Колхоз ПТФ (противотуманок)
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюнинг оптики
33 Сообщения 16 Авторы 197 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    Неее, всё как обычно упирается во время....да и движок зараза подвел)))) сейчас только о нем одна головная боль, как возбудить с минимальными потерями....
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      кто ставил ксенон в ПТФ ???
        ставил и многие ставили, светят здорово конечно, но ослепляют встречку ужас просто, особенно в темное время суток.
        без переделок самих фар ксенон ставить не стоит - это мое глубокое убеждение. однажды чуть прав не лишили.
        световой пучок штатных ПТФ не так качественно сформирован, как это нужно для ксенона, да и рефлектор сам под галоген заточен.
        хочется порой, когда ночью навстречу идет хмырь с ксеноном в штатных ПТФ, сказать ему пару ласковых (в рожу ему дать пару раз) за то, как он слепит.
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          У меня желтый ксенон лежит с Али заказывал, вот думаю впихнуть или не стоит
            если надумаешь ставить, ночью не включай... иначе каждая встречная машина будет тебе желать чего-нибудь недоброго.
              bars-12mB Не в сети
              bars-12m
              Иркутск RR-2
              Меня больше интересует нагрузка на гену не шибко повлияет ? вдруг какую схему спалит
                лучше линзы и стекла прозрачные
                  если про папу говорить, то история не про гену будет, а про ВЕСМ.
                  рабочий ток потребления блоков с газоразрядными лампами на 35Вт ниже, чем у галогенной лампы на 55Вт.
                  однако, есть еще пусковые токи, которые в зависимости от модели блоков и ламп превышают токи галогена в 1,5-3 раза.
                  ВЕСМ может это зафиксировать и кратковременно отключить цепь. все зависит от модели блоков и ламп.
                  генератору ничего не будет, можешь не париться.
                  совершенно верное замечание.
                  мои последние эксперименты с поликарбонатным стеклом говорят о том, что небольшая матировка стекла (стеклу пол года) приводит к размытию свето-теневой границы и снижению общей яркости на асфальте. а так - да, идея правильная, если б еще стекла стеклянные.
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    Вооот и я про что и говорю ! Знач галоген ставить буду или лампы на светодиодах
                      bars-12mB Не в сети
                      bars-12m
                      Иркутск RR-2
                      Сделаю выложу фото
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        Прошелся сегодня полиролькой по фарам выложу фотоотчет мож кому пригодится.
                        Скажу сразу что Я не стал заморачиваться специализированными пастами для полировки фар кое таковых куча кучная и ценовой разброс большой, а взял пасту 3М 2000 и 3000 для полирования на развес (продается в магазинах занимающихся лакокрасочными покрытиями) на 2 фары мне с лихвой хватило 50гр
                        ПОНАДОБИТСЯ (для не очень помутневших) фар 50гр пасты и 2 насадки поролоновых для обработки кузова средней и мягкой жесткости
                        Промываем фару от пыли и грязи и на влажную поверхность (НЕ МОКРУЮ) затем, точично наносим пасту. Сначала более грубой фракции !!! При шлифовке я пользовался шуруповертом (удобно и можно регулировать скорость вращения)
                        В процессе шлифовки фара слегка мутнеет - не пугаемся при финишной обработке все пройдет. Заканчиваем обработку первой пастой все смывам водичкой меняем круг для шлифовки на более мягкий и наносим пасту для финишной обработки
                        на все про все у меня ушло около часа времени. Фото реальной разницы не передает но эффект заметен не вооруженным взглядом.
                          Тут копаясь в тырнете нашел одну контору ТЫЦ Никто не обращался?
                            интересно.....
                              Я не понял, они ПТФ целиком продают, или только стёкла?
                                Только стекляшки, насколько понял комплектом и на ПТФ и на основной свет.
                                  ну это уже не стекляшки, а поликарбонат, можно ставить линзу и ксенон.
                                    А ПТФ у нас разборные? Или надо нагревать и пытаться снять стекло?
                                    • igor-080979I Не в сети
                                      igor-080979
                                      надо греть
                                      • u.andU Не в сети
                                        u.andU Не в сети
                                        u.and
                                        Гродно
                                        Будь добр дай ссылочку на контору, разбита одна фара, не прочь поменять все стеклышки
                                          По ссылке -фары на столе это мои-делали на заказ.Пегас крупным планом с релингами на крыше-Юры Везунчика.
