А я себе построю дом...
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Сделано своими руками
91 Сообщения 18 Авторы 886 Просмотры 1 Отслеживается
  • 88VIKI888 Не в сети
    88VIKI888 Не в сети
    88VIKI88
    BMW. Москва Тула
    #64
    слушай проект просто супер!!! Спасибо! огромное))) всем в семье понравилось))) здорово! Я ПОЖАЛУЙ ПОДУМАЮ, МОЖЕТ ПЕРЕДУМАЮ)))
    8 964 57O 5З 1O
    • ЖораЖ Не в сети
      ЖораЖ Не в сети
      Жора
      На счет отопления - я не заморачивался с батареями, у меня их нет и они на .... не нужны, я сделал везде водянной теплый пол.
      я взял наш Ростовский котел Сибирька 40 (38 руб), шикарная штука, (итальянская начинка - автоматика, чугуний наш)))).
      На этаже стоит маленький шкафчик, где стоят гребенки на 9 контуров.
      все относитльно не дорого но сердито, а главное практично и экономично, окна не потеют и не мерзнут, (прошлая зима мороз - 35 + окуенный ветерок))), на котле подача +35 - 40, на обратке +28, в доме Африка...... расход по газу был 800 кубов в месяц, сейчас где-то 600....
      (для сравнения дом 2 этажа + цокольный этаж, 285 м.кв., три этажа подогрева полов.... (3 этажа умножить на 9 контуров - итого 27 контуров.)
      по деньгам - удовольствие конечно не дешевое, но потом все дает положительный эффект - тепло и экономию по отоплению.....
        88VIKI888 Не в сети
        88VIKI88
        BMW. Москва Тула
        #66
        это здорово, но тяжко представить! увидеть бы это))) 🎉
        8 964 57O 5З 1O
          #67
          Жора, вот и я так хочу сделать, меня пугают, что с окон, хоть с каких, мол всё равно поддувает, делай хоть маленький на батарей под окошком.
          какой у тебя опыт на этот счет,каких размеров окна?
          • PavloP Не в сети
            PavloP Не в сети
            Pavlo
            я все же сторонник батареи + теплый пол. Насмотрелся всего и по всякому, + обязательно иметь резервный вариант - например в тот же теплый пол от газового котла врезать резервный котел электрический на 2-4 кВт. У самого так. и в этом году спас Основной котел встал, как обычно в мороз ночью в выходной.
              #69
              Во во..потому у меня два котла..на всяк случай !!
              Основной ,,Бакси луна,,..его только на отопление использую..
              Купил БУ бошевский навесной(Юнкерс евролайн) случайно,за 5 тыров..типа не рабочий..Разобрал насос,заклинивший от ,,хорошей,, воды из общегородской системы водоснабжения - прочистил..Пустой гидроаккумулятор был - накачал и усё заработало как положено и работает уже лет пять или шесть .Его в качестве газовой колонки..Женщина вызывала наверное всех мастеров города,которые устанавливают котлы..Все одно - Не знаем,пиндес мозгам и всему остальному,насос сгорел - замена только на оригинал(стоит дорого)-От себя - Насос обычный грундфос,только нужно не целиком менять,а купить подходящий по мощности(1.5 - 2тыщи максимум) и заменить электропомпу(открутить 4 болтика) 😛 Мастера все в один голос - Меняйте котёл...Идиоты)) Во какие у нас в городе ,,спецы,,. B)
              Оба котла само собой обвязаны как нужно,с байбасами и иногда включаю их во всех режимах..что бы не застаивались так сказать в одном 🙂
              • ЖораЖ Не в сети
                ЖораЖ Не в сети
                Жора
                окна не маленькие, в среднем 1.5 х 1.5, в зале 1 х 1,75, 4 штуки + 2 х 3м. проблем нет!!!!! есть сомнения вэлкам)))))
                • ЖораЖ Не в сети
                  ЖораЖ Не в сети
                  Жора
                  как резерв балон газа, поменял шланг и все..... хотя электро котел как варик, щас думаю над этим....
                    88VIKI888 Не в сети
                    88VIKI88
                    BMW. Москва Тула
                    #72
                    Народ, а что вы думаете о постройке дома из разных материалов? Наподобие того, как Виталик в 64 сообщении оставил ссылки?? Может у кого есть такие? Надежность? Экономия или наоборот удорожарие??? Что думаете?
