Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 325 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
      где то на форумах видел потолок обшитый светло-коричневой замшей. На фотках показалось нормальным вариантом, но интересно, как это выглядит в реальности. Фотку видел на драйв2 по-моему в разделе шевроле-"наТАХО" 😉
      • TankT Не в сети
        TankT Не в сети
        Tank
        Привет всем, вот так я сделал себе! Из функционала камера заднего вида (из-за чего всё это и делал). Так же читает флешки, показывает видео, но не пользуюсь, хватает музыки в магнитоле.
        • DinD Не в сети
          DinD Не в сети
          Din
          вот это расположение для меня наиболее гармонично)может не совсем функционально ...буду так делать))
            Один раз видел такое исполнение заводское..если конечно сам завод выпускает бронированные Пегасы...Очень удобно..Хотя и при обычном,нижнем,расположении блока климат контроля,управлять им удобно..
              по мне так практичнее так
                Пилотный вариант. Сейчас не до этого, строительство дачи идёт. Зимой время будет переделаю.
                  Заряд акумулятора у тебя низковат 🙂 Должно быть около 14вольт.
                  Идея размещения телика хорошая. Так намного удобнее смотреть навигацию. Почти не нужно отрыватся от дороги.
                    заряд в норме т.к. генератор BOSS 150A с автомотическим регулированием в зависимости от температуры в моторном отсеке. Т.е. при нагреве АКБ чтобы не происходило закипания электролита генератор снижает заряд. при понижении температуры увеличивает.
                    Родная АКБ прослужила 8 лет, Вторая Американ 110а/ч., 4,5 года. Сейчас поставил немецкую батарею.
                      Это стоит не телик, Монитор 8" тачкрин. Системник стоит за перчаточным ящиком размером 200 х 200 х 80 мм.
                      т.е. в машине стоит полноценный компьютер. При включении зажигания включается при выключении выключается, видиокамера заднего хода так-же присутствует.Дисковод.
                        Валер,ты еще сфоткай подсветку кенгурина,мне тоже очень понравилось,мониторчик в живую видел :whistle:
                          Вечером сходил в гараж сфотал
                              #41
                              монитор покупал без корпуса.
                              Рамку под монитор вырезал из плексигласа,
                              Воздуходувки родные, но сделал уже и склеил с рамкой монитора.
                              Затем с двух сторон проклеил стеклотканью с эпоксидкой.
                              Естественно всё это обработал шкуркой, шпаклевал,грунтовал и покрасил.
                              Центральное гнездо под воздуходувки пропилил к низу примерно на 2см.
                              Кнопки управления монитором делал из алюминия.
                              под кнопками находятся микрокнопки.
                              Колпак монитора делал так.
                              Из пенопропилена делал болванку, обмазал её пластилином.
                              Затем обклеивал её стеклотканью с эпоксидкой.
                              Ждал когда высохнет, шкурил и опять обклеивал и до тех пор пока не получил то что нужно.
                              Затем вытаскиваем болванку ( пластилин не даёт ей склеиться с колпаком)
                              Шкурил и клеил внутри.
                              затем так-же шпаклевал грунтовал,
                              и обклеил вис кожей.
                              У кенгурина одно ухо внутри сгнило и пришлось их снять.
                              Вырезал из плекса толщиной 15мм.( толще лучше) заглушки. Проклеил ленту LED Заглушки вклеил на клей для вклейки автостёкол и закрепил ещё винтами.
                              Поключил к габаритам.
                                #42
                                как приладить? Чтоб снимать можно было, когда уходишь из машины
                                  под планшет твой должно быть крепление для авто ,а дальше мудри
                                    #44
                                    ... а где есть такие крепления? Потыкался по радиорынкам ни чего подходящего не нашел
                                    • AriesA Не в сети
                                      AriesA Не в сети
                                      Aries
                                      МО г.Лыткарино
                                      Низковато...
                                      • AriesA Не в сети
                                        AriesA Не в сети
                                        Aries
                                        МО г.Лыткарино
                                        #46
                                        Я пока так гоняю перепробовал уже кучу вариантов и креплений, покупал даже по 3 косаря... не то) ханд мэй рулит!
                                        Планшет Viewsonic ViewPad 10, очень нравится. полноценная винда, 2 ЮСБ.
                                        Он мне достался без аккума, но зато это позволило вставить туда вместо обрубка на 16 гигов, SSD диск на 128 ГБ.
                                        • TarellaT Не в сети
                                          TarellaT Не в сети
                                          Tarella
                                          LR
                                          #47
                                          вот можно попробовать подобрать или использовать как заготовку pcavto.ru/catalog/Perehodnye-ramki
