А я себе построю дом...
91 Сообщения 18 Авторы 886 Просмотры 1 Отслеживается
  • 88VIKI888 Не в сети
    88VIKI888 Не в сети
    88VIKI88
    BMW. Москва Тула
    #72
    Народ, а что вы думаете о постройке дома из разных материалов? Наподобие того, как Виталик в 64 сообщении оставил ссылки?? Может у кого есть такие? Надежность? Экономия или наоборот удорожарие??? Что думаете?
    8 964 57O 5З 1O
      #73
      Народ..подскажите убогому 😊
      Обшиваю помаленьку фасад пристройки пенопластом(плотность 21-25,твёрдый)..Пришиваю его дюбелями специальными для пенопласта.Что с ним можно сделать? Вернее чем его можно покрыть(матом уже накрыт и не раз) ???
      Любые варианты принимаются..Так как заднюю часть чем угодно,один фик не видать..а вот что делать с передом и боковой стеной ХЗ плин..Скорее всего лицевую стену обошью сайдингом,как дом сделан...придётся правда обрештовку городить мать её плин.. 😕
        #74
        Слава обшивай стеновыми панелями. Они бывают разных видов, под камень, кирпич. Плотнее и крепче чем сайдинг и не выцветают.
          #75
          Слава, если быть точным то это фасадные панели,
          http://www.roofmat.ru/novik.html
            #76
            Спасибо Валер...но это для меня достаточно дорого...даже очень дорого можно сказать..
            Обшить можно чем угодно,хоть панелями хоть сайдингом это не проблема и это понятно - Обрештовку сделать и вперёд крутить...
            Вопрос вот в чём основной - Чем и как можно обработать сам пенопласт и оставить так..То есть - Сетка,шпаклёвка какая то,покраска???
              #77
              самое дешевое,плоский шифер...
              • EvgeshaE Не в сети
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                #78
                Слав, как вариант фактурная штукатурка
                По такому принципу каркасники строю...
                Вот так это со штукатуркой выглядит
                Правдо в живую конечно круче смотрится
                Также можно потом покрасить в любой цвет...
                И брать лучше сухую, она в разы дешевле, к примеру на такой дом уйдет тысяч на пять
                  #79
                  Вооо..то что искал.. 🎉
                  Я в живую видел,чай в москве работаю...Только до меня ни как не дойдёт - Как оно на пенопласте держится???!!!! 🤔
                  Тех процесс можешь описать Жень? Подводные камни и так далее,в инете полно рисунков как делать - Сетка какая то..грунт,хренурт и так далее..А подробно ничего не нашёл..Чем сетка и как крепится,какой грунт и так далее короче..
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    #80
                    Поясню как у меня этот процесс происходит
                    Сначала узбеки на грибки прихреначивают пенопласт, пенопласт беру 30 плотности, иногда 25...но не ниже....а то легко пальцем продавить
                    Потом два варианта: или фасадная шпаклевка или фасадная штукатурка, разница в них в наносимом слое
                    Если штукатурка- то наносят где-то сантиметр слоя и в неё вдавливают армировачную сетку, обячно беру пластиковую
                    Если шпаклевка - то наносят сначала слой миллиметра 2 потом сверху приклеивают тужу самую сетку и опять наносят шпаклевку, еще миллиметра 3
                    Потом берешь фасадную штукатурку, называется короед. её именно по инструкции мешаешь с водой (если брать готовую, тобешь в ведрах уже помешанную) то удорожится раз в пять, и наносишь с верху в низ.....даешь подсохнуть как написано в инструкции и потом шпателем соскребаешь или круговыми движениями создаешь рисунок....
                    Сложно все описать, если что позвони, я на пальцах тебе объясню....
                      #81
                      Спасибо Жень..понЯл)) Нужно будет искать таджиков способных)) 🙂
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        #82
                        да да да, только тех которые хать раз это делали....потому что красиво фактуру нанести не с первого раза получится))))
                        мои ребята перепортив половину дома смогли справиться по настовлению РУССКИХ спецов)))
                          #83
                          Само собой тех кто делал такую работу..гробокопателей у меня и так хватает...летом)) Зимой в спячку в таджикистане впадают видать 🎉
                          Кстати..цена вопроса(работа) за метр квадратный,с учётом того что пенопласт уже пришпиливилен к стене?Пенопласт ужо писал - 25 плотности..нормульный такой,не сыпется.. :whistle:
                            EvgeshaE Не в сети
                            Evgesha
                            Range Rover p38
                            #84
                            в туле мои ребята делают за 400 квадрат, а как у вас там хз....но я думаю не на много дороже
                            • ЖораЖ Не в сети
                              ЖораЖ Не в сети
                              Жора
                              На пенопластную основу с начала в качестве чернухи нужно наносить ТОЛЬКО КЛЕЙ для полистерольных плит, ИМХО!!!
                              обычная штукатурка со временем отойдет от пенопласта. У меня пацаны уже собаку на этом съели, хотели сэкономить и встряли))))
                              я использовал ТИМ 36 для бассейнов и теплоизоляционных плит. с верху на нее уже можно любую основу наносить....
                                EvgeshaE Не в сети
                                Evgesha
                                Range Rover p38
                                #86
                                ну хрен знает, три года пока тому дому что на фото...не чего не отвалилось....естественно со временем отвалится....самое надежное это сайдин, при условии что зимой в мороз его ногами бить не кто не будет))))
                                • ЖораЖ Не в сети
                                  ЖораЖ Не в сети
                                  Жора
                                  Для сайдинга нужно систему делать.....
                                  но плюсы свои конечно есть, особенно если взять в расчет новый сайдинг, с гранитной крошкой, вооще бомба....тока ценник за 3.000 за квадрат :blink: :blink: :blink:
                                    EvgeshaE Не в сети
                                    Evgesha
                                    Range Rover p38
                                    #88
                                    Вот и я про тоже)))сайдинг это на любителя....да как бы и ценник даже на обычный очень превосходит такую штукатурку как я предложил...
                                    Но повторюсь, не критекуйте, эти вещи все на любителя...
                                    Как говорится, на вкус и цвет все фламастеры разные ))))
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      Vitalik_
                                      я тоже побоялся что отвалиться...
                                      поверх пенопласта прибил стальную просечновытяжную сетку. на сетку немного штукатурки и затем короед.
                                      единственная рекомендация - на углах сетку надо делать в нахлест
                                      (мои штукатуры на углах сетку сделали встык...пришлось им переделывать через неделю...потому что на стыке и треснуло)
                                        EvgeshaE Не в сети
                                        Evgesha
                                        Range Rover p38
                                        #90
                                        не обязательно, можно перфорированный уголок... как на гипсокартон делают
                                        • V Не в сети
                                          V Не в сети
                                          Vitalik_
                                          про перфорированный уголок мысль интересная=угол ровнее может получиться
                                          особенно актуально для тонких слоев.
                                          ...только всеже уголок я бы крепил к стене и к сетке...чтобы жестко...чтобы на швах не трескалось.
