Пробка расширительного бачка
61 Сообщения 18 Авторы 348 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    нет проблем пробку найти. проблема в том какая нужна?
      1,4 нужна...
        6pakoHbep
        Отрадное, RR38 99гв
        #41
        спасибо куплю 1.4
        • DinD Не в сети
          DinD Не в сети
          Din
          @Makc42RUS said:
          @6pakoHbep said:
          Всё правильно..только одно уточнение..у ДЖЕМСа давление открытие клапана одно..вроде около 1.4 атм..у БОШа 2-2.2 атм...у керосинки не знаю..
          ни где не могу найти про открытие клапана пробки 2 атм на БОШ.
          Вчера свою пробку проверил. по ощущениям открывается на 1 атм. насос качает быстро, особо точно не поймешь, но стравливание через трубку идет и ниже 1 атм.
          Думаю какую пробку купить, 2 атм. не могу найти в каталоге.
          Возьми пробку и иди по магазинам с ней, встречается очень часто, с разным давлением. Когда со своей пробкой экспериментировал и в итоге сломал 🥳 пришлось поставить на время пробку 2,2 вместо 1,4. Проблем не было.
          а как узнать какая уже стоит на авто ? 2.2 или 1.4?
            На пробках всегда указывается давление срабатывания клапана..
            Присмотритесь к надписям на ней..
            Если на ЛР нема..то звиняйте..на всех других всегда есть 😂
            • bars-12mB Не в сети
              bars-12mB Не в сети
              bars-12m
              Иркутск RR-2
              #44
              Если на старой пробке не разглядишь - То тока на угад
                Гадать там особо нечего..на всех машинах среднее давление от 1 до 2 атм...Не знаю с чем связано поднятие давления в системе..главное что бы оно там было хоть какое то..хоть 0.5..для нормальной циркуляции антифриза и что бы он не выкидывался при расширении его от нагревания...
                Для справки..у меня на Лексусе 1.1 атм..на Сузуке моей 1.2 атм..
                На Пегасе часто подрезаем пружину..немного занижая давление открытия...что связано с несколькими причинами..самая первая - старые шланги..что бы их не порвало просто...
                Так что если поставить любую крышку с клапаном хоть на 1 атм..то хуже не будет...Проверено не один раз..
                Температура кипения антифриза 115-120 градусов примерно..в отличии от тосола кипящего при 105-110...так что огромное давление для снижения эффекта закипания особо и не нужно..1атм вполне хватает..В системах отопления вода и рабочее давление от 0.5 до 2атм(критическое уже) - Это к посту Михалыча ниже)))
                Что такое тосол и антифриз ..разница и так далее ЗДЕСЬ
                  Давление в системе создаётся для того что бы ОЖ не вскипала. Чем больше давление - тем выше температура закипания!
                  Проверить открытия клапана просто - снимаем какой нить шланг с расширительного бочка, один конец затыкаем, а на другой цепляем шланг от компрессора и включаем. Качаем воздух в систему охлаждения, только АККУРАТНО!!! И смотрим на манометр, как зашипела крышка - значит при таком давлении и срабатывает клапан!
                    6pakoHbep
                    Отрадное, RR38 99гв
                    #47
                    насос для проверки нужно брать слабенький. мой беркут р20 набивает за пол секунды атмосферу, не сильно понятно когда открылась.
                    еще наблюдение. возможно у меня радиатор засран в нутри, но когда газу даешь верхний патрубок каменным становится.
                      а помыть не пробовал . раз в год у меня обязаловка !
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        #49
                        как из нутри по мыть?
                          смеешся ? счас химии дохрена ,или просто под проток поставь
                            Снял, намешал дистилированной воды с лимонной кислотой, погаречее. Залил внутрь и жди часа 2-5. Потом слил и промыл чистой водой!
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              #52
                              немного те в тему.
                              есть теория, что термостат не правильно сделан у нас. С печки обратка попадает на элемент термостата, охлаждая его, тем самым закрывая большой круг и как следствие - повышение температуры двигателя. чем жарче делаем в салоне тем жарче мотору. правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора. так сделан термостат на копейке.
                              верно ли думаю?
                                #53
                                @6pakoHbep said:
                                правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора,так сделан термостат на копейке.
                                верно ли думаю?
                                не верно...при холодном двигателе нижний патрубок радиатора закрыт термостатом,стало быть и через печку циркуляции не будет...на копейке выход печки подключен прямо к помпе,а не к термостату...
                                  Для правильной работы термостата есть БАЙПАСНЫЙ патрубок. С блока идут два патрубка один на печку, а второй сразу на термостат. Именно по нему и определяется термостат, и не много через печку.
                                    6pakoHbep
                                    Отрадное, RR38 99гв
                                    #55
                                    точно блин. схему по смотрел, совсем забыл про байпасный.
                                      6pakoHbep
                                      Отрадное, RR38 99гв
                                      #56
                                      Мою радиаторы. Под напором горячей воды. грязи много смывается, особенно с радиатора кондея.
                                      Залил в основной лимонной кислоты погорячее. подождал 5 часов, слил - грязи нет. Залил снова, подождал ночь, слил - грязи нет.
                                      Не понравилось, что в радиатор влезло от силы 4 литра воды, может настолько сильно забит, что проще новый купить?
                                      Сохнет радиатор не ровно. Поверхность осталась влажной(на цвет) на 3/4, 1/4 сразу высыхает.
                                      Может залить лимонной кислоты и поездить пару-тройку дней? не умрет мотор (прокладки, помпа)?
                                      или еще какой химотой по пробовать залить?
                                        @6pakoHbep said:
                                        Мою <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиаторы</a>. ...
                                        ... Может залить лимонной кислоты и поездить пару-тройку дней? не умрет мотор (прокладки, помпа)?
                                        Позапрошлой осенью тоже мыл систему охлаждения раствором лимонной кислоты, промылась вроде как не плохо - вышла куча всякой дряни. Поделился своими радостью и достижениями с знакомыми "радиаторщиками", те за голову схватились - говорят не хорошо это, а для промывки существуют более действенные и в то-же время щадящие спец. жижи. "Снадобье" подбирается исходя из материалов блока двигателя и трубок радиаторов.
                                        Конторы по ремонту радиаторов оказывают подобные услуги, если я не ошибаюсь, то всё прям подключается на машине, ни чего снимать не надо.
                                          #58
                                          Как то на Делике пришлось было промывать ,пепси кола очень даже все отмыла.Раза три прогревал до рабочей температуры и оставлял откисать .Отгрызло всю ржавчину и герметик радиатора который старый хоза лил-до этого салонные печки грели плохо и эффект был очень ощутимым.Пепси правда досталась в нахаляву со склада подогнали просроченную.
