Искра пропадает
44 Сообщения 11 Авторы 118 Просмотры 1 Отслеживается
  • sergdj01S Не в сети
    sergdj01S Не в сети
    sergdj01
    Иркутск RR2 4.6 HSE
    Затрудняется все поиски периодичностью запуска(
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      @sergdj01 said:
      Первым делом я бы проверил катушку и разъемы к ней.У меня когда я своего только взял были окислены жестко места соединения с бронепроводами.
      эта фишка та которая справа от катушек если смотреть на двс спереди ?????
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        @sergdj01 said:
        Да и нужно проверить в момент незапуска отсутствие искры ,ну и импульс на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунках</a> я бы тоже глянул.
        это как так проверить вне запуска?????
        импульс есть форсы льют так как долго мучал то бензином прет сильно и когда завелся то так бахнуло в глушаке что думал розочка получится))))))
        • geka19G Не в сети
          geka19G Не в сети
          geka19
          люди а в блоке предов может быть что то что может влиять на искру?????
          и есть схема у кого как и что откуда искра то берется????
            26-й предохранитель проверь в подкапотном блоке...
            • geka19G Не в сети
              geka19G Не в сети
              geka19
              он на эку идет??
              там вроде 26 и 37 если не ошибаюсь??? то я их доставал не окислены преды живые!!!
                от него напруга на катушки идет...
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  а как прозвонить правильно какой провод должен выходить или подходить на фишку к катушкам и с блока предов выходить
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    и меня интересует один вопрос сильно почему после того как запустишь авто то потом весь день нормально работает????
                      Провод белый.
                      • geka19G Не в сети
                        geka19G Не в сети
                        geka19
                        на фото где фишки бп с какой выходит провод с левой или правой????
                        • geka19G Не в сети
                          geka19G Не в сети
                          geka19
                          ПОВТОРЮСЬ
                            Правая фишка. Я ж выделил красным...
                            Возможно место плохого контакта нагревается и контакт улучшается, потом через какое-то время из-за окислов он опять ухудшается.
                            • geka19G Не в сети
                              geka19G Не в сети
                              geka19
                              завтра попробую посмотреть фишку
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                короче народ подозрение перешло на топливную систему на следующий день пришел утром в гараж три раза вкл выкл зажигание и старт завелся с пол оборота!!! и еще вопрос при открытии крышки бензобака от туда сильные пары выходят что это может значить??? есть ли там обратка какая для отвода паров или еще чего???
                                ну и еще подозрения на плохой я бы даже сказал ХУЕ_й БЕНЗИН БЛ,,,,,,,,,,,,Ь да простят меня админы за мой английский!!))))))))
                                ну или какие пожелания предложения????
                                сегодня завел без проблем так же три раза зажигание и старт машина простояла неделю и окей!!! ездил весь день потом на эту бл....ь заправку и вечером у офиса после того как постояла около часа вкл зажигание насос накачал и опять та же хрень крутил крути по ка туда сюда зажигание ощущение что залило авто зпвелся при выжитой педали газа !!!! после доехал до гаража заглушил постоял минут 20 запустился только ключа коснулся!!!!!!
                                на что похоже эти приколы??????
                                  Снимай насос и смотри что там,было такое на Пегасе с Бош но там не я проверял а хозяин,говорю вставь манометр и померяй давление в рампе,он мне отвечает давление есть а авто не заводится,крутит в холостую как без компрессии,можно было бы и на двигатель грешить но он с капиталки,в итоге лопнул шланг в баке подающий а так точно так же-то заводится с пол тыка то мослал по секунд по 10 и с третьего раза только заводился а потом вообще встал в деревне,благо человек там с головой попался и померил давление манометром а оно там 0.5 .Спрашиваю у хозяина-я же тебе говорил манометром померить а я я я на золотничек нажаал а оттуда прыснуло-значит есть 😜
                                  • geka19G Не в сети
                                    geka19G Не в сети
                                    geka19
                                    окей сегодня постараюсь померить давление
                                    а еще есть мысли люди?????
                                    • geka19G Не в сети
                                      geka19G Не в сети
                                      geka19
                                      короче сегодня померил давление картина такая
                                      нажал на золотник а оттуда бензин брызнул 🎉 🥳 🥳 🥳
                                      ладно шутка короче выкручиваю нипель ставлю манометр вкл зажигание он накачал где то 2.3-2.5 очка после запустил двс давление поднялось до 3!!!! На ХХ при нажатии на педаль газа провала нет и выше 3-ех не поднимал потарахтел потом заглушил давление медленно падало в течении 30 минут упало до 1.5-1.3 потом вкл зажигание и давление поднялось до 3-ех ОБРАТКУ НЕ ПЕРЕЖИМАЛ!!!!
                                      вопрос ЭТО НОРМАЛЬНО?????? просто туту читал что давление на ХХ 2.5-2.7 !!!!
                                      и еще сегодня заметил что шланчик слетел тот что на кастрюлю идет сзади от толи клапана толи чего еще туда еще вроде падача идет топлива!
                                        С давлением все нормально. 3 очка вроде как много, но может и манометр врет. При желании можно поменять редукционный клапан (регулятор давления топлива). Благо ГАЗовский 406 брат близнец и копейки стоит. Про шланг не понятно, что там у тебя сзади на кастрюлю идет?... Поди редукционный клапан это и есть?
                                        • geka19G Не в сети
                                          geka19G Не в сети
                                          geka19
                                          Короче тема такая после установки этого шланчика ничего не изменилось сегодня утром опять с пятого раза завелся хотя перед запуском насосом раза три качал потом заводить а он не хочет потом просто вел зажигание насос накачал и подождав еще сек 5-10 на вкл зажигание нажал на старт авто завелся!!! Что это могло бы значить просто это уже не первый на что вкл зажигание накачал подождал и на старт и запускается!!!!
