Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
26 Сообщения 16 Авторы 203 Просмотры 1 Отслеживается
    С небольшим опозданием отвечаю 😊 .
    Хомуты продаются везде. От Экзиста, до лавочки на улице. В инете в поисковике надо просто набрать купить пружинные хомуты в N-ске.
    Но лучше брать именитых производителей - себе я брал VAG-овские.
    По размерам всё у них запутано. Я брал несколько размеров и подбирал по факту как сидит на трубке одетой на патрубок.
    Засада только с большими размерами, частенько найти не реально и приходится пользоваться обычными винтовыми.
    Сначала как подбирать (<u>приблизительно!!!!!!!</u>).
    D + (2*s), где D — наружный диаметр шланга, s — толщина стенки шланга.
    Пример: 18 + (2*5) = 28… результат (28) это номер пружинного хомута.
    Они есть у разных производителей.
    Хомуты VAG:
    Хомут 13Х12 N 100 987 01
    Хомут 14X12 N 906 867 01
    Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
    Хомут 16Х12 4B0422379
    Хомут 17X12 N 907 702 01
    Хомут 19X12 N 909 264 01
    Хомут 21Х12 06B145917A
    Хомут 23X12 N 906 869 01
    Хомут 25Х12 4B0422379A
    Хомут 27X12 N 906 870 01
    Хомут 30Х12 N 911 061 01
    Хомут 32X12 N 906 871 01
    Хомут 35Х12 06B145917
    Хомут 40X12 N 906 872 01
    Хомут 47X12 N 909 265 01
    Хомут 55X12 N 906 560 01
    Хомут 70X12 N 906 562 01
    Хомут 75X12 N 102 960 01
    Хомут 80X12 N 906 564 01
    Где первая цифра это максимальный размер хомута, вторая это ширина хомута.
    Хомуты GM:
    94530096 - 44 мм
    94530093 - 40 мм
    94530064 - 25 мм
    94530069 - 23 мм
    94530038 - 17 мм
    94530024 - 15 мм
    Хомуты Chery:
    AQ60145 - 45 мм
    AQ60140 - 40 мм
    AQ60138 - 38 мм
    AQ60136 - 36 мм
    AQ60132 - 32 мм
    AQ60131 - 31 мм
    AQ60128 - 28 мм
    AQ60127 - 27 мм
    AQ60126 - 26 мм
    AQ60125 - 25 мм
    AQ60124 - 24 мм
    AQ60118 - 18 мм
    AQ60112 - 12 мм
    Для одевания хомутов желательно приобрести спец клещи (Артикул: 9AA11).
      Люблю пегаса))
      Года три назад менял радиатор печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
      Под колечки положил кусрк бумажной салфетки - своего рода маячок.
      Вчера достал ее мокрую всю в антифризе(((
      Есть мысль - может вернуть целые трубки обратно?
        @m535i said:
        Люблю пегаса))
        Года три назад менял <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки, ну и кольца заодно, разрезал трубки, вставлял шланги.
        Возможно ослаб болт крепления трубок к радиатору. Я его стабильно раз в год подтягиваю, благо разбирать почти не нужно ни чего, отвертка длинная нужна и попасть в него главное. Возвращать трубки считаю особого смысла нет, все равно побежит :whistle: .
          так у меня там все разобрано до сих пор)
          • Ж Не в сети
            Ж Не в сети
            Жыпер
            @Юрий Везунчик said:
            как бы дополню , ентот винт лучше поменять на болт с внутренним шестиграником . потому что шлицы сьело и фиг открутишь .
            а так удобно и гарантировано отвернешь .
            Полезу на днях менять колечки, подскажите, какой диаметр и длина винта?
            Хочу заранее запастись)
            • Ж Не в сети
              Ж Не в сети
              Жыпер
              Вот такой купил, резьба 5мм.
              • valV Не в сети
                valV Не в сети
                val
                Радиатор от ауди-100,, febi 11090
                • Z Не в сети
                  Z Не в сети
                  Zver
                  Респект и уважуха автору сей технологии!!! Всё как по маслу.....Только кольца 22х25 не подошли. Маленькое сечение. А вот 22х27стали как родные.
                  • anatoliy12345A Не в сети
                    anatoliy12345
                    Расклепал отверткой крышку радиатора печки ( родной). Купил восьмерошный радиатор и его расклепал тоже. Крышка восьмерошного радиатора рдин в один как на родном только с сосками. Прочистил каналы родного радиатора и установил восьмерошную крышку прижал в тисках и заклепал. Все очень просто трудностей не возникло. Разрезал алюминиевые трубки и соединил силиконовыми шлангами и забыл навсегда эту проблему
                      Хорошо, если так. Родной имеет поганое свойство плевать макароны и начинать течь внутри
                        Интересная информация, нужно свой старый расковырять глянуть, сейчас стоит от ниссенс если не ошибаюсь, но что то она мне не нравится, во первых через нее проток для жижы затруднен, потому в машине прохладно в морозы, а летом т.к. стоит верхний термостат и по факту печка единственный байпас, есть склонность к перегреву ...
