Искра пропадает
44 Сообщения 11 Авторы 198 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    Сегодня утром пришел тема такая же крутил крутил не запускается чудом на последнем вздохе завелся что может быть причиной всего этого хауса подскажите люди
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      Причем после того как заведётся то весь день ездит без проблем именно когда постоит ночь то начинает мозги секмать
      Есть подозрения что давление топлива падает но причем тут искра конечно я сам не пойму дайте совет люди
      • sergdj01S Не в сети
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        Первым делом я бы проверил катушку и разъемы к ней.У меня когда я своего только взял были окислены жестко места соединения с бронепроводами.
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          Да и нужно проверить в момент незапуска отсутствие искры ,ну и импульс на форсунках я бы тоже глянул.
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            Затрудняется все поиски периодичностью запуска(
            • geka19G Не в сети
              geka19G Не в сети
              geka19
              эта фишка та которая справа от катушек если смотреть на двс спереди ?????
              • geka19G Не в сети
                geka19G Не в сети
                geka19
                @sergdj01 said:
                Да и нужно проверить в момент незапуска отсутствие искры ,ну и импульс на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунках</a> я бы тоже глянул.
                это как так проверить вне запуска?????
                импульс есть форсы льют так как долго мучал то бензином прет сильно и когда завелся то так бахнуло в глушаке что думал розочка получится))))))
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  люди а в блоке предов может быть что то что может влиять на искру?????
                  и есть схема у кого как и что откуда искра то берется????
                    26-й предохранитель проверь в подкапотном блоке...
                    • geka19G Не в сети
                      geka19G Не в сети
                      geka19
                      он на эку идет??
                      там вроде 26 и 37 если не ошибаюсь??? то я их доставал не окислены преды живые!!!
                        от него напруга на катушки идет...
                        • geka19G Не в сети
                          geka19G Не в сети
                          geka19
                          а как прозвонить правильно какой провод должен выходить или подходить на фишку к катушкам и с блока предов выходить
                          • geka19G Не в сети
                            geka19G Не в сети
                            geka19
                            и меня интересует один вопрос сильно почему после того как запустишь авто то потом весь день нормально работает????
                              Провод белый.
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                на фото где фишки бп с какой выходит провод с левой или правой????
                                • geka19G Не в сети
                                  geka19G Не в сети
                                  geka19
                                  ПОВТОРЮСЬ
                                    Правая фишка. Я ж выделил красным...
                                    Возможно место плохого контакта нагревается и контакт улучшается, потом через какое-то время из-за окислов он опять ухудшается.
                                    • geka19G Не в сети
                                      geka19G Не в сети
                                      geka19
                                      завтра попробую посмотреть фишку
                                      • geka19G Не в сети
                                        geka19G Не в сети
                                        geka19
                                        короче народ подозрение перешло на топливную систему на следующий день пришел утром в гараж три раза вкл выкл зажигание и старт завелся с пол оборота!!! и еще вопрос при открытии крышки бензобака от туда сильные пары выходят что это может значить??? есть ли там обратка какая для отвода паров или еще чего???
                                        ну и еще подозрения на плохой я бы даже сказал ХУЕ_й БЕНЗИН БЛ,,,,,,,,,,,,Ь да простят меня админы за мой английский!!))))))))
                                        ну или какие пожелания предложения????
                                        сегодня завел без проблем так же три раза зажигание и старт машина простояла неделю и окей!!! ездил весь день потом на эту бл....ь заправку и вечером у офиса после того как постояла около часа вкл зажигание насос накачал и опять та же хрень крутил крути по ка туда сюда зажигание ощущение что залило авто зпвелся при выжитой педали газа !!!! после доехал до гаража заглушил постоял минут 20 запустился только ключа коснулся!!!!!!
                                        на что похоже эти приколы??????
                                        • volchara6273V Не в сети
                                          volchara6273
                                          Снимай насос и смотри что там,было такое на Пегасе с Бош но там не я проверял а хозяин,говорю вставь манометр и померяй давление в рампе,он мне отвечает давление есть а авто не заводится,крутит в холостую как без компрессии,можно было бы и на двигатель грешить но он с капиталки,в итоге лопнул шланг в баке подающий а так точно так же-то заводится с пол тыка то мослал по секунд по 10 и с третьего раза только заводился а потом вообще встал в деревне,благо человек там с головой попался и померил давление манометром а оно там 0.5 .Спрашиваю у хозяина-я же тебе говорил манометром померить а я я я на золотничек нажаал а оттуда прыснуло-значит есть 😜
                                          8-960-577-58-71
