Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 317 Просмотры 1 Отслеживается
  • FlyersF Не в сети
    FlyersF Не в сети
    Flyers
    Уважаемые соклубники! Предлогаю поделится информацией по датчикам высоты на разные года выпуска. Давайте создадим базу знаний по этому крайне нужному для нашего авто девайсу.
    На сколько я владею инфой(скудновато, но все же), датчики делятся на передние и задние, причем до 97модельного года передние датчики еще раделялись на левый и правый. С 97 года передние датчики стали взаимозаменяемые левый с правым.
    Задние датчики так же различались по модельным годам как и передние . вроде как до 97года, с 97по 99 и с 99-...
    Номеров партнамберов к сожалению у меня нет.
    При износе рабочей поверхности внутри датчика в месте соприкосновения контактов проподает сигнал и подвеска как бы начинает "дышать" . Мне не очень нравится такое положение вещей при "залоченной" подвеске, поэтому начал с ней разбираться и с помощью программы увидел что в стандартном положении данный с переднего правого датчика не приходят, стоит поменять положение высоты подвески как сразу появляются цифры.
    Разбирать и что то делать с самим датчиком пока великого желания нету ввиду отсутствия запасного, но думаю там сложного ничего нет но все же. Хотелось бы купить новый поставить и забыть про него на некоторое время , но у меня машина 96 года выпуска вроде как весны так что передний правый датчик там свой, кто знает -поделитесь номером датчика или может знает где купить. Заранее благодарю за отклик на всеобщеполезную тему.
    • Makc42RUSM Не в сети
      Makc42RUS
      Новокузнецк. Р38
      По каталогу если смотреть на Пегасе с 94 года по 99 год стоят передние датчики высоты STC3578AA и STC3579AA, какой левый а какой правый не скажу. А с 99 года уже ANR4686, на лево и на право один. Но, у нас обычно при выходе из строя датчиков просто меняют их местами, то есть, датчик начинает ходить по не изношенной рабочей части, и все прекрасно работает. А из этого следует что STC3578AA и STC3579AA, это по сути один и тот же датчик..... как то так..
      Тут может быть Ваша реклама.
      • FlyersF Не в сети
        FlyersF Не в сети
        Flyers
        Спасибо за быстрый ответ, надо действиьельно попробывать поменять местами для начала.
          Makc42RUS
          Новокузнецк. Р38
          https://jlrforum.ru/lr-forum/pnevmopodveska/39-remont-datchikov-vysoty#2215
          Поиск рулит 😉
            Любой датчик,ставится на любой Пегас..Правда я забыл на какой нужно будет сделать переходник(минут 15-20 займёт)..то ли если ставить датчики старого образца на нового Пегаса,то ли наоборот..Но факт что всё взаимозаменяемо..соответствующая тема была на рыжем форуме...Кстати,можно запросто и от Диско поставить датчики,по параметрам они одинаковые,но там придётся поковыряться конечно с косынками переходными,ну это на самый крайний случай(их даже на ауди ставят и на те машины,которые владельцы захотели сделать на пневмоподвеске вместо пружинной,если что) 🙂 .
            Так же передние и задние датчики абсолютно одинаковые,разница в них лишь в длине тяг,которые можно просто заменить - снимаются они легко,если конечно не заржавели,тогда высверливаем контрящий болтик и всё меняем на нужное нам..
              Датчики до 97 г. были с проводом, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
                @Сергей83 said:
                Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
                Потому и делается переходная косынка...и всё устанавливается. 🙂
                  @Сергей83 said:
                  Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и установлены под другим углом.
                  Я и не спорю, что устанавливается. Просто уточнил про провод, чтобы Flyers сразу понял какие у него на машине датчики.
                  Кстати помимо "косынки" нужно будет ещё провод надставить.
                  • FlyersF Не в сети
                    FlyersF Не в сети
                    Flyers
                    ввиду вышепечисленных расхождений с родным датчиком, хотелось бы поставить такой датчик , какой шел с завода и ничего не переделывать. Колхоз дело добровольное!))) но я все же за то чтоб было как положенно с завода.
                    • FlyersF Не в сети
                      FlyersF Не в сети
                      Flyers
                      Поиск рулит 😉
                      эту тему я сотрел конеч но же но так и не понял что там да как. Понятно что датчик был разобран и склеян потом , но вот в чем заключался сам ремонт контактных дорожек для меня осталось не выясненым, поэтому и спросил в настоящей теме про датчики.
