Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    По каталогу если смотреть на Пегасе с 94 года по 99 год стоят передние датчики высоты STC3578AA и STC3579AA, какой левый а какой правый не скажу. А с 99 года уже ANR4686, на лево и на право один. Но, у нас обычно при выходе из строя датчиков просто меняют их местами, то есть, датчик начинает ходить по не изношенной рабочей части, и все прекрасно работает. А из этого следует что STC3578AA и STC3579AA, это по сути один и тот же датчик..... как то так..
    • FlyersF Не в сети
      FlyersF Не в сети
      Flyers
      Спасибо за быстрый ответ, надо действиьельно попробывать поменять местами для начала.
        https://jlrforum.ru/lr-forum/pnevmopodveska/39-remont-datchikov-vysoty#2215
        Поиск рулит 😉
          Любой датчик,ставится на любой Пегас..Правда я забыл на какой нужно будет сделать переходник(минут 15-20 займёт)..то ли если ставить датчики старого образца на нового Пегаса,то ли наоборот..Но факт что всё взаимозаменяемо..соответствующая тема была на рыжем форуме...Кстати,можно запросто и от Диско поставить датчики,по параметрам они одинаковые,но там придётся поковыряться конечно с косынками переходными,ну это на самый крайний случай(их даже на ауди ставят и на те машины,которые владельцы захотели сделать на пневмоподвеске вместо пружинной,если что) 🙂 .
          Так же передние и задние датчики абсолютно одинаковые,разница в них лишь в длине тяг,которые можно просто заменить - снимаются они легко,если конечно не заржавели,тогда высверливаем контрящий болтик и всё меняем на нужное нам..
            Датчики до 97 г. были с проводом, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
              Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
              Потому и делается переходная косынка...и всё устанавливается. 🙂
                Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и установлены под другим углом.
                Я и не спорю, что устанавливается. Просто уточнил про провод, чтобы Flyers сразу понял какие у него на машине датчики.
                Кстати помимо "косынки" нужно будет ещё провод надставить.
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  ввиду вышепечисленных расхождений с родным датчиком, хотелось бы поставить такой датчик , какой шел с завода и ничего не переделывать. Колхоз дело добровольное!))) но я все же за то чтоб было как положенно с завода.
                  • FlyersF Не в сети
                    FlyersF Не в сети
                    Flyers
                    Поиск рулит 😉
                    эту тему я сотрел конеч но же но так и не понял что там да как. Понятно что датчик был разобран и склеян потом , но вот в чем заключался сам ремонт контактных дорожек для меня осталось не выясненым, поэтому и спросил в настоящей теме про датчики.
                    • FlyersF Не в сети
                      FlyersF Не в сети
                      Flyers
                      По каталогу экзиста бьется
                      stc3578aa--- передний левый
                      stc3579aa--- передний правый это датчики до 97 модельного года!!!
                        привет!
                        в двух словах. датчики на папе бывают двух типов: потолще с хвостом и потоньше с разъемом прям на датчике. они условно заменяемы, надо проконтролировать по программе корректность показаний подъем-опускание и в рабочем диапазоне высот подогнуть тягу чтобы показания датчика были корректными для данной высоты кузова.
                        если при разборке датчика удалось сохранить целым резистивный диск, то ремонт контактной поверхности датчика сводится к двум моментам:
                        • смещение ползунка на 0,5-1,5мм в сторону от протертого резистивного слоя методом небольшого подгибания без каких-либо других переделок
                        • восстановление протертого резистивного слоя, при помощи специальных составов или на край мягкого простого карандаша. к нему прибегают реже, он менее эффективен.
                        если при разборке случилось так
                        то, только замена или маклачка по теме которую уже указали.
                        • BirdmaNNB Не в сети
                          BirdmaNNB Не в сети
                          BirdmaNN
                          Москва, RR P38
                          Друзья, всем привет, вначале темы увидел сообщение, в котором говорилось, что при неверных показаниях одного датчика, его можно поменять с соседним местами и временно решить эту проблему)) Подскажите, а сложно датчики демонтировать/монтировать? А то скоро поеду на эстакаду, буду экспериментировать, мануал в машине лежит, но решил уточнить, вдруг там есть какие-нибудь хитрые нюансы.
                          Авто 2001 года.
                          Спасибо!
                          Pegas & Fazer
                            передние или задние менять планируешь?
                              Авто 2001 года.
                              Спасибо!
                              Ни каких хитростей..просто откручиваешь и переставляешь слева на право..передние...про задние не помню,так как сам не делал с ними такое...
                              Единственное что может притормозить,это если болты приржавели...Опять же точно не помню,но какие то можно тупо спилить..а какие то низя 😂
                                задние датчики снимать очень аккуратно , там гайки ,я их дремелом распиливал ,а то сразу ухо отломаешь у датчика
                                • igor-080979I Не в сети
                                  igor-080979
                                  Буквально в прошлые выходные перебирал датчики из инструмента нужно ключ на 10 на 11 на 8 головка на 13 с трещеткой небольшая монтировка и селиконовая смазка.Поднимаем машину в самый верх на всякий случай вытаскиваем реле пневмы берем головку и ключ на 11 и откручиваем тяги от рычага потом ключом на 10 откручиваем датчик это передние с задними немного по сложнее берем монтировку и силикон проливаем им резиновую втулку в рычаге и монтировкой акуратно выдергиваем тягу от рамы у меня датчики не открутились провернуло глухари ключ на 8 берем болгарку и срезаем ближний к себе болт потом акуратно поворачиваем датчик чтобы не сломать ухо и спиливаем второй болт пилить конечно не очень удобно но вполне реально потом при зборки берем болты м6 на 25 с гайками и шайбами и прикручиваем да при работе с болгаркой используем очки это я так на всякий случай 🥳 .
                                    BirdmaNNB Не в сети
                                    BirdmaNN
                                    Москва, RR P38
                                    Спасибо за ответы!
                                    Датчики передние, забыл указать...
                                    У меня пневма ушла в ошибку, так что поднять в самый верх машину не смогу, но как это не смешно, при наличии ошибки машина не лежит на отбойниках) этому я очень рад)
                                    Проверил нанокомом, правый датчик дает некорректные показания. Но машина периодически самовыравнивается. Может компьютер усредняет показания с остальных трех датчиков и ставит по этим данным уровень?
                                    Ещё вопрос, а вытаскивать реле пневмы обязательно (просто ещё не искал в мануале, где оно находится))? И будет ли что-то происходить, когда я сниму датчики?
                                    Мало на каком форуме столько отзывчивых людей! Спасибо ещё раз!
                                    Pegas & Fazer
                                      igor-080979
                                      Я вытаскивал реле для того чтобы когда отключишь датчики машина не дай бог не начала при некоректном сигнале с датчиков пытатся выровнится и не придовила меня под ней.а реле находится с боку под водительским сиденьем за пластиковой обшивкой.
                                        реле под водительской сидухой,вытаскивать не обязательно.достаточно оставить открытым багажник или дверь...
                                        ошибка пока не критичная,вот и не падает на отбойники...
                                          BirdmaNNB Не в сети
                                          BirdmaNN
                                          Москва, RR P38
                                          Всем спасибо!
                                          3-го числа буду на эстакаде, поменяю масло и заодно датчики местами))
                                          Есть вероятность, что ошибка пропадет сама или её придется скидывать?
                                          Pegas & Fazer
