<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Завоздушил топл. систему; как прокачать?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Надоумьте, пожалуйста. Книжки нет. После замены фильтра откатал 100 км нормально и топливо пошло с воздухом (видно в прозрачной трубке после фильтра). Мощность не развивает, жрет, глохнет на светофорах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/306/zavozdushil-topl-sistemu-kak-prokachat</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/306.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Tue, 13 May 2014 04:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Заполнитл топл. бак и удалось прокачать систему, до этого при прокачке с 15 л. топлива гнал воздух с топливом постоянно. Сейчас завожусь и езжу без подкач. насоса, остаток в баке держу не менее 60 л.</p>
<p dir="auto">Вредно ли для ТНВД так ездить?</p>
<p dir="auto">Думаю поставить под капот внешний эл. топл. насос.</p>
<p dir="auto">Как оказалось есть у меня новый оригинал подкач. насоса от БМВ (тесть брал), который не подошел по причине малого размера стакана и сам насос по диаметру отличается от родного....</p>
<p dir="auto">Бак буду снимать, надеюсь просто проводка нарушена и удастся восстановить родную систему подкачки.</p>
<p dir="auto">Также есть мысль купить десяточные насос и добавить в его цепь сопротивление для уменьшения его мощности.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12468</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12468</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 May 2014 04:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 16:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Владимир30 said:</strong><br />
<strong>Сергей83</strong></p>
<p dir="auto">Вот рассоединение топливопроводов напрягает, начал потихоньку отжимать пластиковые фиксаторы подачи/обратки у бака - пластик затрещал. Я так понял и без ямы можно снять бак?</p>
<p dir="auto">Если мне не изменяет склероз, то на фитинге соединяющем трубки есть два выступающих усика. Эти усики нужно сжать и с фитинга снимется (сдвинется по трубке) крышечка. Под крышечкой будет пластиковая цанга (наподобие цанг трубок пневмоподвески, у меня она была красного цвета), на эту цангу нужно аккуратно надавить, чтобы она утопилась в фитинге и вытянуть трубку из фитинга.</p>
<p dir="auto">Бак можно снять и без ямы, только наверное нужно будет поддомкратить машину, чтобы вытащить бак из под неё и подставить под раму страхующие подставки, а то вдруг пневма захочет опуститься.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12467</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12467</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 16:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 15:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Арчер вряд ли мог отписывать про замену на БОШ...не слышал я про керосинку такого..в основном все бензинки так делают..</p>
<p dir="auto">А лючок нужен..сто пудово..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12466</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12466</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 15:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 11:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">с мертвым насосом мотор работает и заводится .</p>
<p dir="auto">я считаю что резать кузов нах надо . если где то подсос воздуха , то лючок не спасет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12465</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12465</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 11:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 09:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Сергей83</strong></p>
<p dir="auto"><strong>PaulArchyer</strong></p>
<p dir="auto">На старом форуме не ты отписывался о замене под. насоса на Бош вазовский? Все нормально?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12464</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12464</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 09:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 09:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">АХА, Юра категорически не согласен!!!</p>
<p dir="auto">1 я против всяких подобного рода вмешательств, и считаю, что агрегаты типа насос и ему подобные должны стоять в штатных местах (мое мнение и на истину не претендую)</p>
<p dir="auto">2 лючек нужен!! у меня на А6 в дороге помёр подкачивающий.. на удачу я добрался до него чтото там помурыжил не помню уже</p>
<p dir="auto">+сетку чистить легче, если непонятное топливо бывает в машине, а таких случаев очень много.</p>
<p dir="auto">когда менял, так по сравнению со съемом бака (одному очень геморно будет) работы на 20минут.</p>
<p dir="auto">как то так ..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12463</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12463</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 09:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 09:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
...</p>
<p dir="auto">Вынул пред-ль № 39 и померил по месту: напряжение есть, тока нет, т.е. подкачивающий насос не работает. Насос менялся лет шесть назад, пробег на нем тысяч 30-35, ставили оригинальный.</p>
<p dir="auto">Часто ездил с маленьким остатком топлива - может и прикончил его. Буду добираться до насоса...</p>
<p dir="auto">Как бак снять без потерь? Заранее спасибо.</p>
<p dir="auto">У меня был случай - расплавился разъём на насосе.</p>