                      • FlyersF Не в сети
                        FlyersF Не в сети
                        Flyers
                        По каталогу экзиста бьется
                        stc3578aa--- передний левый
                        stc3579aa--- передний правый это датчики до 97 модельного года!!!
                          привет!
                          в двух словах. датчики на папе бывают двух типов: потолще с хвостом и потоньше с разъемом прям на датчике. они условно заменяемы, надо проконтролировать по программе корректность показаний подъем-опускание и в рабочем диапазоне высот подогнуть тягу чтобы показания датчика были корректными для данной высоты кузова.
                          если при разборке датчика удалось сохранить целым резистивный диск, то ремонт контактной поверхности датчика сводится к двум моментам:
                          • смещение ползунка на 0,5-1,5мм в сторону от протертого резистивного слоя методом небольшого подгибания без каких-либо других переделок
                          • восстановление протертого резистивного слоя, при помощи специальных составов или на край мягкого простого карандаша. к нему прибегают реже, он менее эффективен.
                          если при разборке случилось так
                          то, только замена или маклачка по теме которую уже указали.
                          • BirdmaNNB Не в сети
                            BirdmaNNB Не в сети
                            BirdmaNN
                            Москва, RR P38
                            Друзья, всем привет, вначале темы увидел сообщение, в котором говорилось, что при неверных показаниях одного датчика, его можно поменять с соседним местами и временно решить эту проблему)) Подскажите, а сложно датчики демонтировать/монтировать? А то скоро поеду на эстакаду, буду экспериментировать, мануал в машине лежит, но решил уточнить, вдруг там есть какие-нибудь хитрые нюансы.
                            Авто 2001 года.
                            Спасибо!
                            Pegas & Fazer
                              передние или задние менять планируешь?
                                Авто 2001 года.
                                Спасибо!
                                Ни каких хитростей..просто откручиваешь и переставляешь слева на право..передние...про задние не помню,так как сам не делал с ними такое...
                                Единственное что может притормозить,это если болты приржавели...Опять же точно не помню,но какие то можно тупо спилить..а какие то низя 😂
                                  задние датчики снимать очень аккуратно , там гайки ,я их дремелом распиливал ,а то сразу ухо отломаешь у датчика
                                  • igor-080979I Не в сети
                                    igor-080979
                                    Буквально в прошлые выходные перебирал датчики из инструмента нужно ключ на 10 на 11 на 8 головка на 13 с трещеткой небольшая монтировка и селиконовая смазка.Поднимаем машину в самый верх на всякий случай вытаскиваем реле пневмы берем головку и ключ на 11 и откручиваем тяги от рычага потом ключом на 10 откручиваем датчик это передние с задними немного по сложнее берем монтировку и силикон проливаем им резиновую втулку в рычаге и монтировкой акуратно выдергиваем тягу от рамы у меня датчики не открутились провернуло глухари ключ на 8 берем болгарку и срезаем ближний к себе болт потом акуратно поворачиваем датчик чтобы не сломать ухо и спиливаем второй болт пилить конечно не очень удобно но вполне реально потом при зборки берем болты м6 на 25 с гайками и шайбами и прикручиваем да при работе с болгаркой используем очки это я так на всякий случай 🥳 .
                                      BirdmaNNB Не в сети
                                      BirdmaNN
                                      Москва, RR P38
                                      Спасибо за ответы!
                                      Датчики передние, забыл указать...
                                      У меня пневма ушла в ошибку, так что поднять в самый верх машину не смогу, но как это не смешно, при наличии ошибки машина не лежит на отбойниках) этому я очень рад)
                                      Проверил нанокомом, правый датчик дает некорректные показания. Но машина периодически самовыравнивается. Может компьютер усредняет показания с остальных трех датчиков и ставит по этим данным уровень?
                                      Ещё вопрос, а вытаскивать реле пневмы обязательно (просто ещё не искал в мануале, где оно находится))? И будет ли что-то происходить, когда я сниму датчики?
                                      Мало на каком форуме столько отзывчивых людей! Спасибо ещё раз!
                                      Pegas & Fazer
                                        igor-080979
                                        Я вытаскивал реле для того чтобы когда отключишь датчики машина не дай бог не начала при некоректном сигнале с датчиков пытатся выровнится и не придовила меня под ней.а реле находится с боку под водительским сиденьем за пластиковой обшивкой.
                                          реле под водительской сидухой,вытаскивать не обязательно.достаточно оставить открытым багажник или дверь...
                                          ошибка пока не критичная,вот и не падает на отбойники...
