Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Вообщем стучит двигатель
    на холодную не стучит
    стучит на низких оборотах, при повышении вроде пропадает или сливается
    стук конкретный те не расплывчатый
    частота прим 1/2-1/4 от оборотов коленвала
    Всегда думал что стучит гидрокомпенсатор, раньше разбирал все гидрики вроде были одинаковые, разобрал, промыл, ниче не изменилось.
    Решил завести со снятыми клапанными крышками, завел, вооружился стетоскопом, движок прогрелся и застучал, послушал все клапана - на удивление что то особенное чтобы конкретно стучал один не заметил, некоторые звенять чуть больше другие меньше особой разницы не видно, если просто слушать мотор без стетоскопа стучит явно, причем где то в р-не распедвала.
    Вобщем стал сомневаться что это гидрик, может так что то еще стучат, может цепь ?
    Итого вопрос
    если слушать со снятыми крышками и стетоскопом точон определяется какой гидрик стучит ?
    может там стучать еще чего нить ?
    Поменяю я допустим все гидрики а стучать так и будет это не решение надо придумать диагностику.
      стучать может и сам распредвал...
        Если стук явно прослушивается у задней части мотора(стетоскопом хорошо слышно)..то это скорее всего распредвал..я даже сказал бы не скорее всего,а именно он..
        Может конечно и драйв плата стучать и стук будет именно там же..Но она легко проверяется и осматривается..Правда не знаю,есть ли она на Классике.. 🎉
          MOBY DICK
          А как точно распредвал проверить на стук ?
          А почему именно в задней ? спереди он тоже есть )
          Он стучит в постели что ли ? Если я до него долезу чего там покачать ?
          Может еще так шатун стучат ?
          Драйв плата есть, даже лючек есть )
            к заду масло хуже доходит,соответственно износ в первую очередь..
            покачать вряд ли получится...у мну распед вроде не люфтил,а при разборке оказалось что втулки существенно потерты...
            стук шатуна более частый нежели распредвала...
              MOBY DICK
              Я так понимаю шатун можно проверить если выкрутить свечу ?
              Кстати если это шатун или распер почему на холодную не стучит ?
                У меня раз шатуны стучали исключительно когда при движении бросаешь "газ" и катишься накатом, притормаживая двигателем.
                  потому что масло более густое...
                    MOBY DICK
                    Стучит давно, год или больше, думаю это не шатун, давно бы уже заклинил.
                      MOBY DICK
                      Стучит когда выполняются условия
                      1. двигатель прогрет
                      2. обороты ХХ те давление масла в р-не 1 атм
                      На резкое изменение др заслонки особо не реагирует, просто исчезает.
                      Вот чего пишут про распред, у меня на холодную не стучит 😉 Стук распредвала
                      Раздающийся глухой стук в момент пуска холодного двигателя свидетельствует о том, что нужно обратить внимание на распредвал. Именно этот узел издает такие звуки. (Для справки, стуки поршневой группы высокие, пронзительно звенящие.) Стук распредвала отличается от стуков других узлов тем, что он звучит в одном диапазоне, не звонче и не глуше, не зависимо от оборотов двигателя. Стук обычно продолжается до того момента, пока двигатель не нагреется. На самом деле, стук прекращается, как только на подшипники распредвала попадет масло.
                      Пойду послушаю еще заодно видео запишу.
                        MOBY DICK
                        Вот не стучит
                        Тут стучит
                        Стук больше из задней части двигателя где он с коробкой соединяется, из лючка тоже слышно но тише, драйв плата не колотая вроде нормальная.
                          на видео вроде манометр проскальзывал...какое давление при стуке и когда стук отсутствует?
                            MOBY DICK
                            Раньше стучал при ниже 1атм теперь уже при 2 атм стучит
                            На видео на манометре 1,8 атм когда стучит а на холодную кажись 2,5 атм.
                              склоняюсь к тому что стук от распреда идет...лучше его поменять вместе с вкладышами...
                                MOBY DICK
                                Я так понимаю он должен заметно болтаться при таком стуке в постеле если я до него долезу ?
                                  возможно,но не факт...масло в зазоре распред\втулка может скрыть люфт...
                                    MOBY DICK
                                    начитался всякой ахинеи, и так план работ
                                    1. добираемся сверху до распредвала и качаем отверткой , если не качается собираем все обратно и думаем дальше
                                    2 если качается, вынимаем распред смотрим на шейки, если боле менее, если нет шлифуем до нового размера
                                    3 выбиваем вкладыши, задний выбиваем крючком внутрь двигателя
                                    4 вытачиваем новые из бронзы, внешний по размеру старых, внутренний притираем к распредвалу с учетом запрессовки
                                    5 запресовываем длинной запресовкой
                                    все это делаем не снимая двигателя только открутив подон и переднею часть
                                    все правильно написал ? 😊
                                    Что за модернизация оси коромысел чтоб масло лучше подавалось к распредвалу ?
                                      Я бы не сказал что это распредвал..у меня ни так стучал..Стук распреда глуховатый...а здесь звонкий..как будто клапан стучит из-за огромного зазора..Даже не знаю что сказать..
                                        MOBY DICK
                                        Счас в ступор упаду чесно слово :blink:
                                        Мне тоже кажется не распредвал, слишком он конкреный такой, как будто в одном месте а на распред же куча клапанов давит звук должен быть похож на рокот наверно, более расплывчатый, состоять как бы из множества ударов
                                        Может это продольное биение распредвала ? те не поперек а вдоль оси ?
                                          MOBY DICK
                                          Добрался до шатунов и распредвала,
                                          поперечного люфта что то не увидел ни там ни там,
                                          единственно распредвал ходит вдоль оси на 2 мм и шатуны на 0,5 мм
                                          это так и должно быть ?
