Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 247 Просмотры 1 Отслеживается
    Предположу что - Все мимо)))
    Лезь в левую переднюю стойку..возле твоей ноги....там фишка белая...у тебя там провод отвалился или штырёк в самой фишке..
    Тема про это есть,искать долго не нужно..Подраздел - Пневмоподвеска.. ССЫЛКА
    Ребят,для начала нужно почитать темы и проверить всё соответственно данным там рекомендациям..а потом уже само собой открывать новые,если не нашли ответов...Так же для малозначительных вопросов или быстрой помощи ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЧАТОМ,нечего стесняться..
    Мик - Попрошу после удаления неисправности,отписать мне со ссылкой что бы удалил ЭТУ тему..
    • micM Не в сети
      micM Не в сети
      mic
      сразу скажу - ничего не помогает.
      про настройки языка великобританского знаю, еще в первые разы пользования кабелем пому#ился 🙂
      <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> до OBD разъема прозвонил, фишки в стойке у левой ноги проверил, питание на контакты реле и блок приходит нормально,
      все равно прога не видит.
      заметил, что если завести машину в штатном режиме (т.е. eas подключен штатно ) - ошибку Eas fault пикает/мыргает 3 раза и потом замолкает, лампочки перестают моргать, просто горят.
      если же перевести ключ зажигания просто в положение II, то ошибка выскакивает на табло раз 8...
      еще, наблюдение, если все воткнуть на места, завестись и подождать пока eas успокоится и поехать, в произвольные моменты движения ошибка сигналит снова.
      пробовал отключить все датчики высоты, ничего не меняется, может где-то как-раз обрыв/кз по дороге до датчиков? компрессор включается нормально
        Горит EAS Fault и тем не менее поднимает в положение посадки/высадки.... Может с мозгом пневмы что-то? С другой машины поставить проверить бы.
        • micM Не в сети
          micM Не в сети
          mic
          вот и мне кажется что мозг свистит.
          воткнул, датчики все обратно, поставил реле на место, завел. минут через 10 компрессор отключился, машина приподнялась до нижнего уровня.
          к сожалению в округе других пегасоводов не имею...
          интересно, тест-бук определит неисправность? или с большой вероятностью тоже не сможет?
            Всё очень похоже на поломку датчика высоты..Машина поднимается в какое то положение и теряется связь с датчиком в определённый момент....Но при чём здесь не подключение,не понимаю....Если только не накрылся драйвер шнурка,переустанавливать дрова пробовал? Полная переустановка с предварительным удалением всего,а не просто попытка обновить драйвер с диска..обновление(возобновление работоспособности с диска, мне лично никогда не помогало)..
            Можно провести эксперимент(я так делал и понял что датчик мандит)..Машина опущена,то есть ЕАС в рабочем положении..поднимаешь машину домкратами в почти самое высокое положение и заведи...кнопкой управления высотой поставь ,,высокое,, и посмотри,поднимется ли машина в него и будет ли ошибка...
            Конечно намного проще с тестером пробить все датчики..но нужна яма..
              попробуй отключить ЭБУ пневмы на 15-20 минут...скинь с него резъем...
                mic
                давай по порядку.
                • провода от разъема ОБД до еку подвески и таймерного реле прозвонил
                • на компе настройки выставил
                • проверь свой ком-порт. скорость 9600. берешь hiper terminal, указываешь свой СОМ соединяешь Rx и Tx, печатаешь символы на клаве, в окне терминала все должно появляться.
                • по функциональности EAS Unlock вполне достаточна, не нужен тебе Т4
                я не пойму в каких ты краях, чтоб блок поискать на подкидку
                если машин не пишет slow55km/h и на кости не падает, то ошибка не самая критическая,
                машин в стандарт должон подниматься, но без диагностики всё равно не обойтись.
                • micM Не в сети
                  micM Не в сети
                  mic
                  к датчикам подлезть можно и лежа 🙂 благо комплекция позволяет это сделать даже в нижнем положении подвески 🙂
                  теперь по порядку:
                  1. драйвера понятно переставлял, пробовал даже на виртуальной машине (собственно так всегда и подключался до этого) - результат одинаковый.
                  2. с домкратами напряженка, да и кнопкой выставить ничего не смогу, т.к. светится ошибка Eas fault / slow 55kph, горят все лампочики на кнопках, и соответственно на нажатия не реагирует.
                  3. эбу уже отключал и не раз, пока прозванивал проводку, реле и питание - пофик
                  4. про настройки порта: 9600 стоит и в общем никогда не менял, да и раньше всегда с такими настройками нормально подключалось.
