Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    @DVA22 said:
    Понял. Спасибо. Будем искат, разбираться.
    Привет, ну так что победил кондей? Просто у меня немного другая проблема ,у меня не включаются вентиляторы при работе кондея. Хотя сами винты рабочие! Мне интересно, как проверить работоспособность обоих датчиков в осушителе???
      #88
      За винты кондея отвечает четырёхконтактный датчик можно заперемычить разъём и посмотреть включаются ли винты если включатся а при работе кондея не включаются значит датчик не работает
        #89
        @DVA22 said:
        Прочитав книгу по ремонту увидел, что цетирую:"после установки нового блокауправления его настройки с помощью TestBook, а так же после замены датчиков> или приводов системы перекалибровка может быть проведена с помощью TestBook". Я блок менял, может все таки из-за него?
        После замены блока климатконтроля,его откалибровать тестбуком конечно же дело благородное...но НЕ необходимое...
          Куда и что перемыкаем???!!! :blink: Опять путаница какая то.
          Четырёхконтактный (Х315) датчик включает муфту компрессора, если давление находится в заданных пределах.
          Так-же четырёхконтактный (Х315) датчик включает вторую скорость вентиляторов, когда давление превысит 21 бар.
          Двухконтактныйдатчик (312) включает ПЕРВУЮ СКОРОСТЬ вентиляторов, когда давление превысит 17 бар.
          (схема бензинки)
            #91
            Странно..всегда говорили что если замкнуть пины 2х контактного датчика..то включится компрессор..может и вентиляторы,не уточнялось.. 😂
            • The_heroT Не в сети
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              3 и 5 это те, которые перпендикулярны друг другу, они же 87 и 30 на обычных реле
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Замкнул-а в ответ тишина...
                Похоже, с первой скоростью косяк(
                Где копать? Реле?
                Преды целые.
                • pashar148P Не в сети
                  pashar148
                  в вк группе писал,и тут дополню когда искал нигде четко не указано!Заправка кондиционера!
                  Рестайлинг 1380 грамм хладогента
                  Дорест 1250 Грамм хладогента
                  +- 25 грамм
                  Это информация из станции заправки,в инете нигде нет,а наклейка потерялась давно! 😉
                  • Ж Не в сети
                    Ж Не в сети
                    Жыпер
                    Где копать? Реле?
                    Преды целые.
                    Может кому-то пригодится...
                    Замучился я искать искру на вентиляторах и поступил, как обычно, радикально)
                    Из блока предохранителей, под капотом, выпилил два провода на вентилятор.
                    Там же, возле блока предов, идёт на мотор коса с проводкой, в ней нам нужен бело-салатовый провод. При включении компрессора кондея на нём висит постоянный + .
                    Далее дело техники-беру реле, на управление цепляю + с этого провода, провод с предохранителем с акб на вентилятор, через реле. Про массу, думаю, понятно)
                    На выходе я получил постоянную работу вентилятора при включении компрессора кондиционера.
                    Лето было очень жаркое, поэтому обкатка прошла в жестком режиме, результатом я доволен-при работе кондиционера мотор не греется.
                    • Dmitriy048D Не в сети
                      Dmitriy048
                      Приветствую всех ! В общем беда такая , климат вроде работает , но при длительном включенном компрессоре кондея загорается книга , отключается компрессор и выскакивает ошибка соответственно . На верхние две можно не обращать внимание , они теперь не появляются , только постоянная нижняя . И считаны они Launch , как следствие корявый перевод) и не могу я что-то вкурить куда копать) направьте...
                        #97
                        Так-то давления нет в системе.
                          Dmitriy048
                          Да он заправлен , может ошибка выскочить и через 5 минут и через 2 часа . Получается хана компрессору ??? Когда работает то холодит нормально .
                          • Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.М
                            #99
                            Обычно компрессор останавливается по перегреву фреона или по обмерзанию датчика испарителя.
                              Я думаю, что речь идёт о проводе, который идёт от блока климата на датчик давления, а от датчика давления к муфте компрессора. Что-то, где-то замыкает.
                              • З Не в сети
                                З Не в сети
                                Зю-зю
                                +- 25 грамм
                                2000 год. Бош.
                                  я автобус недавно заправлял - тупо в интырнете посмотрели...
                                  • anatoliy12345A Не в сети
                                    anatoliy12345
                                    Наконец то разобрался с системой кондиционера, а точнее с включением вентиляторов. Все началось с того что на улице зима и я решил убрать вентилятор охлаждения на вискомуфте, для того что бы машина быстрее прогревалась и предположительно двигателю от уменьшения сопротивления станет легче, мое личное мнение. Но в один прекрасный момент при работе на холостых стрелка поползла вверх и загорелась красная лампочка.После этого у меня возникла мысль, а что если поставить датчик температуры на включение вентиляторов. Начал разбираться в схемах, прозванивать и мерять напряжения на датчиках включения вентиляторов и реле. В итоге пришел к такому выводу т.е к такой схеме
                                      anatoliy12345
                                      Надеюсь схема будет понятна для простых людей. Купил два датчика температуры от ваз один на 84-87 другой на 94-97 решил, что согласно этой схемы можно сделать медленное вращение вентиляторов и быстрое в зависимости от температуры. Кроме этого купил две металлические трубки для датчиков. Договорился со сварщиком и он мне сделал из двух трубок одну, для того что бы датчики стояли в одной трубке.
                                        anatoliy12345
                                        Датчики установил снизу на выходе радиатора перед термостатом. Места там мало поэтому немного подрезал трубку с двух сторон, а термостат отцепил от радиатора, он у меня получился в висячем состоянии
                                          anatoliy12345
                                          Провода к датчикам припаял так как не доверяю клемам, они окисляются со временем.
                                          Теперь к датчикам которые стоят за бампером с правой стороны от радиатора кондиционера. Датчик с 2pin подключил к датчику который меньше температурой следующим образом. Один разьем от датчика температуры подключил к массе авто, второй врезал в коричневый провод с черной полосой от разъма датчика 2pin. Тоже припаял не доверяю простым скруткам, вообще любитель все припаивать, так можно избежать множества проблем.
