Колхоз ПТФ (противотуманок)
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюнинг оптики
33 Сообщения 16 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    @Evgesha said:
    Пришла мысль сделать чуть чуть по другому
    есть вот такие противотуманки для газели, по диаметру должны влезть по две штуки в штатный проем, цена вопроса у нас 1000 за пару, можно еще в одну вставить диодную лампу и подключить как ходовые огни а вторую от штатной
    Ну, что, приколхозил противотуманки?
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      Неее, всё как обычно упирается во время....да и движок зараза подвел)))) сейчас только о нем одна головная боль, как возбудить с минимальными потерями....
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        кто ставил ксенон в ПТФ ???
          ставил и многие ставили, светят здорово конечно, но ослепляют встречку ужас просто, особенно в темное время суток.
          без переделок самих фар ксенон ставить не стоит - это мое глубокое убеждение. однажды чуть прав не лишили.
          световой пучок штатных ПТФ не так качественно сформирован, как это нужно для ксенона, да и рефлектор сам под галоген заточен.
          хочется порой, когда ночью навстречу идет хмырь с ксеноном в штатных ПТФ, сказать ему пару ласковых (в рожу ему дать пару раз) за то, как он слепит.
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            У меня желтый ксенон лежит с Али заказывал, вот думаю впихнуть или не стоит
              если надумаешь ставить, ночью не включай... иначе каждая встречная машина будет тебе желать чего-нибудь недоброго.
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                Меня больше интересует нагрузка на гену не шибко повлияет ? вдруг какую схему спалит
                  лучше линзы и стекла прозрачные
                    если про папу говорить, то история не про гену будет, а про ВЕСМ.
                    рабочий ток потребления блоков с газоразрядными лампами на 35Вт ниже, чем у галогенной лампы на 55Вт.
                    однако, есть еще пусковые токи, которые в зависимости от модели блоков и ламп превышают токи галогена в 1,5-3 раза.
                    ВЕСМ может это зафиксировать и кратковременно отключить цепь. все зависит от модели блоков и ламп.
                    генератору ничего не будет, можешь не париться.
                    совершенно верное замечание.
                    мои последние эксперименты с поликарбонатным стеклом говорят о том, что небольшая матировка стекла (стеклу пол года) приводит к размытию свето-теневой границы и снижению общей яркости на асфальте. а так - да, идея правильная, если б еще стекла стеклянные.
                      bars-12mB Не в сети
                      bars-12m
                      Иркутск RR-2
                      Вооот и я про что и говорю ! Знач галоген ставить буду или лампы на светодиодах
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        Сделаю выложу фото
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          Прошелся сегодня полиролькой по фарам выложу фотоотчет мож кому пригодится.
                          Скажу сразу что Я не стал заморачиваться специализированными пастами для полировки фар кое таковых куча кучная и ценовой разброс большой, а взял пасту 3М 2000 и 3000 для полирования на развес (продается в магазинах занимающихся лакокрасочными покрытиями) на 2 фары мне с лихвой хватило 50гр
                          ПОНАДОБИТСЯ (для не очень помутневших) фар 50гр пасты и 2 насадки поролоновых для обработки кузова средней и мягкой жесткости
                          Промываем фару от пыли и грязи и на влажную поверхность (НЕ МОКРУЮ) затем, точично наносим пасту. Сначала более грубой фракции !!! При шлифовке я пользовался шуруповертом (удобно и можно регулировать скорость вращения)
                          В процессе шлифовки фара слегка мутнеет - не пугаемся при финишной обработке все пройдет. Заканчиваем обработку первой пастой все смывам водичкой меняем круг для шлифовки на более мягкий и наносим пасту для финишной обработки
                          на все про все у меня ушло около часа времени. Фото реальной разницы не передает но эффект заметен не вооруженным взглядом.
                            Тут копаясь в тырнете нашел одну контору ТЫЦ Никто не обращался?
                              интересно.....
                                Я не понял, они ПТФ целиком продают, или только стёкла?
                                  Только стекляшки, насколько понял комплектом и на ПТФ и на основной свет.
                                    ну это уже не стекляшки, а поликарбонат, можно ставить линзу и ксенон.
                                      А ПТФ у нас разборные? Или надо нагревать и пытаться снять стекло?
                                      • igor-080979I Не в сети
                                        igor-080979
                                        надо греть
                                        • u.andU Не в сети
                                          u.andU Не в сети
                                          u.and
                                          Гродно
                                          Будь добр дай ссылочку на контору, разбита одна фара, не прочь поменять все стеклышки