                    8 964 57O 5З 1O
                      #73
                      Народ..подскажите убогому 😊
                      Обшиваю помаленьку фасад пристройки пенопластом(плотность 21-25,твёрдый)..Пришиваю его дюбелями специальными для пенопласта.Что с ним можно сделать? Вернее чем его можно покрыть(матом уже накрыт и не раз) ???
                      Любые варианты принимаются..Так как заднюю часть чем угодно,один фик не видать..а вот что делать с передом и боковой стеной ХЗ плин..Скорее всего лицевую стену обошью сайдингом,как дом сделан...придётся правда обрештовку городить мать её плин.. 😕
                      • arustelA Не в сети
                        arustelA Не в сети
                        arustel
                        Москва Р38 БОШ
                        #74
                        Слава обшивай стеновыми панелями. Они бывают разных видов, под камень, кирпич. Плотнее и крепче чем сайдинг и не выцветают.
                          arustelA Не в сети
                          arustel
                          Москва Р38 БОШ
                          #75
                          Слава, если быть точным то это фасадные панели,
                          http://www.roofmat.ru/novik.html
                            #76
                            Спасибо Валер...но это для меня достаточно дорого...даже очень дорого можно сказать..
                            Обшить можно чем угодно,хоть панелями хоть сайдингом это не проблема и это понятно - Обрештовку сделать и вперёд крутить...
                            Вопрос вот в чём основной - Чем и как можно обработать сам пенопласт и оставить так..То есть - Сетка,шпаклёвка какая то,покраска???
                              #77
                              самое дешевое,плоский шифер...
                              • EvgeshaE Не в сети
                                EvgeshaE Не в сети
                                Evgesha
                                Range Rover p38
                                #78
                                Слав, как вариант фактурная штукатурка
                                По такому принципу каркасники строю...
                                Вот так это со штукатуркой выглядит
                                Правдо в живую конечно круче смотрится
                                Также можно потом покрасить в любой цвет...
                                И брать лучше сухую, она в разы дешевле, к примеру на такой дом уйдет тысяч на пять
                                  #79
                                  Вооо..то что искал.. 🎉
                                  Я в живую видел,чай в москве работаю...Только до меня ни как не дойдёт - Как оно на пенопласте держится???!!!! 🤔
                                  Тех процесс можешь описать Жень? Подводные камни и так далее,в инете полно рисунков как делать - Сетка какая то..грунт,хренурт и так далее..А подробно ничего не нашёл..Чем сетка и как крепится,какой грунт и так далее короче..
                                    EvgeshaE Не в сети
                                    Evgesha
                                    Range Rover p38
                                    #80
                                    Поясню как у меня этот процесс происходит
                                    Сначала узбеки на грибки прихреначивают пенопласт, пенопласт беру 30 плотности, иногда 25...но не ниже....а то легко пальцем продавить
                                    Потом два варианта: или фасадная шпаклевка или фасадная штукатурка, разница в них в наносимом слое
                                    Если штукатурка- то наносят где-то сантиметр слоя и в неё вдавливают армировачную сетку, обячно беру пластиковую
                                    Если шпаклевка - то наносят сначала слой миллиметра 2 потом сверху приклеивают тужу самую сетку и опять наносят шпаклевку, еще миллиметра 3
                                    Потом берешь фасадную штукатурку, называется короед. её именно по инструкции мешаешь с водой (если брать готовую, тобешь в ведрах уже помешанную) то удорожится раз в пять, и наносишь с верху в низ.....даешь подсохнуть как написано в инструкции и потом шпателем соскребаешь или круговыми движениями создаешь рисунок....
                                    Сложно все описать, если что позвони, я на пальцах тебе объясню....
                                      #81
                                      Спасибо Жень..понЯл)) Нужно будет искать таджиков способных)) 🙂
                                        EvgeshaE Не в сети
                                        Evgesha
                                        Range Rover p38
                                        #82
                                        да да да, только тех которые хать раз это делали....потому что красиво фактуру нанести не с первого раза получится))))
                                        мои ребята перепортив половину дома смогли справиться по настовлению РУССКИХ спецов)))
                                          #83
                                          Само собой тех кто делал такую работу..гробокопателей у меня и так хватает...летом)) Зимой в спячку в таджикистане впадают видать 🎉
                                          Кстати..цена вопроса(работа) за метр квадратный,с учётом того что пенопласт уже пришпиливилен к стене?Пенопласт ужо писал - 25 плотности..нормульный такой,не сыпется.. :whistle:
