Завоздушил топл. систему; как прокачать?
16 Сообщения 5 Авторы 71 Просмотры 1 Отслеживается
  • PaulArchyerP Не в сети
    PaulArchyer
    Серега как всегда все четко!
    Сам уже 3 раза менял фильтр топл, заполнил топливом фильтр закрутил и усё.. считаю что от дешевых могут быть траблы подобного рода,
    онли КНЕХТ или ХЕНГСТ
      никогда не заполняю фильтр перед установкой , и никогда никаких проблемм .
      поставь другой фильтр и смотри .
      а с обратки соляры вообще идет ?
      • В Не в сети
        В Не в сети
        Владимир30
        Открутил фильтр и включил зажигание на холодном двигателе - ничего не прокачивается, топливо не течет, от заливной горловины слушал насос - не жужжит. Фильтр Манн от Экзиста, стоял он же, не думаю, что хуже Кнехта и Хенгста.
        Вынул пред-ль № 39 и померил по месту: напряжение есть, тока нет, т.е. подкачивающий насос не работает. Насос менялся лет шесть назад, пробег на нем тысяч 30-35, ставили оригинальный.
        Часто ездил с маленьким остатком топлива - может и прикончил его. Буду добираться до насоса...
        Как бак снять без потерь? Заранее спасибо.
          PaulArchyer
          В нормальных машинах есть лючок, и с багажника или из под задних сидений можно достать подкачивающий, а тут мля только снизу, врядли есть какието нюансы.... Я не снимал
            в нормальных машинах как раз лючка нет и не надо.
            можно врезать насос для солярки в магистраль .
            надо поискать . я встречал такие с маленьким давлением нагнетания
              У меня был случай - расплавился разъём на насосе.
              Снятие бака на дизельном Пегасе.
              Отсоединить от бака горловину и освободить от креплений вентиляцию бака (я для удобства снимал подкрылок), рассоединить топливопроводы, открутить спереди бака две гайки крепления кронштейна крепления бака, открутить сзади два болта и ослабить длинную шпильку, подложить что-то под бак, чтобы он опустился сантиметров на 15, сдвинуть бак с кронштейном вперёд, чтобы он снялся со шпилек и лёг на подготовленную подставку, просунуть руку над баком и отсоединить разъём насоса. Всё, вынимаем бак.
                PaulArchyer
                АХА, Юра категорически не согласен!!!
                1 я против всяких подобного рода вмешательств, и считаю, что агрегаты типа насос и ему подобные должны стоять в штатных местах (мое мнение и на истину не претендую)
                2 лючек нужен!! у меня на А6 в дороге помёр подкачивающий.. на удачу я добрался до него чтото там помурыжил не помню уже
                +сетку чистить легче, если непонятное топливо бывает в машине, а таких случаев очень много.
                когда менял, так по сравнению со съемом бака (одному очень геморно будет) работы на 20минут.
                как то так ..
                • В Не в сети
                  В Не в сети
                  Владимир30
                  Вот рассоединение топливопроводов напрягает, начал потихоньку отжимать пластиковые фиксаторы подачи/обратки у бака - пластик затрещал. Я так понял и без ямы можно снять бак?
                  PaulArchyer
                  На старом форуме не ты отписывался о замене под. насоса на Бош вазовский? Все нормально?
                    с мертвым насосом мотор работает и заводится .
                    я считаю что резать кузов нах надо . если где то подсос воздуха , то лючок не спасет
                      Арчер вряд ли мог отписывать про замену на БОШ...не слышал я про керосинку такого..в основном все бензинки так делают..
                      А лючок нужен..сто пудово..
                        Если мне не изменяет склероз, то на фитинге соединяющем трубки есть два выступающих усика. Эти усики нужно сжать и с фитинга снимется (сдвинется по трубке) крышечка. Под крышечкой будет пластиковая цанга (наподобие цанг трубок пневмоподвески, у меня она была красного цвета), на эту цангу нужно аккуратно надавить, чтобы она утопилась в фитинге и вытянуть трубку из фитинга.
                        Бак можно снять и без ямы, только наверное нужно будет поддомкратить машину, чтобы вытащить бак из под неё и подставить под раму страхующие подставки, а то вдруг пневма захочет опуститься.
                        • В Не в сети
                          В Не в сети
                          Владимир30
                          Всем привет. Заполнитл топл. бак и удалось прокачать систему, до этого при прокачке с 15 л. топлива гнал воздух с топливом постоянно. Сейчас завожусь и езжу без подкач. насоса, остаток в баке держу не менее 60 л.
                          Вредно ли для ТНВД так ездить?
                          Думаю поставить под капот внешний эл. топл. насос.
                          Как оказалось есть у меня новый оригинал подкач. насоса от БМВ (тесть брал), который не подошел по причине малого размера стакана и сам насос по диаметру отличается от родного....
                          Бак буду снимать, надеюсь просто проводка нарушена и удастся восстановить родную систему подкачки.
                          Также есть мысль купить десяточные насос и добавить в его цепь сопротивление для уменьшения его мощности.
