А я себе построю дом...
91 Сообщения 18 Авторы 886 Просмотры 1 Отслеживается
  • ЖораЖ Не в сети
    ЖораЖ Не в сети
    Жора
    @Pavlo said:
    я все же сторонник батареи + теплый пол. Насмотрелся всего и по всякому, + обязательно иметь резервный вариант - например в тот же теплый пол от газового котла врезать резервный котел электрический на 2-4 кВт. У самого так. и в этом году спас Основной котел встал, как обычно в мороз ночью в выходной.
    как резерв балон газа, поменял шланг и все..... хотя электро котел как варик, щас думаю над этим....
    • 88VIKI888 Не в сети
      88VIKI888 Не в сети
      88VIKI88
      BMW. Москва Тула
      #72
      Народ, а что вы думаете о постройке дома из разных материалов? Наподобие того, как Виталик в 64 сообщении оставил ссылки?? Может у кого есть такие? Надежность? Экономия или наоборот удорожарие??? Что думаете?
      8 964 57O 5З 1O
        #73
        Народ..подскажите убогому 😊
        Обшиваю помаленьку фасад пристройки пенопластом(плотность 21-25,твёрдый)..Пришиваю его дюбелями специальными для пенопласта.Что с ним можно сделать? Вернее чем его можно покрыть(матом уже накрыт и не раз) ???
        Любые варианты принимаются..Так как заднюю часть чем угодно,один фик не видать..а вот что делать с передом и боковой стеной ХЗ плин..Скорее всего лицевую стену обошью сайдингом,как дом сделан...придётся правда обрештовку городить мать её плин.. 😕
          #74
          Слава обшивай стеновыми панелями. Они бывают разных видов, под камень, кирпич. Плотнее и крепче чем сайдинг и не выцветают.
            #75
            Слава, если быть точным то это фасадные панели,
            http://www.roofmat.ru/novik.html
              #76
              Спасибо Валер...но это для меня достаточно дорого...даже очень дорого можно сказать..
              Обшить можно чем угодно,хоть панелями хоть сайдингом это не проблема и это понятно - Обрештовку сделать и вперёд крутить...
              Вопрос вот в чём основной - Чем и как можно обработать сам пенопласт и оставить так..То есть - Сетка,шпаклёвка какая то,покраска???
                #77
                самое дешевое,плоский шифер...
                • EvgeshaE Не в сети
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  #78
                  Слав, как вариант фактурная штукатурка
                  По такому принципу каркасники строю...
                  Вот так это со штукатуркой выглядит
                  Правдо в живую конечно круче смотрится
                  Также можно потом покрасить в любой цвет...
                  И брать лучше сухую, она в разы дешевле, к примеру на такой дом уйдет тысяч на пять
                    #79
                    Вооо..то что искал.. 🎉
                    Я в живую видел,чай в москве работаю...Только до меня ни как не дойдёт - Как оно на пенопласте держится???!!!! 🤔
                    Тех процесс можешь описать Жень? Подводные камни и так далее,в инете полно рисунков как делать - Сетка какая то..грунт,хренурт и так далее..А подробно ничего не нашёл..Чем сетка и как крепится,какой грунт и так далее короче..
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      #80
                      Поясню как у меня этот процесс происходит
                      Сначала узбеки на грибки прихреначивают пенопласт, пенопласт беру 30 плотности, иногда 25...но не ниже....а то легко пальцем продавить
                      Потом два варианта: или фасадная шпаклевка или фасадная штукатурка, разница в них в наносимом слое
                      Если штукатурка- то наносят где-то сантиметр слоя и в неё вдавливают армировачную сетку, обячно беру пластиковую
                      Если шпаклевка - то наносят сначала слой миллиметра 2 потом сверху приклеивают тужу самую сетку и опять наносят шпаклевку, еще миллиметра 3
                      Потом берешь фасадную штукатурку, называется короед. её именно по инструкции мешаешь с водой (если брать готовую, тобешь в ведрах уже помешанную) то удорожится раз в пять, и наносишь с верху в низ.....даешь подсохнуть как написано в инструкции и потом шпателем соскребаешь или круговыми движениями создаешь рисунок....
                      Сложно все описать, если что позвони, я на пальцах тебе объясню....
                        #81
                        Спасибо Жень..понЯл)) Нужно будет искать таджиков способных)) 🙂
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          #82
                          да да да, только тех которые хать раз это делали....потому что красиво фактуру нанести не с первого раза получится))))
                          мои ребята перепортив половину дома смогли справиться по настовлению РУССКИХ спецов)))
                            #83
                            Само собой тех кто делал такую работу..гробокопателей у меня и так хватает...летом)) Зимой в спячку в таджикистане впадают видать 🎉
                            Кстати..цена вопроса(работа) за метр квадратный,с учётом того что пенопласт уже пришпиливилен к стене?Пенопласт ужо писал - 25 плотности..нормульный такой,не сыпется.. :whistle:
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              #84
                              в туле мои ребята делают за 400 квадрат, а как у вас там хз....но я думаю не на много дороже
                              • ЖораЖ Не в сети
                                ЖораЖ Не в сети
                                Жора
                                На пенопластную основу с начала в качестве чернухи нужно наносить ТОЛЬКО КЛЕЙ для полистерольных плит, ИМХО!!!
                                обычная штукатурка со временем отойдет от пенопласта. У меня пацаны уже собаку на этом съели, хотели сэкономить и встряли))))
                                я использовал ТИМ 36 для бассейнов и теплоизоляционных плит. с верху на нее уже можно любую основу наносить....
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  #86
                                  ну хрен знает, три года пока тому дому что на фото...не чего не отвалилось....естественно со временем отвалится....самое надежное это сайдин, при условии что зимой в мороз его ногами бить не кто не будет))))
                                  • ЖораЖ Не в сети
                                    ЖораЖ Не в сети
                                    Жора
                                    Для сайдинга нужно систему делать.....
                                    но плюсы свои конечно есть, особенно если взять в расчет новый сайдинг, с гранитной крошкой, вооще бомба....тока ценник за 3.000 за квадрат :blink: :blink: :blink:
                                      EvgeshaE Не в сети
                                      Evgesha
                                      Range Rover p38
                                      #88
                                      Вот и я про тоже)))сайдинг это на любителя....да как бы и ценник даже на обычный очень превосходит такую штукатурку как я предложил...
                                      Но повторюсь, не критекуйте, эти вещи все на любителя...
                                      Как говорится, на вкус и цвет все фламастеры разные ))))
                                      • V Не в сети
                                        V Не в сети
                                        Vitalik_
                                        я тоже побоялся что отвалиться...
                                        поверх пенопласта прибил стальную просечновытяжную сетку. на сетку немного штукатурки и затем короед.
                                        единственная рекомендация - на углах сетку надо делать в нахлест
                                        (мои штукатуры на углах сетку сделали встык...пришлось им переделывать через неделю...потому что на стыке и треснуло)
                                          EvgeshaE Не в сети
                                          Evgesha
                                          Range Rover p38
                                          #90
                                          не обязательно, можно перфорированный уголок... как на гипсокартон делают