<p dir="auto"><strong>Снятие бака на дизельном Пегасе.</strong></p>
<p dir="auto">Отсоединить от бака горловину и освободить от креплений вентиляцию бака (я для удобства снимал подкрылок), рассоединить топливопроводы, открутить спереди бака две гайки крепления кронштейна крепления бака, открутить сзади два болта и ослабить длинную шпильку, подложить что-то под бак, чтобы он опустился сантиметров на 15, сдвинуть бак с кронштейном вперёд, чтобы он снялся со шпилек и лёг на подготовленную подставку, просунуть руку над баком и отсоединить разъём насоса. Всё, вынимаем бак.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12462</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12462</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 09:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 08:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в нормальных машинах как раз лючка нет и не надо.</p>
<p dir="auto">можно врезать насос для солярки в магистраль .</p>
<p dir="auto">надо поискать . я встречал такие с маленьким давлением нагнетания</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12461</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12461</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 08:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 08:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В нормальных машинах есть лючок, и с багажника или из под задних сидений можно достать подкачивающий, а тут мля только снизу, врядли есть какието нюансы.... Я не снимал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12460</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12460</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 08:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 07:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Открутил фильтр и включил зажигание на холодном двигателе - ничего не прокачивается, топливо не течет, от заливной горловины слушал насос - не жужжит. Фильтр Манн от Экзиста, стоял он же, не думаю, что хуже Кнехта и Хенгста.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12459</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12459</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 07:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Fri, 18 Apr 2014 06:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">никогда не заполняю фильтр перед установкой , и никогда никаких проблемм .</p>
<p dir="auto">поставь другой фильтр и смотри .</p>
<p dir="auto">а с обратки соляры вообще идет ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12458</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12458</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Apr 2014 06:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Thu, 17 Apr 2014 20:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Серега как всегда все четко!</p>
<p dir="auto">Сам уже 3 раза менял фильтр топл, заполнил топливом фильтр закрутил и усё.. считаю что от дешевых могут быть траблы подобного рода,</p>
<p dir="auto">онли КНЕХТ или ХЕНГСТ</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12457</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12457</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 20:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Thu, 17 Apr 2014 18:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раз двигатель заводился после замены фильтра, значит воздух должен был уже давно выйти из системы, а раз этого не произошло, значит есть подсос.</p>
<p dir="auto">Обычно, чтобы выпустить воздух из системы после замены фильтра, отпускают штуцер подводящей топливной трубки (прозрачной) и включают зажигание, дожидаются пока не пойдёт солярка без воздуха и затягивают штуцер. Естественно солярка пойдёт, если работает подкачивающий насос в баке и двигатель холодный, т. к. на горячем он включается только после запуска двигателя. Можно конечно включить насос принудительно перемычкой вместо реле (временно) - я так обычно и делаю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12456</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12456</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 18:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Thu, 17 Apr 2014 18:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Потеков в указанных местах нет.</p>
<p dir="auto">На последние 2 вопроса пока не могу ответить. Но ездить я перестал, т.к. маслать стартером приходится долго - нехорошо для ТНВД.</p>
<p dir="auto">Все совпало с заменой то. фильтра, может все-таки стравить воздух, а потом копать глубже?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12455</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12455</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 18:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Завоздушил топл. систему; как прокачать? on Thu, 17 Apr 2014 17:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тут не прокачивать нужно, а искать место подсоса воздуха. Внимательно осмотрите фильтр на предмет потёков топлива. Осмотрите соединение трубок с фильтром, далее в районе ресивера пневмоподвески есть соединение топливопровода, далее подсоединение трубок к насосу, ну и трубка внутри бака от насоса.</p>
<p dir="auto">От количества топлива в баке подсос воздуха  зависит?</p>
<p dir="auto">Подкачивающий насос работает?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/12454</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/12454</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Apr 2014 17:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
