибровка может быть проведена с помощью TestBook". Я блок менял, может все таки из-за него?
                          DVA
                            Alexx60rus
                            На четырехконтактный плюс подать- это как? На снятую фишку? Логика , на сколько я понял из пиндосовских схем, такая - если блоку климы всё нравится, то он вешает управляющий плюс на обмотку реле "A/C DUAL PRESSURE SWITCH RELEY" которое находится в моторном отсеке, это реле замыкается и плюс с силового предохранителя FUSE 27 идет на первый пин четырехконтактного датчика, а второй пин подключен к муфте компрессор. Если давление находится в пределах включения датчика, то муфта замыкается. Ниже полутора килограмм и больше 30 килограмм между первым и вторым пинами четырехконтактного датчика будет обрыв (защита от пониженного и повышенного давления). Соответственно муфта не включится. А третий и четвертый пины перемыкаются при давлении больше 21 кгс. включая при этом первую ступень карлсона.
                            • demidrollD Не в сети
                              demidroll
                              Привет, ну так что победил кондей? Просто у меня немного другая проблема ,у меня не включаются вентиляторы при работе кондея. Хотя сами винты рабочие! Мне интересно, как проверить работоспособность обоих датчиков в осушителе???
                                #88
                                За винты кондея отвечает четырёхконтактный датчик можно заперемычить разъём и посмотреть включаются ли винты если включатся а при работе кондея не включаются значит датчик не работает
                                  #89
                                  @DVA22 said:
                                  Прочитав книгу по ремонту увидел, что цетирую:"после установки нового блокауправления его настройки с помощью TestBook, а так же после замены датчиков> или приводов системы перекалибровка может быть проведена с помощью TestBook". Я блок менял, может все таки из-за него?
                                  После замены блока климатконтроля,его откалибровать тестбуком конечно же дело благородное...но НЕ необходимое...
                                    Куда и что перемыкаем???!!! :blink: Опять путаница какая то.
                                    Четырёхконтактный (Х315) датчик включает муфту компрессора, если давление находится в заданных пределах.
                                    Так-же четырёхконтактный (Х315) датчик включает вторую скорость вентиляторов, когда давление превысит 21 бар.
                                    Двухконтактныйдатчик (312) включает ПЕРВУЮ СКОРОСТЬ вентиляторов, когда давление превысит 17 бар.
                                    (схема бензинки)
                                      #91
                                      Странно..всегда говорили что если замкнуть пины 2х контактного датчика..то включится компрессор..может и вентиляторы,не уточнялось.. 😂
                                      • The_heroT Не в сети
                                        The_heroT Не в сети
                                        The_hero
                                        3 и 5 это те, которые перпендикулярны друг другу, они же 87 и 30 на обычных реле
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Замкнул-а в ответ тишина...
                                          Похоже, с первой скоростью косяк(
                                          Где копать? Реле?
                                          Преды целые.
