Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
    вчера снимал кулак)))
    верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
    нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
    пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
      вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
      вот ее и "вытачивает" внутри..
      вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
        #116
        Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
          ну да - 2 тыщи в екзисте)
            Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
            Или она меня.
            В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
            Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
            Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
            С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
              #119
              Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
                Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
                  Я придерживаюсь более мягких способов))
                  Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
                  Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
                    ппц.
                    я по-ходу первый кто там был с завода)))
                        коллеги,
                        а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
                          Силиконовой смазкой побрызгай.
                            Нижняя с одним пропилом не выходит.
                            Будем сектор вырезать
                              йес
                                для истории
                                если у вас нет домкрата на 4 тонны или ваш домкрат не тянет (у меня 2х тонник не смог)
                                то шаровые вполне можно установить при помощи шпилек)
                                процесс на фото
                                устанавливаем конструкцию и поочередно затягивая большие гайки осаживаем шаровые
                                пс. не забываем смазывать резьбу внутри большой гайки, ну и шайбы я подложил бы в след раз.
                                  уголок сороковка гнется - надо уменьшить расстояние между шпильками)))
                                  пс. с нижней провозился минут 20 (пока установишь конструкцию эту сборную))))
                                  псс. с верхней минут 10...
                                    кстати на кулаке внутри нашел всетаки метку - один раз уже менял - соответственно это второй...
                                    пс. выскажу мысль, которую озвучивал ранее, так как лезть сложно и муторно - нижнюю обязательно ставить оригинал - на ней весь передок машины держится...
                                    верхняя - скорее шкиф а не шаровая, меняется проще - нагрузки на нее нет почти - я бы ее и оставил бы в след раз наверное)) не люфтила в горизонтальной плоскости - поменял так как все равно уж все разобрал))))
                                      нижняя стала на место хорошо - буртик снизу уперся в мост.. все было (естественно) почищено и подшурено
                                      почему сверху торчит не ровно - не понятно - веччерком еще раз посмотрю...
                                        #132
                                        Это у тебя при установке нижней шаровой уголок прогнулся??? Какие размеры уголка?
                                          помойму 40
                                          просил сделать из 50, но его не было.
                                          думаю надо просто уменьшить ширину конструкции.
