Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
    Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
    Или она меня.
    В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
    Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
    Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
    С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
      #119
      Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
        Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
          Я придерживаюсь более мягких способов))
          Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
          Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
            ппц.
            я по-ходу первый кто там был с завода)))
                коллеги,
                а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
                  Силиконовой смазкой побрызгай.
                    Нижняя с одним пропилом не выходит.
                    Будем сектор вырезать
                      йес
                        для истории
                        если у вас нет домкрата на 4 тонны или ваш домкрат не тянет (у меня 2х тонник не смог)
                        то шаровые вполне можно установить при помощи шпилек)
                        процесс на фото
                        устанавливаем конструкцию и поочередно затягивая большие гайки осаживаем шаровые
                        пс. не забываем смазывать резьбу внутри большой гайки, ну и шайбы я подложил бы в след раз.
                          уголок сороковка гнется - надо уменьшить расстояние между шпильками)))
                          пс. с нижней провозился минут 20 (пока установишь конструкцию эту сборную))))
                          псс. с верхней минут 10...
                            кстати на кулаке внутри нашел всетаки метку - один раз уже менял - соответственно это второй...
                            пс. выскажу мысль, которую озвучивал ранее, так как лезть сложно и муторно - нижнюю обязательно ставить оригинал - на ней весь передок машины держится...
                            верхняя - скорее шкиф а не шаровая, меняется проще - нагрузки на нее нет почти - я бы ее и оставил бы в след раз наверное)) не люфтила в горизонтальной плоскости - поменял так как все равно уж все разобрал))))
                              нижняя стала на место хорошо - буртик снизу уперся в мост.. все было (естественно) почищено и подшурено
                              почему сверху торчит не ровно - не понятно - веччерком еще раз посмотрю...
                                #132
                                Это у тебя при установке нижней шаровой уголок прогнулся??? Какие размеры уголка?
                                  помойму 40
                                  просил сделать из 50, но его не было.
                                  думаю надо просто уменьшить ширину конструкции.
                                    Второй вечер выковыриваю палец нижней шсровой из кулака)
                                    Чуствую - буду еще пару вечеров выковыривать)))
                                    Зато изучил конструкцию - она как всегда гениальна - весь вес морды авто приходится на нишние шаровые (не на нижние+ верхние, а именно на нижние)
                                    А нижняя шаровая в свою очередь упирается в сухарь (в его нижнюю кромку), и потом все это распирает конусом в нижнем ухе моста..
                                    Пс. Сегодня к ночи уже задался вопросом - а сколько стоит кулак с сухарем? Может зря я с этим пальцем время трачу)))
                                    • Roman P38 2001R Не в сети
                                      Roman P38 2001
                                      Ашхабад range rover p38
                                      #135
                                      Приветствую всех! Кто ставил шаровые от BRITPART?(на сколько хватили)?
                                      RR P38
                                        Не советуют их, лучше всего только оригинал
                                        • nicolaN Не в сети
                                          nicolaN Не в сети
                                          nicola
                                          Совет как выпресовывать шаровые опоры за пять минут
