Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    масло уже новое. На уровне. И даже не жрет вроде)
      Может тупо датчик?? померий давление масла механически монометром.
      • AndreiA Не в сети
        AndreiA Не в сети
        Andrei
        Еще причина стуков
          #59
          У тебя явно не из нутра движка!Вот у меня цекотит из движка!
          • The_heroT Не в сети
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Может кто знает, что обычно так стучит? С левой стороны вроде ничего не слышно, а с правой заметный стук. И еще где-то тысяч с 1500-2000 пропадает
              stemp
              Минск RANGE ROVER P38
              #61
              Вы уже разобрались что так стучало в двс ?, у меня точно такой звук.
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                Никак не могу загрузить страницу топик стартера для того что бы послушать. По моему случаю скажу. После капремонта ДВС пробег 6000 км. Недавно сменил все жидкости в ДВС, роздатке, мостах... залил в ДВС масло 10w40 с молибденом ( марку не помню ..вроде МОБИЛ). Так после смены масла пробег 1000 км. На холодную ничего нет,все нормально. Только после обильной езды начинается стук. Я грешу на стук гидрокомпенсатора ( в темп работы двигателя). Лампа не светит.
                Сальники клапанов, кольца, вкладыши все, гидрокомпенсаторы-новые ( Бритпартовские)
                Крышка маслозаливной и патрубки вентиляции картерных газов сухие..
                Вердикт-менять масло на 10w40 более стойкое к температурному режиму двигателя ( он подлец теплонагруженный).
                • DefedorD Не в сети
                  DefedorD Не в сети
                  Defedor
                  после сборки проехал 2000км., не перегревал, гильзован, маслонасос востановлен, ракера заменены, распред компенсаторами заменены и т.д. изначально присутствовал стук, по этой же причине разобран. На что грешить, где проблема?
                    #64
                    А по поршню не видно?
                    П.С В алюменевом блоке все стуки похожи!
                      #65
                      Если обратить внимание на поршень, то вероятнее всего поршень шатун неправильно собраны или если их не разбирали то перепутали местами т.е. с правого полублока поставили на левую сторону.. От сюда и стук
                        DefedorD Не в сети
                        Defedor
                        А почему тогда поршня задраны?
                          #67
                          Потому и задраны что неправильно установлены.
                            DefedorD Не в сети
                            Defedor
                            Итого два раза перебрали двигатель, поменяли поршня (правда б. У) причин не обнаружено, также стучит, как согреется двиг начинает. Причём закономерность после каждой переборки двигателя, стук как бы не сильный. а после 2-3тыш км. пробега звук становится все сильней и сильней.
                              #69
                              Советую посмотреть цилиндры камерой...Если ситуация будет как в февральском посте..задиры какие нибудь..то стук от поршня..поршней..он металлический такой,как от гидрика,но при ухудшении ситуации звонче..при прпибавлении газа он становится тише,если совсем не исчезает,а при сбросе наоборот,усиливается...это поршень стучит о стенки цилиндра при перекладке. Вот с какого перепуга на таком двигателе идут задиры поршней,я конечно же сказать не могу...
                                DefedorD Не в сети
                                Defedor
                                Задиры похоже были сделаны при первом запуске двигателя когда не могли установить почему давление пропало. Оказалось нужно было заменить рокера со штангами. А последний раз блок отвозил гильзовшику, он отклонений не нашёл. Шум действительно металлический повышается до тех пор пока шум двигателя его не перекрывает, а при сбрасывании оборотов шум не усиливается сразу.
