Пробка расширительного бачка
61 Сообщения 18 Авторы 251 Просмотры 1 Отслеживается
    Печка немного капающая здесь явно не при чём..а вот термостат..это скорее из-за него и было..Новое не значит рабочее,бывает брак везде и у всех...и даже на ВАЗах 😂
    • V V KV Не в сети
      V V KV Не в сети
      V V K
      Слав! это, случаем, не - байпасный патрубок? (это я про сообщение №31) а термостат проверяется просто - поднимаем авто в самое верхнее положение, падаем под него и щупаем сам термостат, патрубок до него и патрубок от него до радиатора. если всё - нормуль, сиречь, горячее, обвинения с термостата снимаются. далее, проверяем рукой поверхность радиатора. "чистый" радиатор, не снаружи, в смысле - не в пыли, пухе, грязи, а - внутри, без отложений, без забитых трубок, должен быть горячий по всей своей поверхности. пробку расшир. бачка проверить можно так: компрессор для накачки колес подключаем через резиновый переходник, что соединяет тонкую дренажную трубку от радиатора с егоным ссыкунком. сам ссыкунец (пипку) глушим кусочком резиновой трубки с чопиком/болтиков или просто, пережимаем шланг. включаем компрессор и смотрим на его манометр. если клапан крышки расшир. бачка работоспособен, то при 1,4 очка будет сброс, так называемый "пши-ик". если нет прорыва выхлопных газов в систему охлаждения, если не "дует" патрубки, не "выплёвывает" охлаждайку, не кипит и прочие прелести, то, думаю, виноват датчик температуры. тут - электрик в помощь!
        Всё правильно..только одно уточнение..у ДЖЕМСа давление открытие клапана одно..вроде около 1.4 атм..у БОШа 2-2.2 атм...у керосинки не знаю..
        От себя добавлю про грязный радиатор..если у радиатора покрыта грязью площадь в его треть..даже в четверть..перегрев вам обеспечен летом..зимой само собой немного не так...А если ещё и кондиционер у вас рабочий,то перегрев при небольшой запылённости радиатора гарантирован....У меня так было,проверено не один раз..сложилось впечатление что система охлаждения у Пегаса сделана без запаса..что не есть хорошо..
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          ни где не могу найти про открытие клапана пробки 2 атм на БОШ.
          Вчера свою пробку проверил. по ощущениям открывается на 1 атм. насос качает быстро, особо точно не поймешь, но стравливание через трубку идет и ниже 1 атм.
          Думаю какую пробку купить, 2 атм. не могу найти в каталоге.
            Возьми пробку и иди по магазинам с ней, встречается очень часто, с разным давлением. Когда со своей пробкой экспериментировал и в итоге сломал 🥳 пришлось поставить на время пробку 2,2 вместо 1,4. Проблем не было.
              6pakoHbep
              Отрадное, RR38 99гв
              нет проблем пробку найти. проблема в том какая нужна?
                1,4 нужна...
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  #41
                  спасибо куплю 1.4
                  • DinD Не в сети
                    DinD Не в сети
                    Din
                    а как узнать какая уже стоит на авто ? 2.2 или 1.4?
                      На пробках всегда указывается давление срабатывания клапана..
                      Присмотритесь к надписям на ней..
                      Если на ЛР нема..то звиняйте..на всех других всегда есть 😂
                      • bars-12mB Не в сети
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        #44
                        Если на старой пробке не разглядишь - То тока на угад
                          Гадать там особо нечего..на всех машинах среднее давление от 1 до 2 атм...Не знаю с чем связано поднятие давления в системе..главное что бы оно там было хоть какое то..хоть 0.5..для нормальной циркуляции антифриза и что бы он не выкидывался при расширении его от нагревания...
                          Для справки..у меня на Лексусе 1.1 атм..на Сузуке моей 1.2 атм..
                          На Пегасе часто подрезаем пружину..немного занижая давление открытия...что связано с несколькими причинами..самая первая - старые шланги..что бы их не порвало просто...
                          Так что если поставить любую крышку с клапаном хоть на 1 атм..то хуже не будет...Проверено не один раз..
                          Температура кипения антифриза 115-120 градусов примерно..в отличии от тосола кипящего при 105-110...так что огромное давление для снижения эффекта закипания особо и не нужно..1атм вполне хватает..В системах отопления вода и рабочее давление от 0.5 до 2атм(критическое уже) - Это к посту Михалыча ниже)))
                          Что такое тосол и антифриз ..разница и так далее ЗДЕСЬ
                            Давление в системе создаётся для того что бы ОЖ не вскипала. Чем больше давление - тем выше температура закипания!
                            Проверить открытия клапана просто - снимаем какой нить шланг с расширительного бочка, один конец затыкаем, а на другой цепляем шланг от компрессора и включаем. Качаем воздух в систему охлаждения, только АККУРАТНО!!! И смотрим на манометр, как зашипела крышка - значит при таком давлении и срабатывает клапан!
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              #47
                              насос для проверки нужно брать слабенький. мой беркут р20 набивает за пол секунды атмосферу, не сильно понятно когда открылась.
                              еще наблюдение. возможно у меня радиатор засран в нутри, но когда газу даешь верхний патрубок каменным становится.
                                а помыть не пробовал . раз в год у меня обязаловка !
                                  6pakoHbep
                                  Отрадное, RR38 99гв
                                  #49
                                  как из нутри по мыть?
                                    смеешся ? счас химии дохрена ,или просто под проток поставь
                                      Снял, намешал дистилированной воды с лимонной кислотой, погаречее. Залил внутрь и жди часа 2-5. Потом слил и промыл чистой водой!
                                        6pakoHbep
                                        Отрадное, RR38 99гв
                                        #52
                                        немного те в тему.
                                        есть теория, что термостат не правильно сделан у нас. С печки обратка попадает на элемент термостата, охлаждая его, тем самым закрывая большой круг и как следствие - повышение температуры двигателя. чем жарче делаем в салоне тем жарче мотору. правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора. так сделан термостат на копейке.
                                        верно ли думаю?
                                          #53
                                          @6pakoHbep said:
                                          правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора,так сделан термостат на копейке.
                                          верно ли думаю?
                                          не верно...при холодном двигателе нижний патрубок радиатора закрыт термостатом,стало быть и через печку циркуляции не будет...на копейке выход печки подключен прямо к помпе,а не к термостату...