                  и еще раз повторюсь, если в воткнуть обычную ВАЗовскую 5-контактную реле вместо оригинального (т.е. к ODB кабелю не подключается контакт 3 реле времени ) и подключаться из программы, в момент инициализации в окне ответа циферки бегут, но не FF как надо, а 20-80-20-80... т.е. по мануле к проге - рассинхронизация. Если потыкать кнопочки в программе, тот же Eas unlock или read faults - видно, как программа посылает коды, и в ответ приходят какие-то коды, но понятно, что они не верные.
                  судя по схеме c 5 контакта реле сигнал идет как на BECM так и на EAS ECU, и видимо на контакт 3 с разъема OBD идет некий синхронизирующий сигнал, который отсутствует в случае неродной реле.
                  1. я в Челябинской области
                  • PaulArchyerP Не в сети
                    PaulArchyer
                    пробуй искать обрыв проводки(отгнила наверное) Слава писал где искать, блок под креслом водителя, следовательно провода идут от него через порог левый, а дальше расходятся кто-куда, у меня все разъемы после покупки были зелеными, или провод сгнил
                    как вариант еще если датчик глючит можно его и прозвонить(значания должны плавноизменяться во время его разгибания) и снять с рамы и чуть разогнуть примерно в каком положении он должен быть в дороге, и пробовать заводить и анализировать
                    • micM Не в сети
                      micM Не в сети
                      mic
                      датчики проверю, уже разбирал-чинил как-то, знаю как устроены.
                      буду копаться с проводкой
                        слушай, ну все уже разжевали...
                        зачем тебе под машиной валяться? наладь диагностику, всё сама расскажет. -20-80 равно как и любые ответы кроме FF говорят о перебоях в связи. были случаи, когда приходилось долго со связью мучаться, но все находилось. один только контролер был с отбитой линией, но почему это случилось, я знаю и в обычной жизни этого не будет. для диагностики ставить надо родное таймерное реле (лучше бы ему всегда там быть)
                          Последний раз в этой жизни повторяю для особо одарённых(не читающих тему в которой ВСЁ расписано по пунктам - КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ ЕАС УНЛОК) ..хоть обижайтесь,хоть поймите..
                          НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПРОГЕ С НЕ РОДНЫМ РЕЛЕ...можно только спалить что нибудь,тот же шнурок.
                            Похоже из-за неоднократных попыток подключиться с не родным реле - сейчас все эти танцы с бубном...
                              @PaulArchyer said:
                              так где ваши доказательства???
                              были случаи,когда после тазовского реле родное отказывалось работать....ищи,описывалось на рыжем и зеленом...
                                PaulArchyer
                                я как бы верю про тазовское, у меня толи сименс толи бош, вопросов нет 2 года
                                  Вот поэтому я и спрашивал топикстартера приходит ли напряжение на первый пин блока управления EAS с РОДНЫМ реле при включенном зажигании или нет.
                                  Т. к. из его слов про то, что с тазовским реле прога обменивается информмацией с блоком EAS, а с родным нет, напрвшивается вывод, что нет плюса на первом пине блока EAS, т. е. не работает родное реле.
                                  • micM Не в сети
                                    micM Не в сети
                                    mic
                                    и в чем же принципиальное различие сименса и тазовского ??? (кроме качества изготовления, конечно)
                                    схема-то одинаковая, катушка электромагнита и 3 контакта...
                                    питание на 1-й контакт приходит и с родным и не родным
                                      Распиновка реле бывает разной однако,вот вам пример.Слева классический вариант-а справа Тазовский.Ставить следует то что слева-может ноги то оттуда начинали расти)))
                                        Ну что там? Починил? 🙂
                                        • micM Не в сети
                                          micM Не в сети
                                          mic
                                          еще, нет, все загадочно как-то.
                                          в общем это не так важно, какой фирмы у нас реле. т.к. от от него, как и от родного, требуется только подать питание на блок EAS.
                                          Отличие родного только в том, что на его 5 контакт (а так же на EAS ECU) приходит сигнал от BECM об открытых дверях, что собственно всего-лишь и заставляет его включаться при открытии/закрытии двери при выключенном зажигании.
                                          А контакт 3, тот что на OBD разъем идет, это сигнал RTS Com-порта, и используется видимо как "имитатор" открытия-закрытия двери, что бы eas некий рестарт сделало. Однако на буржуйских форумах встречал, что кабели и без этого контакта делают...
                                          Завтра еще попробую другой кабель, нашел на другом чипе, может мой кабель первый просто умер...
                                          Больше смущает, что после зажигания(или завода двигателя) сообщение Eas fault и пик-пик-пик повторяются несколько раз, как с родным так и не родным реле. Раза 4 иногда попикает, разок 8 раз насчитал...
